» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Substituição de Tuchos hidráulicos: E agora? > Pg.6
Samuel Renner
Número de Mensagens : 1045
Re: Substituição de Tuchos hidráulicos: E agora? > Pg.6
Mensagem por Samuel Renner em Qua 23 Jul - 7:57:10
100 e Jean: É foi bem complicado para tirar os tuchos, tanto que 2 ainda estão lá.... Hoje talvez saiam.
Mas seguindo o assunto, agora que estou com os tuchos na mão me surgiu nova dúvida: Eles estão rígidos todos com o assento de vareta na mesma posição (em cima), e não mexem o assento.
Os tuchos que fui ver na loja dava pra sentir eles trabalhando apertando com a mão (mola). Agora já nao sei se os meus estão bons ou não, pois aparentemente não estão gastos por baixo onde calça no comando. Tenho medo de trocar tudo e continuar a bateção.
Desmontei eles para dar uma limpada, mas sei que tem um jeito de desmontar ele todo, só não sei como que faz. Se alguem puder me dar uma dica:
Estou no aguardo ai dos mais entendidos. Pretendo deixar pronto o carro pro fim de semana!!!
Número de Mensagens : 9311
Mensagem por Jean Bida em Qua 23 Jul - 16:06:31
Mas eles ficam assim mesmo Samuel, estão carregaos ainda. Da minha Comodoro, abri um por um e limpei completamente.
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qua 23 Jul - 16:18:33
Então Jean, fui lá na oficina do meu primo, ele me mostrou como desmonta full o tucho: é só botar na morsa e apertando devagar pra ele descarregar, dai fica solto o miolo que tem a mola e a válvula com esfera. Vou limpar um por um e trocar aqueles que estavam dando mais batidas.
Mensagem por 100 em Qua 23 Jul - 20:09:26
Samuel Renner escreveu:...full....
Vai "mexe" Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qua 23 Jul - 20:42:44
100: Agorinha terminei de tirar os tuchos, tive que retirar o distribuidor também, espero que nao saia de ponto...
Tou pensando aqui, acho que vou trocar todos. O teste que fiz foi botar um funil com uma mangueira no ouvido e marcar quais estão batendo, mas acho que o negócio é botar todos novos de uma só vez...
Estou na dúvida agora... E se eu trocar tudo de continuar a bateção?? daí estou fu****o..
O que me sugere?
Mensagem por 100 em Qua 23 Jul - 20:48:40
Samuel Renner escreveu:...O que me sugere?
Samuel,
Óbviu que torcar todos!!!
Se continuar batendo,ou é sua bomba que não dá dando conta de manter eles carregados ou é vareta/válvula/balancim gastos...
Sobre o ponto,se não marcou,é claro que vai sair Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qua 23 Jul - 21:21:30
Valeu 100, vou trocar todos então...
Tomara que isso resolva.
O ponto se nao ficar muuito fora levo até a oficina do meu primo para acertar com o aparelho! Valeu pelas dicas no chat 100!!!
Mensagem por 100 em Qua 23 Jul - 21:31:57
Samuel Renner escreveu:Valeu 100, vou trocar todos então...
"É nóis" Samuel...
Mensagem por Xann em Qua 23 Jul - 22:25:04
Samuel Renner escreveu:"... O teste que fiz foi botar um funil com uma mangueira no ouvido e marcar quais estão batendo..."
Samuel desculpe a minha "gonorância", mas como foi isso???
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qui 24 Jul - 7:51:23
Xann: Então cara, esse teste vi no manual de motores da GM, só que no caso os malucos usavam uma tampa de valvulas com furos em cada balanceiro, daí com apenas uma mangueira eles conseguiam ouvir os tuchos que estavam batendo.
No meu caso como não tenho a tampa de válvulas com furos usei um funil pequeno acoplado numa mangueira, colocando por cima de cada balanceiro e com o motor na lenta fui passando um a um escutando as batidas.
Mas vou seguir o conselho do 100, vou trocar todos tuchos mesmo!
Seguem fotos de ontem, logo após a retirada dos últimos tuchos que estavam bem encravados:
Tive que retirar o distribuidor, gerando mais um pepino pra resolver...
Vou pedir para o meu primo acertar o ponto com o aparelho pra mim.
Nova dúvida: Qual lubrificante uso na colocação dos tuchos novos, nos assentos de vareta e balanceiros?
Conforme o manual GM de 1971 usa-se Molycote. Isso existe ainda?
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Jul - 20:24:10
Sempre que tiro o distribuidor deixo antes o cil 1 em PMS,pra ficar mais fácil de colocar, e ponto vou virando milímetros e andando com o carro,já coloquei o meu pela pistola(um mecânico acertou a meu pedido) e acabei mechendo novamente pois sabia que não estava rendendo como antes.Troca todos os tuchos Samuel, e poderia ter funcionado com a tampa de válvulas fora, na lenta nem suja, só se for fazer isso coloca um macaco atrás e levanta a trazeira, pois senão o óleo derrama um pouco na parte mais baixa do motor.
COMODORO91
Masculino Número de Mensagens : 271
Mensagem por COMODORO91 em Qui 24 Jul - 20:28:05
agora uma duvida: precisa carregar os tuchos novos antes de montar e dar a partida no motor??
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Jul - 20:48:20
COMODORO91 escreveu:agora uma duvida: precisa carregar os tuchos novos antes de montar e dar a partida no motor??
Quando foi montado o motor da minha Comodoro os tuchos estavam completamente secos e limpos, pegou fácil.Monza dizem que é o cão com tucho vazio, vbai umas duas baterias pra carregar, na CAravan foi fácil.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qui 24 Jul - 20:56:13
mas entao no caso tem que montar tudo, esperar carregar, depois desmontar denovo e regular né??
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Qui 24 Jul - 22:19:52
Eae pessoal, na minha idéia é montar, regular as válvulas com folga zero, bater arranque até os tuchos carregarem e rodar até a oficina para acertar o ponto...
Mas já vi que fiz merda limpando a engrenagem do distribuidor... se é que estava no ponto, agora já eras... mas vi que que ele entra numa posição só, então acho que o ponto não vai estar muito fora.
Ainda falta alguém ou o 100 me esclarecer qual lubrificante usar nos assentos de vareta e tuchos para a montagem heheh
Os tuchos novos vou amanhã buscar na Retífica Alto Taquari, acho que este finde vou ficar com o Opala na garagem mesmo.
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Qui 24 Jul - 22:30:32
amigo nao se preocupe com o ponto do motor, depois que montar tudo faça o seguinte, tire a primeira vela e coloque uma chave de fenda achando o pms, depois com uma mangueira sopre pra ver se esta mesmo na explosao, depois coloque o distribuidor com o rotor apontando para o cabo do 1º cilindro, adiante um pouco e de a partida Wink
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Sex 25 Jul - 16:33:33
Valeu pessoal, vou seguir as dicas de vocês para acertar o ponto. E se ficar um pouco fora peço para meu primo dar o ajuste fino...
Estou fazendo este trampo na garagem de casa e não mais na oficina aqui da firma onde trabalho. Seguem algumas fotos:
Mesa bagunçada com a cumbuca de lavar peças:
Depois tiro mais umas fotos, já das peças compradas!
Mensagem por 100 em Sex 25 Jul - 22:33:36
Samuel Renner escreveu:...Ainda falta alguém ou o 100 me esclarecer qual lubrificante usar nos assentos de vareta e tuchos para a montagem heheh
Samuel,
Quando vem,passo a graxinha do proprio tucho...se n~!ao,pode passar uma graxa comum mesmo...
Mensagem por 100 em Sex 25 Jul - 22:36:15
P/ carregar os tuchos,coloque uma fenda(sem cabo) dentro da buraco do distribuidor...encaixe na ponta da bomba de óleo...na outra ponta coloque uma furadeira...ligue(a furadeira claro) até ver o óleo vazar pelas varetas no cabeçote...já está carregado...faça isto com as tampas laterais montadas e os balanceiros também nos devidos lugares...
Mensagem por 100 em Sex 25 Jul - 22:38:28
COMODORO91 escreveu:...depois com uma mangueira sopre pra ver se esta mesmo na explosao, ...
Só p/ completar:
Se estiver na explosão como o Comodoro disse,vai ter pressão ou seja,não vai conseguir assoprar...se vazar a pressão,é porque não está em PMS então,dê mais uma volta no motor no sentido que ele vira...
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Sab 26 Jul - 10:31:03
100 escreveu:P/ carregar os tuchos,coloque uma fenda(sem cabo) dentro da buraco do distribuidor...encaixe na ponta da bomba de óleo...na outra ponta coloque uma furadeira...ligue(a furadeira claro) até ver o óleo vazar pelas varetas no cabeçote...já está carregado...faça isto com as tampas laterais montadas e os balanceiros também nos devidos lugares...
Então 100, posso rodar a bomba de óleo mesmo sem rodar o comando?? Não sabia dessa jogada!
Tem que ser uma fenda bem grande para encaixar ali, e sem cabo...
E se eu bater arranque sem carregar os tuchos, demora muito será? Vai ser uma bateção total né?
Valeu pelas dicas mais uma vez!
Mensagem por Jean Bida em Sab 26 Jul - 15:07:06
Samuel, na Caravan foi normal, estava tudo seco como novo, foi umas viradas como carro que fica muito tempo parado e vrummm.Sempre que tirar o distribuidor,já deixe antes o rotor apontando pro cil. 1. Pra saber se o cil. 1 está no PMS pode fazer assim: Masque uma pedaço de papel mole até virar uma massinha(não vá engolir rsrsr) tape com essa massinha o buraco da vela do cil. 1, não precisa socar lá pra dentro, só o início, vai virando o motora té a massinha fazer um "Ploc" e pular fora, pronto, está em PMS é certeiro, nunca falha.Não esquenta acabeça com o ponto, deixa a bomba do avanço mais ou menos como estava antes, depois só ajuste fino, nem precisa pistola, OPala acho que é mais no tato que pistola.
Mensagem por 100 em Sab 26 Jul - 16:23:28
Samuel Renner escreveu:[Então 100, posso rodar a bomba de óleo mesmo sem rodar o comando?? Não sabia dessa jogada!
Samuel,
Claro que pode OKK
Carrega rápido mas,como os tuchos estão descarregados,até carregar a pressão de óleo vai ficar baixa...
Mensagem por 100 em Sab 26 Jul - 16:27:26
Jean Bida escreveu:Samuel, na Caravan foi normal, estava tudo seco como novo, foi umas viradas como carro que fica muito tempo parado e vrummm.Sempre que tirar o distribuidor,já deixe antes o rotor apontando pro cil. 1. Pra saber se o cil. 1 está no PMS pode fazer assim: Masque uma pedaço de papel mole até virar uma massinha(não vá engolir rsrsr) tape com essa massinha o buraco da vela do cil. 1, não precisa socar lá pra dentro, só o início, vai virando o motora té a massinha fazer um "Ploc" e pular fora, pronto, está em PMS é certeiro, nunca falha.Não esquenta acabeça com o ponto, deixa a bomba do avanço mais ou menos como estava antes, depois só ajuste fino, nem precisa pistola, OPala acho que é mais no tato que pistola.
Jean,
Juro que pensei em dar esta dica p/ ele mas,fiqui com medo de falar e,ele fazer errado e deixar o papel cair lá dentro No No No
Eu quando vou fazer isto,faço dando na partida,dá um estouro hehehe ainda mando sempre um curioso que estiver por perto,ficar bom próximo onde vai pular o papel...o cara dá um pulo de susto affraid affraid affraid kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Jean Bida em Sab 26 Jul - 21:16:51
100 escreveu:
Jean,
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!! Pega na cara o susto é maior ainda rsrsrsr Nunca mas o curioso vai ficar se debruçando e enchendo o saco KKKKKK!!!! POw vi na primeira vez que mecheram no meu OPala, depois sempre que fiz em casa deu certo! É até legalzinho o "Ploc"
TIAO
Mensagem por TIAO em Dom 27 Jul - 9:17:06
Desculpa a invasão e a ignorancia, mas qual é a diferença na pratica e quais as vantagens da troca do hidraulico para o mecanico?
Tem diferença na performace? Gasto ou algo assim?
Mensagem por 100 em Dom 27 Jul - 10:35:27
Jean Bida escreveu:...KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!! Pega na cara o susto é maior ainda rsrsrsr Nunca mas o curioso vai ficar se debruçando e enchendo o saco KKKKKK!!!! POw vi na primeira vez que mecheram no meu Opala, depois sempre que fiz em casa deu certo! É até legalzinho o "Ploc"
Jean,
Na cara eu não deixo pegar não...vai que cega o cara pale pale pale No mas,sempre faço o cara ficar de lado mas próximo hehehehe
Eu ainda soco BEM o papel p/ dar um pipoco BEM alto hehehehe ahhhh,sempre faço dando a partida imagina só o estouro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o "pião" pula longe...quem não viu isso,nunca que imagina o que vai acontecer...
Mensagem por 100 em Dom 27 Jul - 10:39:38
TIAO escreveu:Desculpa a invasão e a ignorancia, mas qual é a diferença na pratica e quais as vantagens da troca do hidraulico para o mecanico?
Tiao,
O mecânico aguenta um giro mais alto sem flutuar ou seja,o hidráulico em rotação alta ele descarrega,não abrindo totalmente a válvula...isso chamamos de flutuação dos tuchos... então,claro que terá diferença de pereformance mas,só em alta rotação...
Os tuchos mecânicos são sempre mais caros que hidráulico...também não pode colocar tucho mec. num comando p/ hid. ou vice-versa...o comando é especial p/ cada tipo de tucho...
Hoje em dia já existem tuchos hid. próprios p/ alta rotação...ele não flutuam...
Qualquer coisa estamos à disposição...e não tem que pedir desculpas por nada!!!!!!!!!!!!1
Mensagem por Xann em Dom 27 Jul - 13:19:03
Essa história do "Ploc" de vcs me lembrou a de um amigo de outro forum falando que tinha acabado de comprar o Opala e tava meio ruim, aí tirou o filtro do carbura e ficou olhando dentro do carbura pra ver se tá passando gasolina e pediu pro pai dele dar a partida, aí o carbura deu um daqueles pipocos de fogo pra cima e queimou sombrancelha, silhos e os cabelos acima da testa, kkkkkkkkkkkk, eu quase morri de sorrir lendo rsss, ele disse que apesar do estrago não queimou os olhos.
Mensagem por Jean Bida em Dom 27 Jul - 13:36:04
Xann escreveu:Essa história do "Ploc" de vcs me lembrou a de um amigo de outro forum falando que tinha acabado de comprar o Opala e tava meio ruim, aí tirou o filtro do carbura e ficou olhando dentro do carbura pra ver se tá passando gasolina e pediu pro pai dele dar a partida, aí o carbura deu um daqueles pipocos de fogo pra cima e queimou sombrancelha, silhos e os cabelos acima da testa, kkkkkkkkkkkk, eu quase morri de sorrir lendo rsss, ele disse que apesar do estrago não queimou os olhos.
Xann, não sei aonde mas eu li também rsrsrs!!! E na verdade qual meio mexanico que não levou um susto desses??? Eu já levei, mas não chegou a sapecar nada,mas sai um língua de fogo de meio metro, nada interessante pegar na cara rsrsrsr.
Mensagem por 100 em Dom 27 Jul - 14:22:16
Jean Bida escreveu:...E na verdade qual meio mexanico ...
Não precisa ser mexânico p/ levar uma baforada destas não...eu mesmo levo direto...gosto de acelerar com a cara na boca do carbura No No No kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Paulo_Fernando
Masculino Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Diplomata/92 Automatico
Mensagem por Paulo_Fernando em Dom 27 Jul - 20:04:50
100 escreveu:
Tiao,
Aproveitando o tópico e sua resposta, vc menciona a o par correto de comando e tuchos hidráulicos e mecanicos, o que me diz de um comando de omega com tuchos mecanicos, qual seria sua deficiencia e ou beneficio?
Valeu
Mensagem por 100 em Dom 27 Jul - 20:45:49
Paulo_Fernando escreveu:[..., qual seria sua deficiencia e ou beneficio?
Valeu
Paulo,
Benefício,arredondar o comando...
Como já disse,na hora da fabricação do comando,a tipo de ret[ifica é diferente p/ um e outro tipo de tucho então...não pode usar mecâncio em dh...claro que tem um monte de "engenheiro" que monta mas. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Além do mais,o comando do Ômega não vira tanto a ponto de flutuar os hd...
Se for p/ fazer isto,acho melhor trava então...
Paulo_Fernando
Mensagem por Paulo_Fernando em Dom 27 Jul - 21:04:47
100 escreveu:
Valeu
Paulo,
Pois é 100, agora essa semana eu tava falando com uns caras aqui e um deles me falou que se eu tivesse um comando de omega com os tuchos mecanicos eu tiraria tanto proveito dele, ai me surgiu uma duvida enorme pois não sou fera em mecanica embora goste muito, quando comprei meu carro eu abri o motor e coloquei o comando de omega com os tuchos mecanicos, na época foi o que me foi sugerido, e eu mandei bala pois como disse eu estou aprendendo mecanica agora,como até agora não consegui o carro redondinho me veio a duvida se esse não seria o problema, a sua opinião é de que devo voltar os hidraulicos novamente ou já acha tarde para isso, faz um ano + ou - que fiz a mudança e uso o carro no dia a dia, e também não sou de esmerilhar, ando de boa e na maioria das vezes no gnv, so aperto um pouco mais quando passo para o alcool, essa semana peguei um trecho de uma br a noite e tuchei o pé, o carro não passou de 160, sendo que quando tinha a 3e voltando da praia na subida da serra do mar eu consegui até 180, agora com o comando do omega e uma dfv o carro parece que responde mais rapido mas, me decepcionei com a final dele.....
Mensagem por 100 em Dom 27 Jul - 21:34:31
Paulo,
O problema de voltar agora é que o comando já assentou com o desgate do tucho...pode ser que arrendonde de uma hora p/ outra se voltar...mas...eu faria isso sim...no seu caso,os hd não vão flutuar de jeito nenhum...levando em conta o tipo de uso...
Mas,se as válvulas estiverem reguladas CORRETAMENTE...não presas etc...acho que não é p/ dar este tipo de problema não...acho que é outra coisa Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Dê uma conferida no ponto...GNV precisa andar BEM mais andiantado...
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 28 Jul - 7:21:11
100 escreveu:
Tiao,
Hummm... então para trocar o meu tucho hidraulico para mecanico eu teria que trocar o comando tambem?
Os tuchos até que não são caros pelo que eu vi, mas e o comando quanto é +/-? tem alguma foto dele?
O proveito que eu teria então seria em na partida, no desempenho em alto giro e no caso do meu carro rodar no gas seria de agrado ao sisistema tambem?
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Seg 28 Jul - 10:02:10
Eae pessoal, continuando o tópico....
Consegui um jogo de tuchos AC Delco originais GM, porém só um jogo para 4cc então tive que completar a turma com 4 tuchos Delphi. Segundo o vendedor os AC Delco são os de linha de montagem e os Delphi são os paralelos de primeira linha...
Juntas, tuchos e filtro, o óleo coloquei 15W40 para motores diesel:
Tudo já montado, não usei graxa para colocar as peças pois minha graxa parecia contaminada então acabei usando o óleo do motor mesmo:
Para carregar os tuchos eu fiz o seguinte: bati arranque com o motor sem as velas, rapidinho estavam carregados.
E o ponto foi barbada de acertar, mas mesmo assim vou na oficina dar aquela conferida.
Agora preciso de umas dicas quentes para fazer a regulagem de válvulas, já deixei com folga zero porém funcionando na lenta alguns ainda produzem batidas.
Então pessoal: regulo na lenta, vou fechando até o motor começar a falhar, depois volto um pouco?
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Seg 28 Jul - 20:12:51
Acho melhor regular desligado.
Pistão por pistão (em pms, as duas valvulas fechadas).
Solta a regulagem até ficar a zero (para achar o "zero", gira-se a vareta).
Depois da regulagem na folga zero, aperta mais meia a uma volta. Eu particularmente aperto meia volta depois da folga zero.
Já tentei regular ligado na lenta, mas foi só melecagem de oleo, e ainda sem querer soltei demais e um tucho escapou a travinha de arame. Meu amigo mecanico me falou que sempre regulou desligado. Depois li no livro "conheça seu opala" e lá dizia pra regular desligado como disse acima. E eles dizem no livro pra apertar de um quarto a meia volta depois da folga zero. Detalhe: esse meu amigo é mecanico desde os anos 60, mexeu com mecanica de opala desde que surgiu hehehhe
Não sou dono da verdade, mas te aconselho a regular desligado, não tem perigo de estragar vereta/tucho e nem faz sugeira hehehe
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 20:48:05
TIAO escreveu:
Toiao,
Qual o uso do seu carro??? se for "normal"deixe os hd mesmo...nem se nota diferença no andar quano da troca de um por outro...sendo 4cil. ainda pior pois,terá que colocar comando cópia já que não saiu mec p/ 4cil....
Comando:
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 20:52:33
Samuel Renner escreveu:Eae pessoal, continuando o tópico....
Samuel,
Pode colocar tranquilo os Delphi...se não me engano,nem a Ac nem a Delphi são os fabricantes...só embalam...
Sobre a regulagem....pode ir na do Felipew...eu assino em baixo!!!!
Mensagem por 100 em Seg 28 Jul - 20:55:50
felipew escreveu:Acho melhor regular desligado.
Depois da regulagem na folga zero, aperta mais meia a uma volta. Eu particularmente aperto meia volta depois da folga zero...
Bem dessa Felipwe,
Também faço assim...dou 1/2 volta depois de prender a vareta..fazendo assim,você deixa o tucho um pouco "enforcado"(abaixado) assim,ele tem curso p/ folgar ou apertar a válvula..fazendo seu papel de regulagem "automática"...se deixar só na folga zero,ele não fica com curso p/ prender já que,a base onde vai a vareta já está perto da trava...
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 28 Jul - 22:46:44
100 escreveu:
TIAO escreveu:
Toiao,
Comando:
Isso, é pra uso normal!
Uso ele pro dia dia, o que me intereçou é por causa da partida!
Disseram pra min que com tucho mecanico o carro ligava mais rapido (sem virar mt).
E futuramente, depois da lanternagem irei por gas ai fiquei intereçado sobre a questão do alto giro & tuchos mecanicos!
Mensagem por 100 em Ter 29 Jul - 10:05:47
TIAO escreveu:Isso, é pra uso normal!
Continue com o hd mesmo Tiao!!!
A única difernça que você vai notar,vai ser o preço...
Samuel Renner
Mensagem por Samuel Renner em Ter 29 Jul - 10:44:35
Valeu pessoal, hoje vou dar mais uma passada na regulagem de válvulas. Vou fazer esse esquema da 1/2 volta após o zero então. Daí termino hoje o trampo.
Será que depois de um tempo rodando eu nao terei que fazer uma nova regulagem, devido ao assentamento das peças?
felipew
Mensagem por felipew em Ter 29 Jul - 19:38:00
Samuel Renner escreveu:Valeu pessoal, hoje vou dar mais uma passada na regulagem de válvulas. Vou fazer esse esquema da 1/2 volta após o zero então. Daí termino hoje o trampo.
essa 1/2 volta é pra que o tucho tenha folga pra se auto-ajustar.
Talvez depois de um tempo a regulagem mude, mas o tucho compensa sozinho.
Se vc quiser (aposto que, assim como eu, até goste) regule denovo depois de uma quilometragem, só não sei ao certo quantos km, talvez 1000km ou 5000km.
felipew
Mensagem por felipew em Ter 29 Jul - 19:42:33
100 escreveu:
Bem dessa Felipwe,
Na verdade é só pra isso que o tucho hidráulico existe, se auto-ajustar. E tb ficar sem barulho é claro.
Essa de regular ligado eu li na internet, mas depois que a "bacia-onde-a-vareta-apoia" pulou fora durante a regulagem, eu entendi o sistema, pois tive que montar o tucho denovo. Aí eu percebi que existe o auto-ajuste e então descobri a meia volta de aperto e boa!!!
Mensagem por 100 em Ter 29 Jul - 19:57:32
felipew escreveu:Na verdade é só pra isso que o tucho hidráulico existe, se auto-ajustar. E tb ficar sem barulho é claro.
É isso aí Felipew,
Eu como já faço isto faz tempo,já regulo ligado mesmo...
Outra coisa,tem uma lagarticha no seu avatar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por 100 em Ter 29 Jul - 19:58:56
Samuel,
O desgate de assentamento não é tanto assim não...o tucho compensa mas,se caso quizer se certificar,na primeira troca de óleo,aproveite e faça nova regulagem...
felipew
Mensagem por felipew em Ter 29 Jul - 20:04:35
É isso aí Felipew,
beleza, com prática da p/ regular ligado, mas nós mecanicos de fds.....
outra coisa, as bielas que tem no seu avatar são feitas de qual liga metálica? parecem ser a solução para a engenharia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Mensagem por 100 em Ter 29 Jul - 20:16:56
felipew escreveu:...outra coisa, as bielas que tem no seu avatar são feitas de qual liga metálica? parecem ser a solução para a engenharia KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Cara,num sei...só sei que o vira nem se mexe...a biela encolhe com a explosão e depois estica kkkkkkkkkkkkk
Mas,a verdadeiras destas são Pinducas viu...Venólia...de onde peguei o gif Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes foi
felipew
Mensagem por felipew em Ter 29 Jul - 20:25:50
100 escreveu:
frase louca, nem entendi KKKKKKKKKKKKKKKK
Mensagem por 100 em Ter 29 Jul - 20:43:00
felipew escreveu:
100 escreveu:
Ou eu ou você tá doidão...
Você perguntou sobre as bielas...fazendo irônia pelo jeito que elas estão se movendo sem mexer o vira...eu disse que as vendadeiras são Venolia de 6"...Venolia é a fabricante gringa...só peças *&^%$#@ de competição...foi onde peguei o gif do avatar...tendeu agoar Pinduca???
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:48:38
