Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
65 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, marcusvb, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
engrenagem do comando
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Sex 20 Nov - 16:24:38
e ai pessoal.....
preciso de ajuda.....comprei um comando 278º pro motor 4 cil e ele veio sem a engrenagem, que é normal, e ai meu mecanico me disse que é ruim de colocar a engrenagem q ela gosta de trincar ou ate quebrar...isso é verdade??????
quais cuidados que devo ter?????
Re: engrenagem do comando
Mensagem por Jean Bida em Sex 20 Nov - 16:41:51
Compra uma zero de alumínio, para esse comando é obrigatório...Analise com atençaõ o tamanho dos dentes, não desfaça da outra para comparar, a analise bem o ponto zero se estão na mesma posição.Troque também a engrenagem do distribuidor que é barata e a do seu, está viciada aos dentes do antigo comando.Tendo atenção a dentes e ponto zero é susse. O Ideal será fazer uma trava para que numa acelerada rápidac de de alto RMP o comando nãom corra pra trás como já me aconteceu, e acontece em motor além do original.Tanto que os comandos Isky vem originalmente com a trava...Correr comando é um saco! Raspa um tucho no came que aciona a bomba de gasolina e detona ele,e ainda pode empurrar o selo do comando lá atrás ...ai tem que tirar o motor fora....com a trava acelero sem medo....aliás a pior coisa é gastar com motor e ter medo de acelerar...não pode ter dó do motor não...um óleo Top, carburação acertada, cambiar certinho e pode fazer o bicho vermelhar que ele aguenta!!!!Por um 278 é pra arrancar pedra!!!
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 20 Nov - 17:49:24
e ai Jean....
onde consigo essa engrenagem de aluminio, e qual o valor????
como faço essa trava.....preciso de dicas exatas pra fzer isso.....
e vc axa q vai ficar bom com um 278º e uma dfv, e um cabeçote rebaxado??
floww
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Sab 21 Nov - 11:05:41
rogerioh escreveu:e ai Jean....
floww
Compra com esse rapaz aqui q não tá caro:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102936190-polia-comando-aluminio-iskenderian-opala-250s-comodoro-ss-_JM
Comprei com esse rapaz e ele foi atencioso, rapido.
Paguei e o mesmo dia ele postou.
Mensagem por Jean Bida em Sab 21 Nov - 13:10:03
Agora que vi que é 4 cil. seu motor.. nãosei se vai rolar essa do link do Grapo ou então a que te indicaria, já tive dois 4 cil. mas nunca mechi nesta parte irmão...antes de comprar é melhor tirar a dúvida com o Adriano aqui do Fórum...
grapowski
Mensagem por grapowski em Sab 21 Nov - 13:20:24
Jean
A engrenagem do comando é igual para os dois motores!
Então nao tem problema ele comprar essa engrenagem.
Mensagem por Jean Bida em Sab 21 Nov - 14:34:47
grapowski escreveu:Jean
Pow Massa! Essa eu tinha dúvida...desconfiava que sim por que o 4 cil...é praticamente um 6 cil. cortado né? rsrsrs...Boa Grapo!!!
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Dom 22 Nov - 6:59:36
tem que trocar as duas senao nao casa fica um barulho horrivel, meu irmao pois no chepala 4cc dele e só ficou bom trocando as duas
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 22 Nov - 13:29:20
e ai pessoal....
onde consigo as duas engrenagens, a de aluminio que vai no comando e a do virabrequim?????
preciso urgente!!!
flw
grapowski
Mensagem por grapowski em Dom 22 Nov - 13:39:23
Rogerioh,
Fala com o Flavio da Stroker Sul, ele tem:
strokersul@strokersul.com.br
Ele me vendeu o casal: Iskenderian comando R$ 185,00 e virabrequim da Clevitte (americana) R$ 120,00
Vai firme q o cara eh sangue bao. Pode falar q eu indiquei, Adriano de Campinas q ele vai saber.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:02:42
