45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, Tulio182
Rubão6cc (9885)
Lixando e nivelando massa Plastica/Poliester ou Body Filler
Masculino Número de Mensagens : 2401
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 17 Nov - 18:48:33
Para quem quer ver/aprender como lixar massa, usando controle de lixamento e nivelando peças onduladas
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Re: Lixando e nivelando massa Plastica/Poliester ou Body Filler
Mensagem por Victor4100 em Qua 18 Nov - 9:52:10
Me interesso demais nisso !!!!
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 18 Nov - 10:47:24
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Qua 18 Nov - 14:31:33
esses videos da 3M sao muito bons!! vale a pena o pessoal q quer aprender, dar uma olhada Wink
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 30 Dez - 12:59:44
alguem sabe dizer a diferença entre massa plastica e poliester? Onde deve ser usado cada uma delas??
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 30 Dez - 13:20:10
A massa plastica é mais barato que a poliester e é usada para cobrir (constriur a peça ou fechar buracos) grandes defeitos. e geralmente depois de lixada fica alguns poros, ai o pessoal passa uma fina camada de poliester (que é mais fina) para aplicar por cima o primer.
Tambem é possivel cobrir medios/grandes defeitos com a poliester, mas alem de mais caro tem que aplicar diversas demãos até alcançar a cobertura desejada.
Quando é aplicada grossa, a poliester tambem deixa muitos poros, sendo assim o correto é aplicar com uma certa pressão para a cobertura ser uniforme ficando o minimo de poros para repasse posterior.
Acho que é isto.
No meu carro só estou usando poliester, mas estou rebatendo/preparando a superficie para que vá o minimo de massa possivel, senão alem de ir para falencia, vou ficar com o braço inchado de tanto aplicar massa.
Leandro Pine
Mensagem por Leandro Pine em Qua 30 Dez - 13:24:01
foi o q o Marcos falou...
uma diferença também entre massa poliester e massa plastica, eh a dificuldade parar lixamento... a massa plastica eh mais dura para lixar... apesar q existem algumas massas plasticas (eu já usei a ultra light da maxi rubber e uma da anjo q nao lembro o nome) q o lixamento eh mto tranquilo e facil... nem parece massa plastica... se nao me engano elas sao denominadas como massa plástica de baixa densidade
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 30 Dez - 14:23:55
obrigado amigos ...
agora vou começar a puxar e rebater as partes necessárias .... acho q vou só com a poliester mesmo ...
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 30 Dez - 20:35:21
Excelente tópico, um dia me arrisco, pois o Marcos deixou tudo mais fácil OKK , tô acompanhando desde quando removeu a tinta, Parabéns belo trabalho, e valeu pelos vídeos ajuda bastante OKK
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 31 Dez - 11:45:34
Com ajuda desses vídeos e uma boa amizade com um chapeador tudo fica mais facil...rsrs
barraforte
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 09/12/2012
Mensagem por barraforte em Seg 10 Dez - 11:16:32
Realmente, já utilizei a Massa Plástica Ultra Light da maxi rubber. Excelente, bem fácil de lixar. Mas acabamento de Massa Plástica....
Massa Poliéster eu uso uma da Sherwin Williams (M3500). Muito boa. A melhor que já usei até agora.
Mas, ao contrário da massa plástica, ao utilizar Primmer Rápido/Universal em cima da Poliéster, ela dá uma arrepiada. Tem que aplicar com calma e ir esfumaçando que dá certo.
O ideal é usar logo o Primmer PU mesmo, que em questões de preço está equivalente ao Rápido/Universal.
ABS
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 15:41:57
