Abraço pessoal!!!!
Há 35 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 1 Motor de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Grade opala 77
Giordani- Opaleiro
Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala de luxo (coupe) 1977
Data de inscrição : 28/08/2009
Grade opala 77
Bom, pessoal tenho um opala 77 mas como não havia encontrado a grade do 77 comprei uma do 78 mas acabei encontrando uma a bendita... mas como era de se esperar esta em pessimo estado dei uma raspada com um espatula e deve ter umas 5 ou 6 camadas de tintas... enfim minha duvida é a seguinte qual o melhor tipo de removedor para tirar a tinta sem danificar o material da grade!!!
Abraço pessoal!!!!
Abraço pessoal!!!!
Leandro Pine- Opaleiro
Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Re: Grade opala 77
cara, o melhor eh lixando mesmo... pega uma lixa 80 a seco e vai lixando.... se a pintura estiver boa(nao estiver descascando) vc pode até aproveitar como base, nem precisa decapar a grade inteira...Giordani escreveu:Bom, pessoal tenho um opala 77 mas como não havia encontrado a grade do 77 comprei uma do 78 mas acabei encontrando uma a bendita... mas como era de se esperar esta em pessimo estado dei uma raspada com um espatula e deve ter umas 5 ou 6 camadas de tintas... enfim minha duvida é a seguinte qual o melhor tipo de removedor para tirar a tinta sem danificar o material da grade!!!
Abraço pessoal!!!!
Tiozinho do Rock- Opaleiro
Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: Grade opala 77
Taí, falou quem entende do riscado..(professor do Senai)
Número de Mensagens : 16851
Re: Grade opala 77
eu pincelaria de thinner... se nao desse resultado, iria de pastoso pois nao ataca o plastico...
fiz isso na minha, depois pintei de semi brilho, mais verniz... detalhes no prata opalescente que sobrou da roda... hehehe
Adrianofb- Equipe de Moderação
Número de Mensagens : 6679
Re: Grade opala 77
Já removi algumas vezes com uma estopa com Thinner... mas por ser muitas camadas eu dava uma quebrada de lixa como o amigo Leandro indicou pra dar uma nivelada e usar como base pra pintar por cima msm...
raphaelcaronti- Opaleiro
Número de Mensagens : 8520
Re: Grade opala 77
e pintaria ela de cromada
ai nem precisava dos frisos
hehehehe
hehehehe
Giordani- Opaleiro
Re: Grade opala 77
Comecei usando thiner com estopa mas viro uma meleca... ai tive uma luz!!!!!!!!! usao "bom bril" (lãn de aço) obtive um resultado muito bom... ta um pouco de trabalho mas nada de mais... esse fds espero termina-la ai posto as fotos!!!
Abraço!!!
Abraço!!!
Re: Grade opala 77
amigo!! se puder aplicar um primer PU antes de pintar direto, eh melhor... pq se ficar degrau das camadas e vc pintar direto, vai aparecer tudo e ficar feio... o melhor eh aplicar o primer PU e dar uma lixada (320 - 400 e 600), dai sim pintarGiordani escreveu:Comecei usando thiner com estopa mas viro uma meleca... ai tive uma luz!!!!!!!!! usao "bom bril" (lãn de aço) obtive um resultado muito bom... ta um pouco de trabalho mas nada de mais... esse fds espero termina-la ai posto as fotos!!!
Abraço!!!
Re: Grade opala 77
fundo e uma lixinha antes de pintar sempre é desejavel...
» opala 4cc silver star
» Pneu 295/50 r15
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
» Motor Silverado turbo automático na Caravan
» Carter
