» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
42 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, jeffrinho, leonardo opaleiro
Rubão6cc (10040)
problemas com xenon em opala
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Dom 15 Nov - 15:50:08
olá pessoal comprei um kit xenon pra instalar nas lampadas de milhas integrados no farois no modelo do opala 88 a 92 ,pois bem os xenon são de 10000k e 35w e eu intalando no lugar original eles ñ funcionam apenas um liga e o ouro só da uma piscada ou as vezes nenhum liga,mas se eu ligar os dois direto na bateria ou nos lugares das lampadas do farol original que são h4 elas funcionam perfeitamente.oque pode estar acontecendo será que o opala não é compativel com xenon ou a fiação não esta mandando força o suficiente já que a mesma passa por um rele antes de chegar as lampadas .
se alguém ja instalaou e puder me dar uma ajuda ou dica ficarei muito grato.
Obrigado!
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: problemas com xenon em opala
Mensagem por grapowski em Seg 16 Nov - 6:02:43
Amigo,
Até onde eu sei xenon não precisa de rele, pois eles tem menos potencia que as lampadas normais. Só aquelas lampadas brancas de "camelô" q precisam, por serem bem mais potentes.
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por Bruno4100 em Seg 16 Nov - 10:31:06
Tá com cara que não ta chegando corrente suficiente pra alimentar o reator...
Experimente fazer uma fiação exclusiva para os reatores dos milhas, acho que deve resolver...
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 16 Nov - 14:36:35
O correto é fazer uma instalação só para os reatores, tudo de acordo com a potencia e tals, relês compatíveis para a demanda da corrente nao superaquecer a chave do farol. o melhor é procurar uma eletrica que tem experincia em xenon, ae nao tem erro.
smif
Masculino Número de Mensagens : 65
Data de inscrição : 10/06/2010
Mensagem por smif em Sex 18 Jun - 15:47:13
cara bom por rele mesmo, coloquei no meu gol sem rele e esquento um bucado, mesmo os fios pra eles sendo bem grossos... da uma olhada no negativo do seu.. o meu d prima q tentei ligar tva dando problema, pq esses bixos normalmente sao importados, e sei la si tm haver.. mas os cabos do meu vieram preto e azul.. o azul era o negativo e o preto era o posistivo.. e qse num ligo pq normalmente se pensam q o preto é o negativo ne uahauhaua.. e da uma fixada legal onde for por o terra.
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Jun - 18:56:06
10000k ficou ruim nao?
parra
Mensagem por parra em Sex 18 Jun - 19:17:32
thallisguimaraes escreveu:10000k ficou ruim nao?
é muita coisa não é ? vai ficar mais azulado e iluminar menos que um de 7000K certo ?
[]'s !
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 18 Jun - 19:19:30
parra escreveu:
[]'s !
Isso mesmo, o ideal é o de 6000k
smif
Mensagem por smif em Seg 21 Jun - 9:53:41
galera oq clrea mais é o de 6k sim, pois a luz é branca mesmo, é o q tm mais eficiencia, os que puxa pro azulado ou violeta quanto maior os kelvin, menos claream, o meu é de 8k e putz é um branco azulado mto lindo.. 10k fik bem azuzim mesmo, fica legal tpw.. 10k nas neblinas e 6 ou 8k nos farois normais.. xD
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:41:56
