Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
+16
marcus.anzolin
betodacaravan
Carlos Lemes
renangandini
Ivan Marcio
cupe79
bruno_andré
grapowski
Rodacki
Motor4100
20 participantes
limpador do opala
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
limpador do opala
Galera uma coisa que eu odeio no meu opala, acho q em tdos os opala é o limpador...qd chove é uma B... a velocidade é quase parando (quase no da conta do recado) ... sera q tem algum jeito de deixa ele mais rapido ... algum modo de melhora ele ou coloca o motorizinho do limpador de outro carro...me falaram que do monza da certo, alguem aqui ja fez isso...desde ja obrigado a todos...abraços
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Re: limpador do opala
Creio que dos mais novos sejam melhor, não são? Caso seja diferente é só trocar, pois acho que existe meio que um padrão entre Monza, Chevette e Opala, no quesito velocidade do limpador.
Six Silver
Motor4100 escreveu:Creio que dos mais novos sejam melhor, não são? Caso seja diferente é só trocar, pois acho que existe meio que um padrão entre Monza, Chevette e Opala, no quesito velocidade do limpador.
Eu ja coloquei do opala 91 e fico a mesma coisa...a unica coisa diferente dos antigos para os mais novos é o formado dele
Rodacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1435
*** É a mesma m**** Ouvi o jean dizendo que abriu o motorzinho e deu um "talento" e ficou mto bom... agora tinha que saber o que ele fez!!
Six Silver
Eu queria mto sabe o q ele fez...sera q fica bom msm...vamos ver com o jean...vlw rodackiRodacki escreveu:*** É a mesma m**** Ouvi o jean dizendo que abriu o motorzinho e deu um "talento" e ficou mto bom... agora tinha que saber o que ele fez!!
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
o SM usa motor da Parati/Gol quadrado
Infelizmente é o mesmo caso: não é mto rapido... Numa chuva forte, é complicado.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Dae!!!Meeu...o meu tava com um apetite de limpar que dava raiva...fora que começou a fazer uma barulheira...é o seguinte...a graxa seca ali dentro, porém contunua ali...em pedaços...Desmomtei assim: Soltei o motorzinho antes.Tirei a churrasqueira...chave de crataca com pito 10 pra desconectar o motor da máquina...abri o motor, puxa o induzido fora, limpa o local onde ele gira, escova de aço, no motor, limpei as laterais da carcaça,onde pega as escovas(não troquei escovas)...montei com graxa de rolamento e boa.O encaixe do motor deve ser com a paradinha que é conectada no motor toda fechada em seu angulo, ai volte um dente(olhando é fácil entender isso), se abrir demais, o descanso das palhetas ficará errado, ele vai até a borracha começará a subir e ai vai ficar em "descanso"...então fecha totalmente o angulo e ai volta um dente no encaixe(é como o encaixe dos braços limpadores essa parada de dentes que to falando.Ficou tão bom que agora acho o do Diplo lento, então vou fazer igual no Diplo. Trampo simples galera, sem erro, pra fazer na mesa da cozinha tomando uma... ...Porém no meu caso era só sujeira, graxa seca mesmo...se for no seu vai resolver...porém se ele está girando mas sem força, os componentes estão bons, então penso que vai resolver, lubrifique as articulaçoes ae pára os ruídos...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
No meu o que sinto falta é um temporizador, dá pra instalar mas tbm como evito sair com o carro na chuva nem vale o esforço ahuhuahua
bruno_andré- Opaleiro
- Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Bom o meu por incrível que pareça coloquei um da Brasilia (uma Brasilia bege veja a cor do motorzinho hehe) os originais não aguentavam, queimou dois motorzinhos daqueles depois que coloquei esse acabou problema ja faz um ano já e ta blz, além que ficou mais rápido tbm. Vejam ai na foto.
Abraços ...
Six Silver
Nossa Bruno o da brasilia da certo...ou tem q fazer algum tipo de adaptação...bruno_andré escreveu:
Abraços ...
A foto nao abriu
Tira foto p mim ver...faz favor...vlw
Six Silver
Vlw Jean pela dica...qd tiver um tempo...vo fazer isso no meu...pode ser q seja isso...pq os componentes estao tds bons...troquei td pensando pq tinha parado de funciona...mais vo fazer o q vc falou...vlw...abraçosJean Bida escreveu:Dae!!!Meeu...o meu tava com um apetite de limpar que dava raiva...fora que começou a fazer uma barulheira...é o seguinte...a graxa seca ali dentro, porém contunua ali...em pedaços...Desmomtei assim: Soltei o motorzinho antes.Tirei a churrasqueira...chave de crataca com pito 10 pra desconectar o motor da máquina...abri o motor, puxa o induzido fora, limpa o local onde ele gira, escova de aço, no motor, limpei as laterais da carcaça,onde pega as escovas(não troquei escovas)...montei com graxa de rolamento e boa.O encaixe do motor deve ser com a paradinha que é conectada no motor toda fechada em seu angulo, ai volte um dente(olhando é fácil entender isso), se abrir demais, o descanso das palhetas ficará errado, ele vai até a borracha começará a subir e ai vai ficar em "descanso"...então fecha totalmente o angulo e ai volta um dente no encaixe(é como o encaixe dos braços limpadores essa parada de dentes que to falando.Ficou tão bom que agora acho o do Diplo lento, então vou fazer igual no Diplo. Trampo simples galera, sem erro, pra fazer na mesa da cozinha tomando uma... ...Porém no meu caso era só sujeira, graxa seca mesmo...se for no seu vai resolver...porém se ele está girando mas sem força, os componentes estão bons, então penso que vai resolver, lubrifique as articulaçoes ae pára os ruídos...
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Hum, boa galera! Vou dar esse talento no meu tb. Já tive um Opala 82 que era super/ultra/rapido, dava impressão que ia jogar as palhetas fora hehe, não sei o que tinham feito ali.
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
Caramba isso é uam merda mesmo, limpador é foda! Eu passava Cristalizador no meu parabrisa e ajudava a não ficar ruim de ver, mas o limpador dava raiva! Vou isso que o Jean disse!
Outra coisa me deixa puto é o desembaçador dianteiro PQP!!!
Alguem sabe algum que realmente VENTILE o parabrisa?
Motor4100- Opaleiro
Então, aproveitando que puxaram o assunto; esses dias recebi um email um tanto curioso que nem coloquei em prática. Abaixo compartilho o mesmo com o povo aqui, até pra ver se alguém faz pra ver se é verdade mesmo.
"Repassando... não testei ainda...
Como ter boa visão enquanto dirige sob forte chuva. Não custa experimentar
COMO CONSEGUIR boa visão enquanto dirige sob forte chuva.
Não se sabe por que, mas parece que funciona bem quando chove muito
É sugestão de policial que experimentou e confirmou.
É útil, até em condução noturna.
Nós, motoristas ligamos os limpadores de parabrisas em velocidade rápida
ou máxima durante chuvas pesadas; mas a visibilidade ainda é bastante
ruim.
Se você enfrentar tal situação, ponha óculos de sol (qualquer modelo
serve)..
Vai ser um milagre!
De repente, sua visibilidade na frente de seu carro fica perfeitamente
clara, como se não tivesse chovendo!
Assim, mantenha sempre um par de óculos de sol no porta-luvas do carro
para que você enha condução segura, com boa visão em cso de chuva.
Você também pode salvar a vida de alguém, repassando essa informação a
ele/ela.
Tente experimentar! Vai ser incrível!
Você ainda verá as gotas no pára-brisa, mas não a lâmina de chuva.
Você poderá ver onde a chuva salta para fora da estrada e os respingos dos
pneus do carro à sua frente.
Esta pequena dica deveria ser incluída na formação do motorista.
É excelente!"
ruim.
serve)..
Vai ser um milagre!
ele/ela.
É excelente!"
Six Silver
Cara eu nunca tinha ouvido fala nisso...alguem ja fez esse teste...sera q é verdade...parece ser meio loco...mais qm passa eh verdade...tem q fazer esse teste...vlw
cupe79- Opaleiro
uhauahuahuahauhauha
Cara, eu ja ouvi falarem de passar cigarro no vidro(o que tem dentro dele), mas usar oculos de sol é nova!
Motor4100- Opaleiro
cupe79 escreveu:uhauahuahuahauhauha
Do óculos tbém é novidade, cheguei a sonhar com esse M***** de tanto que fiquei pensando kkkkkkkkkkk
cupe79- Opaleiro
uhauahuahuahauahuahauhauaMotor4100 escreveu:
grapowski- Opaleiro
Q viagem esse negocio do oculos! Será q funciona? Nao entendi o principio por trás dessa maluquisse!
Motor4100- Opaleiro
grapowski escreveu:Q viagem esse negocio do oculos! Será q funciona? Nao entendi o principio por trás dessa maluquisse!
Bom, segundo o povo da lista de Opalas que participo, existe sim uma chance de funcionar, mas não seria com qualquer óculos.
Motor4100- Opaleiro
A melhor resposta que tive lá....
"Este efeito não se obtem com oculos escuras, mas com oculos com lente
polarizado. Nem precisa ser escuro, pode ser transparente também, mas
tem que ser polarizante, como aqueles filtros que se usa para camera,
para tirar foto de por exemplo o que está a mostra atras do vidro de
uma loja, sem ter reflexos no foto."
- Mensagem nº22
Agora acho q foi hehehe...
ban_ban- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4481
- Mensagem nº23
Luis_555 escreveu:No meu o que sinto falta é um temporizador, dá pra instalar mas tbm como evito sair com o carro na chuva nem vale o esforço ahuhuahua
Somos dois!!
usem a graxa azul nautica, tem um resitencia maior pra esse tipo de aplicação!
ban_ban- Opaleiro
- Mensagem nº24
Motor4100 escreveu:Então, aproveitando que puxaram o assunto; esses dias recebi um email um tanto curioso que nem coloquei em prática. Abaixo compartilho o mesmo com o povo aqui, até pra ver se alguém faz pra ver se é verdade mesmo.
ruim.
serve)..
Vai ser um milagre!
ele/ela.
É excelente!"
sobre oculos ESCUROS em geral eu nunca tinha ouvido, oq eu testei ja e da certo são oculos de lentes marrom mais clara ou lente amarela, a amarela fica otima!
ban_ban- Opaleiro
- Mensagem nº25
Motor4100 escreveu:A melhor resposta que tive lá....
que chute no saco heim...
a do oculos eu descobri uma vez dormindo na viagem, coloquei o oculos que tinha que era um marrom bem claro, pensando " vai vedar a luz dos outros carros e ai durmo", mas não, a lente filtrava a luz de uma forma que ficava mais nitida a pista, (não foi sob chuva mais foi de noite), ai comentei disso com um pessoal que anda de motoca e eles falaram pra ver a diferença que um oculos amarelo faz e etc.!
- Mensagem nº26
Os fios ficaram assim:
branco = branco
bege = vermelho
amarelo = amarelo
azul = preto
e um fio terra da carcaça do motor na lata do carro
no plug do motor do limpador da brasilia vc vai ver que são 5 fios pq ela tem tempórizador como o meu não tem foi desligado, é o fio do meio.
Qualquer coisa to ai
Abraços...
branco = branco
bege = vermelho
amarelo = amarelo
azul = preto
Abraços...
Ivan Marcio- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 4CC Gasolina
Data de inscrição : 04/01/2010
- Mensagem nº27
Tinha aquele óculos Ambervision. Alguém lembra disso?
Inclusive na propaganda falava em dirigir no escuro e também durante dia chuvoso.
Abs
Ivan
Abs
Ivan
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
- Mensagem nº28
Essa dos óculos nunca tinha ouvido falar, mais uma coisa que fiz uma época que tinha estragado o motorzinho do meu 76, foi encerar bem todos os vidros, é claro que como a pintura a cera não vai durar a vida toda, mas eu passei a em todos os vidros dentro e fora e lustrei bem, como não tinha limpador a água se dispersava muito bem no vidro e não ficava no vidro, com o vento as gotas saem todas do vidro e ajuda a não embaçar o vidro, sempre gostei do resultado, melhor que muita receita que dão por ai. Mesmo com limpador funcionando é uma boa dica.
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
- Mensagem nº29
o meu foi desmontado, limpeza e troca de uma bucha q tinha la pra parar o barulho, ficou forte a parada, não tem chuva pra reclamar dakilo não.
Carlos Lemes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 286
- Mensagem nº30
O meu alem do problema de ser devagar demais não funciona o temporizador, a chave de seta tem 3 posições, o que será que pode estar faltando para não funcionar o temporizador?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
- Mensagem nº31
o meu tbm tava uma bosta, eu so tirei a tampa do induzido e destravei 2 escovas com wd-40 e uma lixa 600...e troquei o alternador tbm, que aumenta a velocidade de operação..ahh taquei limpa-contatos no porta fusivel tbm, que tira a borra de anos nos polos de encaixe dos fusiveis melhorando o contato eletrico.
agora pode vir chuva que da conta do recado...hehehe
marcus.anzolin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : 78/79
Data de inscrição : 06/04/2009
- Mensagem nº32
Percebo que o problema que tive com meu motorzinho do limpador não foi exclusivo meu, eu perdi uns 3 motorzinho de para-brisa,
até que coloquei um de monza, deu certinhoo, fico bem rapido e não queima tão facil. Sem mencionar que é de facilima adaptação.
Six Silver
- Mensagem nº33
Ja me falaram p coloca do monza...mais eu nem dei mto atenção...eu vo procura um motorizinho do monza p coloca no meu....valeu amigo...abraçosmarcus.anzolin escreveu:Percebo que o problema que tive com meu motorzinho do limpador não foi exclusivo meu, eu perdi uns 3 motorzinho de para-brisa,
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
- Mensagem nº34
O meu ficou lento de dois meses pra cá, vou desmontar e dar uma revisa nele, quem sabe melhora.
- Mensagem nº35
Pois bem essa semana meti a mão na graxa, realmente tava como no caso do Jean, a graxa tava seca, demsontei tudinho e lavei com gasolina mesmo, graxa nova, montei tudo hoje cedo, coisa simples de fazer, ficou beeem melhor que antes.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº36
de qual carro é este bruno?
Igor Porpeto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala Diplomata 1985
Cilindros : Motor 6 Cilindros 250
Data de inscrição : 27/10/2014
- Mensagem nº37
Marcelo Crid escreveu:Motor4100 escreveu:Creio que dos mais novos sejam melhor, não são? Caso seja diferente é só trocar, pois acho que existe meio que um padrão entre Monza, Chevette e Opala, no quesito velocidade do limpador.
COLOCA O DO SANTANA QUE DA CERTO, FIZ NO MEU E FICO TOP
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
- Mensagem nº38
o meu ta com de monza e vai bem
