52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Falves, felipeleox, frmello, rlaranjo
Rubão6cc (9879)
comando brabo sô!!!!
oldschool75
Masculino Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Omega GLS 4.1 SFI 1995
Cilindros : 6 caneco 4100cc original
Mensagem por oldschool75 em Seg 16 Nov - 20:17:17
salve galera
To querendo trocar o comando do opalão...
Perguntas:
- comando copia da SOBE e bom?
- quero uma graduação alta, +/- 290°.
- preciso trocar os tuchos, molas, varetas...
O que preciso fazer pra colocar um comando brabo no opalão
AMPLEXOS
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: comando brabo sô!!!!
Mensagem por grapowski em Seg 16 Nov - 20:40:48
Vixe old, até queria ajudar, mas sou um pouquinho leigo nesse assunto.
Acredito q se vc tiver um comando com graduação alta vc precisa de molas de maior pressao pra trazer as valvulas de volta com rapidez...
Tuchos são essenciais para evitar flutuação de válvulas no Opala, então até onde eu sei os mecânicos são os melhores nesse quesito
Varetas para aguentar o repuxo tem de ser mais grossas no minimo, recomendo as da Silverado por serem mais grossas e também por conta do custo-benefício.
Se eu errei alguma coisa, os amigos me ajudam a corrigir.
AMPLEXOS para vc tb!!! hahahahaha
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Seg 16 Nov - 20:54:00
Então, sobre o comando SOBE especificamente, não posso falar nada por não conhecer. Agora pra usar um 290 joguinho de molas e tuchos Isky ou Crower são necessários, (normalmente recomendados uso da mesma marca), pratos e travas são bem vindos. As varetas originais dão conta do riscado.
Faça um bom cabeçotinho, boa alimentação e um bom coletor de escape, andar no álcool... É só alegria!
oldschool75
Mensagem por oldschool75 em Seg 16 Nov - 20:57:05
Marcelo Pitbull escreveu:Então, sobre o comando SOBE especificamente, não posso falar nada por não conhecer. Agora pra usar um 290 joguinho de molas e tuchos Isky ou Crower são necessários, (normalmente recomendados uso da mesma marca), pratos e travas são bem vindos. As varetas originais dão conta do riscado.
quanto fica um jogo desses e onde compro?
vlw galera amplexos
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Seg 16 Nov - 21:08:58
oldschool75 escreveu:
vlw galera amplexos
Aqui mesmo no fórum tem o Alex Uddo que sempre tem peças importadas a um preço justo, tem outras pessoas também, senão vc pode procurar comprar em lojas tipo Race Power, Ancona...
grapowski
Mensagem por grapowski em Seg 16 Nov - 21:49:31
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Ter 17 Nov - 10:03:13
se eu fosse vc usaria um 595-A da Iskenderian 106º de lobe e graduação 298º, tuchos mecanicos são obrigatórios, molas no cabeçote, eu usava as ProComp no meu e eram muito boas, varetas não é necessario trocar, e um bom trabalho no cabeçote com valvulas maiores
vai ficar bruto e se não me engano esse comando limpa na faixa de 4000Rpm, se eu estiver enganado me corrija
não esqueça a Damper
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 17 Nov - 15:43:29
to so observando e gravando tudinho que falam....
muito bons comentarios.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 17 Nov - 16:13:47
DamperDamperDamperDamperDamperDamperDamperDamper com certeza!
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Ter 17 Nov - 17:59:03
sou bem leigo no assunto.....
para que vai servir a dumper???
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 17 Nov - 18:36:19
rogerioh escreveu:sou bem leigo no assunto.....
Ela deixar subir mais giro, pois com ela nao tem risco de sair voando polia
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Ter 17 Nov - 18:57:57
esse thallis......
vlw cara......tem como colocar no 4cil tambem néh....
floww
opalera6
Mensagem por opalera6 em Ter 17 Nov - 19:01:51
tem sim como colocar a damper no 4cc, mais quando vc colocar é bom balancear o conjunto, Polia + Vira + Volante + Embreagem
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Ter 17 Nov - 20:08:45
Eu já usei comandos da sobe, um pt10 290º, lobe de 108º, e 11,3 levante em um verona 1,8 e outro 272º, lobe 112º, e 11 levante em um ap 1,6 mi tucho hidraúlico. São bons, nada a reclamar, só elogios.
Ligue pra eles, pois eles te passaram os tipos de comando para a sua aplicação e se precisa trocar as molas ou não,
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Ter 17 Nov - 20:36:14
Na verdade não bem isso.
A Dumper ou Damper serve como contrapeso para equilibrar o virabrequim do opala (principalmente o 6 cil.) que tem de um lado o volante do motor e do outro praticamente nenhum peso e por ser muito longo, vibra justamente por essa falta de peso. Então, coloca-se a Dumper para diminuir essa vibração e assim não causar ocasionar problemas como: voar fora a polia, quebrar o virabriquim, destruir o radiador...
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Qua 18 Nov - 8:54:59
molas eu iria das do 250S, se o comando for SOBE, é só nao pegar com o LEV muito alto, ja vi comando ralado por causa das molas da isky, a nao ser claro se o comando for tbm da isky, é o meu sonho, tudo isky..
Cocones
Modelo do carro : Opala Coupe 77 250-S
Mensagem por Cocones em Qua 18 Nov - 13:43:23
Uso Comando da Sobe modelo CV26 (272X272 com 108 de Cruzamento e Levante Original) e nada a reclamar, só a elogiar!
Muito melhor que os Indecos e CDV da vida que rodam por ae... Smile
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Qua 18 Nov - 17:30:55
e ai Cocones.....
o q tem a dizer sobre os indeco, desgaste rapido, quebra. ou qual o problema......pois comprei um essa semana.....
aguardoooo
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 18 Nov - 17:32:56
eu ja usei um indeco e passo longe (minha opinião)
Cocones
Mensagem por Cocones em Qua 18 Nov - 17:33:50
rogerioh escreveu:e ai Cocones.....
aguardoooo
Pessoal aqui de BH e lá do Amigos do Opala falam que eles comem muito rapido.
Como diz o Macarrão: "Comando que dissolve em Oleo Quente"
Mas aquela coisa, pode ter mudado... (tomara né )
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qui 19 Nov - 19:15:21
No meu coloquei um 525b da isky, 109 lobe, rebaixei o cabeçote, coloquei válvulas de admissão da blazer, coletor 4x2 e uma weber 40. Tá prometendo...
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 19 Nov - 19:43:08
leo65 escreveu:No meu coloquei um 525b da isky, 109 lobe, rebaixei o cabeçote, coloquei válvulas de admissão da blazer, coletor 4x2 e uma weber 40. Tá prometendo...
Bem nascido!!!
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qui 19 Nov - 19:46:24
Se ficar realmente bom vou descer um dia aí prá balneário camboriu, e tu já está convidado prá comer um camarão lá no restaurante Telhadinho na av atlântica,ok?
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 19 Nov - 19:48:39
leo65 escreveu:Se ficar realmente bom vou descer um dia aí prá balneário camboriu, e tu já está convidado prá comer um camarão lá no restaurante Telhadinho na av atlântica,ok?
Demorou!!!!
Tiozinho do Rock
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qui 19 Nov - 19:52:56
Só que tem que ir de ss71...hehehe
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 19 Nov - 20:04:13
Gostaria muito, pode ter certeza!
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 12:01:22
