57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Giovani Parra, Rubão6cc, TUNISI
Rubão6cc (10030)
ar quente do motor entrando !!!!!!! preciso de ajuda !!!!!
gabriel kawase
Modelo do carro : caravan 4cc alcool
Data de inscrição : 21/10/2009
Mensagem por gabriel kawase em Qui 19 Nov - 18:51:56
olá pessoal !!!!! grande problema agora pra resolver e preciso da ajuda de todos , por favor !
minha caravan , está sem os FELTROS do capô , e aqueles que existem no cofre do motor tb ! acontece que devido a idade , ela não está lá uma brastemp de lata , mas está impecável de mecânica , e como o motor é alcool , trabalha bem quente . aí que está o problema !!!!! a temperatura dentro do veículo está alta demais , como ando devagar , dá pra sentir o ar quente do motor , entrando por baixo do painel ! gostaria de saber onde encontro akeles feltros que reduzem a temperatura e ruído , como faço pra vedar as entradas de ar ?
aguardo , com ansiedade e muito calor dentro da barca !!!!!!!
abraço a todos
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: ar quente do motor entrando !!!!!!! preciso de ajuda !!!!!
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qui 19 Nov - 19:33:56
Não sei se te ajuda, mas os meus feltros do capô comprei aqui: www.supimpa.com.br . Um amigo meu colocou aquelas mantas térmicas aluminizadas na parede corta fogo...deu uma melhorada, agora se tiver podres na lata não tem jeito: funilaria.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qui 19 Nov - 20:10:47
bom, o meua contecia isso, agora ando com os vidros abertos, e aki eh uma cidade bem fria, entao no frio o calor eskenta dentro do carro
se nao pode acabar com o problema, una-se a ele
hahaha desculpe ^^
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Nov - 20:37:59
hehe
no meu acontece isso também mas é por causa do 6x2 aquecido hehehe
da raiva, eu ando igual a malandro com todos os vidros abertos!
Mensagem por kanalha 88 em Sex 20 Nov - 6:43:02
meu diplo tbm esquenta acho que é meio cronico de opala ...
no meu caso estou correndo atraz p reativar o ar condicionado só que meu condensador
(radiador)do ar esta furado ainda não sei c compro outro ou mando arrumar ai
acaba o calor ehhehe
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 20 Nov - 8:04:03
kanalha 88 escreveu:
mas o bolso fura!!
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sex 20 Nov - 12:44:45
Então...minha Caravan tbém é Álcool e o motor nunca fica abaixo da metade na temperatura! A minha tem o feltro, ao menos tinha antes da batida! Como terei que trocar o capô, vou colocar feltro espelhado...é mais caro, mas ajuda até no frio! Quanto ao calor invadir a interna, na minha só invade quando ligo o ar, que sai morno, e no tunel...onde deixa os pés suando!
Schmidt
Modelo do carro : Diplomata SE 1988
Mensagem por Schmidt em Sex 20 Nov - 14:16:51
Olha, no meu esquenta no pé, bem no canto do acelerador, mas por causa do 6x2 tambem, é de cuzinha o pé! Hehehehe
Será que tem algo para colocar ali, entre o escapamento e o assoalho pra vedar esse calor???
Mensagem por Paulo Corso em Sex 20 Nov - 14:23:07
tive um 79 que não tinha essa manta, não passav calor para dentro não. Verifique se não ta sem alguma borracha de isolamento.
Agora no diplo esquenta por causa do 6x2, dirigo com o corpo gelado por causa do ar condicionado e o pé direito quente devido ao 6x2.
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sex 20 Nov - 14:24:13
Schmidt escreveu:Olha, no meu esquenta no pé, bem no canto do acelerador, mas por causa do 6x2 tambem, é de cuzinha o pé! Hehehehe
dá pra colocar esse feltro, ou manta pra diminuir o calor.
Schmidt
Mensagem por Schmidt em Sex 20 Nov - 14:28:56
Mas esse feltro embaixo, no assoalho não dá, pega muita agua, etc, pelo menos eu acho, ficaria descolando, pois no capô as vezes descola! Ouvi dizer de uma fita, tido pra passar em volta do cano, mas não sei se existe mesmo.
Schmidt
Mensagem por Schmidt em Sex 20 Nov - 14:31:33
http://www.fotos-carros.com/acessorios/termotape-para-reter-calor-dos-gases.html
Veja nesse link, essa termotape
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Sex 20 Nov - 14:37:04
Schmidt escreveu:Mas esse feltro embaixo, no assoalho não dá, pega muita agua, etc, pelo menos eu acho, ficaria descolando, pois no capô as vezes descola! Ouvi dizer de uma fita, tido pra passar em volta do cano, mas não sei se existe mesmo.
Tem sim, a TermoTape, inclusive o Alisson aqui do fórum usa na Caravan dele! Mas o feltro pra ser colocado em baixo, tem que ser uma coisa muito bem feita, pra não reter àgua.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 20 Nov - 15:29:53
gente a minha é 6 cil a gasolina e coletor aquecido ou seja esquenta legal tbm, mas nada de entrar calor embaixo do painel, nao entra calor nenhum.
o que pode estar acontecendo com o carro do nosso amigo, é que o chicote geral, aquele que passa pra dentro do painel por baixo do hidrovacuo, pode estar com a borracha de vedação rasgada ou solta pra dentro do carro embaixo do painel..dae como o ar entra pela frente bate no motor e vai para a parede costa fogo, entra por esse local.
verifique isso tbm.
abraço.
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Sex 20 Nov - 18:37:55
a minha caravan tambem e muito quente naõ sei se por causa do 6x2 mas da uma olhada nas borrachas de vedação onde passa fios cabos etc
Masculino Número de Mensagens : 4635
Mensagem por willian fóquinha em Sex 20 Nov - 18:39:35
é isso ai olha as borrachas de vedação
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Dom 29 Jun - 8:45:15
Onde acho essas borrachas para comprar?
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 29 Jun - 9:28:57
Tem na Supimpa,
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Jun - 12:22:27
No Supimpa não achei não!!! Olhei o Site inteiro e nada!
Alguma outra indicação? Ou será que não olhei direito rs.....
Mensagem por marcel.minatto em Seg 30 Jun - 12:45:27
na verdade amigo, isso dai não seria as borrachas pelo que entendi! seriam sim as juntas de vedação do coletor, tampa de valvulas e admissão!! eu encontrei tudo numa casa de carburador aqui na minha cidade! mas você encontra no mercado livre!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559177985-junta-do-coletor-de-escape-opala-6cc-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-564395503-junta-tampa-de-valvulas-opala-diplomata-caravan-6cc-4100-_JM
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 30 Jun - 20:25:09
Nao, o meu problema e achar as borrachas "tampoes" para fechar os furos da parede corta fogo onde passam os fios chicotes, cabos etc....
Juntas do motor esta tudo 100%, tirando retentor traseiro que sempre vaza oleo. Hehehe
Se alguem souber onde encontrar esses tampoes, hoje fechei com Silver Tape, mas esta matando a estetica do motor!!!! Heheh
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 16:54:28
