41 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
cavolpi, Detarso, Fernandohluiz, FF Rodrigues, Lucasmgregorio, Rubão6cc
Rubão6cc (9885)
comprar w-40
jack
Modelo do carro : opala coupe 80 e 78
Cilindros : 6/6
Data de inscrição : 02/04/2009
comprar w-40
Mensagem por jack em Seg 23 Nov - 9:49:45
Meus amigos; vcs podem me informar onde posso comprar uma w 40 sem medo pois já ví em vários lugares que além de muito caro mas não sei se posso confiar, tenho medo de me mandarem com alguma coisa errada. no meu carro vou usar na gasolina e queria saber qual a giclagem ideal pra começar a acertar e sobre o venturi o que vem nela seria o de 28mm? pode ser trocado por um maior? até logo e obrigado a todos.
JACK.
Masculino Número de Mensagens : 6861
Re: comprar w-40
Mensagem por Giovani Parra em Seg 23 Nov - 9:54:35
Jack, procura o usuário ALEX UDO aqui do fórum, ele tem nova na caixa pra vender a preço de usada...
sem contar que o cara é ponta firme, pode comprar sem medo, recomendo de olho fechado...
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Seg 23 Nov - 10:04:18
Giovani Parra escreveu:Jack, procura o usuário ALEX UDO aqui do fórum, ele tem nova na caixa pra vender a preço de usada...
Valeu giovani!
surfbrazil
Masculino Número de Mensagens : 421
Modelo do carro : Opala 6cc - 75
Re: comprar w-40
Mensagem por surfbrazil em Seg 23 Nov - 11:29:38
Jack,
to vendendo, com coletor e tudo...ta lá nos classificados
pode confiar em mim...pelo menos eu confio !!! eheheeh
Re: comprar w-40
Mensagem por Jean Bida em Seg 23 Nov - 15:42:17
Dae! Nova sem dúvida e receio algum que pode comprar comm Alex Udo,todos que compraram ficaram 110% satisfeitos, ele está nos EUA no momento...O conjunto do Surf Brazil também é uma ótima pedida...tá pronto e acertado pro 6 cil gasolina.
surfbrazil
Re: comprar w-40
Mensagem por surfbrazil em Seg 23 Nov - 16:03:21
Jean Bida escreveu:Dae! Nova sem dúvida e receio algum que pode comprar comm Alex Udo,todos que compraram ficaram 110% satisfeitos, ele está nos EUA no momento...O conjunto do Surf Brazil também é uma ótima pedida...tá pronto e acertado pro 6 cil gasolina.
Valeu Jean !!!! eheheheheheh
quanto à minha qualificação como vendedor, posso passar o telefone da minha mãe !!! ehehehehe afinal nunca vendi nada !!! eheheheheh
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Ter 24 Nov - 10:01:06
surfbrazil escreveu:Jack,
valeu mesmo, mas o coletor eu já tenho, abração.
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: comprar w-40
Mensagem por opalera6 em Ter 24 Nov - 10:10:54
tem as EMPI tbm que são do porsche axo são mais baratas
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Ter 24 Nov - 10:16:57
vc sabe quando ele volta?
Pro-Mod 078
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Data de inscrição : 03/03/2009
Re: comprar w-40
Mensagem por Pro-Mod 078 em Seg 30 Nov - 19:11:11
To Vendendo A Minha 44 Spain
Re: comprar w-40
Mensagem por Jean Bida em Seg 30 Nov - 20:24:22
jack escreveu:
Dae! Já voltou e acho que o Muller pegou uma com ele, tem mais disponível, melhor preço e é seguro velho...se ele não mandar te mando a minha rsrsrsrs.....
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Ter 1 Dez - 9:33:05
Tô tentando comprar no ml mas o anuncio tá finalizado...
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Qua 9 Dez - 9:40:42
comprei a danada com o alex, agora alguem pode me informar o que vai ser preciso eu ter para começar a acertar ela( gigles,venturi etc..) valeu galera...!
JACK.
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Sex 11 Dez - 9:46:40
Jean Bida escreveu:
jack escreveu:
Fala Jean, pode guardar a sua que a minha já tá a caminho valeu? A propósito vc ja colocou a baita no seu carro? tô querendo saber quais gigles vai ser preciso trocar para acertar ela na gasosa. Onde vende? muito obrigado pela ajuda um abração.
JACK.
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Sex 11 Dez - 9:49:11
jack escreveu:
Valeu giovani!
Peguei uma com ele, valeu mesmo, abração.
JACK.
Re: comprar w-40
Mensagem por Jean Bida em Sex 11 Dez - 12:53:30
Dae Jacks1 Massa!!! Falei que o home é mais seguro que loja rsrsrs....Vai virar na gasolina , vai ser bem mais fácil...Veja, se não quiser mecher(abrir na broca os componentes que vem nela) pode comprar nos links que vou te passar, tudo baratinho e tem tudo pra Weber, tudo que não tem pros carburadores nacionais tem pras Weber rsrsrs...Acionamento compra o Kit na www.casadocarburador.com , vai colocar o came do lado do motorista, ele vem com uma mola igual a que vem no H34, 228 tá ligado? No came tem os dentes onde encaixamos uma ponta da mola e ela fica com a outra ponta encostada no coletor, tem que usar pois a mola da Weber sozinha não dá conta de puchar o cabo/pedal com rapidez...cabo de acelerador usa da H34 também...15 reais...vai ter que confeccionar um suporte pro cabo, simples...Ainda não coloquei a que peguei com Alex, mas pesquisando já te aconselho, coloque da maneira que veio no carro, e veja o comportamento, ela está com Gilcles principais 115, creio que o ideal será entre 130 a 140...pode ir abrindo o que veio nela, ou comprar na casadocarburador., pode ir abrindo, andando, sentindo o carro se passar da conta pra não gastar muito com gicles, podem tampar com estanho e refurar, depois que achar o ideal abre os originais, mas no 6 cil gasolina original , boto fé que será entre 130 e 140...A válvula da bóia vem com medida 175...eu não abri ela pra ver se rola abrir, mas eu vou comprar uma 225 e colocar...de resto,gicles de ar é o 200, se for mudar será pra 180/190....mas penso que o 200 que vem nela vai rolar...gicles de lenta também acho que rola, tem o By passa pra ajudar, mas começe com ele fechado, também acho que os originais vão dar conta...os bicos acho que são os 50, vai dar certo...na gasolina é bem mais fácil.O ideal seria instalar uma Hallmeter...ai sim teria um ajuste fino em todas as faixas...com 300 reais instala em casa, sonda, Hallmeter e fios....mas vamos tentando ae....
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Seg 14 Dez - 8:45:22
Jean Bida escreveu:Dae Jacks1 Massa!!! Falei que o home é mais seguro que loja rsrsrs....Vai virar na gasolina , vai ser bem mais fácil...Veja, se não quiser mecher(abrir na broca os componentes que vem nela) pode comprar nos links que vou te passar, tudo baratinho e tem tudo pra Weber, tudo que não tem pros carburadores nacionais tem pras Weber rsrsrs...Acionamento compra o Kit na www.casadocarburador.com , vai colocar o came do lado do motorista, ele vem com uma mola igual a que vem no H34, 228 tá ligado? No came tem os dentes onde encaixamos uma ponta da mola e ela fica com a outra ponta encostada no coletor, tem que usar pois a mola da Weber sozinha não dá conta de puchar o cabo/pedal com rapidez...cabo de acelerador usa da H34 também...15 reais...vai ter que confeccionar um suporte pro cabo, simples...Ainda não coloquei a que peguei com Alex, mas pesquisando já te aconselho, coloque da maneira que veio no carro, e veja o comportamento, ela está com Gilcles principais 115, creio que o ideal será entre 130 a 140...pode ir abrindo o que veio nela, ou comprar na casadocarburador., pode ir abrindo, andando, sentindo o carro se passar da conta pra não gastar muito com gicles, podem tampar com estanho e refurar, depois que achar o ideal abre os originais, mas no 6 cil gasolina original , boto fé que será entre 130 e 140...A válvula da bóia vem com medida 175...eu não abri ela pra ver se rola abrir, mas eu vou comprar uma 225 e colocar...de resto,gicles de ar é o 200, se for mudar será pra 180/190....mas penso que o 200 que vem nela vai rolar...gicles de lenta também acho que rola, tem o By passa pra ajudar, mas começe com ele fechado, também acho que os originais vão dar conta...os bicos acho que são os 50, vai dar certo...na gasolina é bem mais fácil.O ideal seria instalar uma Hallmeter...ai sim teria um ajuste fino em todas as faixas...com 300 reais instala em casa, sonda, Hallmeter e fios....mas vamos tentando ae....
Valeu mesmo Jean, obrigadão e Feliz natal pra vc e sua família. (pro seu opalão também!!!)
JACK.
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Dom 28 Mar - 19:30:51
Fala Jean beleza? já comprei o kitzinho e já tá na weber só que não coloquei ela ainda, tô fazendo obra e tô meio sem grana por isso torrei o coletor de admissão mas logo vou comprar um da Enguine e uma sonda . Mas me fala aí, já tá rodando com a sua weber? abração.
Jack.
jack
Cilindros : 6/6
Re: comprar w-40
Mensagem por jack em Sex 25 Jun - 22:49:24
jack escreveu:
Fala Jean beleza? já comprei o kitzinho e já tá na weber só que não coloquei ela ainda, tô fazendo obra e tô meio sem grana por isso torrei o coletor de admissão mas logo vou comprar um da Enguine e uma sonda . Mas me fala aí, já tá rodando com a sua weber? qual coletor voce está usando? abração.
Jack.
Re: comprar w-40
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 13:57:38
