Valeu!
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Duvidas na vedação
dhiegoq- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : Opala 77/77 monocromático
Cilindros : 6cc - 250s
Data de inscrição : 17/01/2013
Duvidas na vedação
Bom dia amigos. Estou com um problema e duvida. Meu carro esta indo pra funilaria e pintura na próxima semana e aproveitando que já esta somente na lata eu queria saber se alguém já fez o isolamento interno com manta térmica e se realmente resolve! Como não quero passar ali por fora no cofre do motor, eu vou jogar o isolamento por dentro do carro por baixo da tapeçaria. Queria saber até em que ponto eu deva colocar a manta. Ah e por ultimo queria saber também se resolve o fedor de gasolina que vem junto de brinde kkk
Valeu!
Valeu!
Andersongauderio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Diplomata Bege 1985 Alcólatra
Data de inscrição : 04/12/2013
Re: Duvidas na vedação
dhiegoq escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema e duvida. Meu carro esta indo pra funilaria e pintura na próxima semana e aproveitando que já esta somente na lata eu queria saber se alguém já fez o isolamento interno com manta térmica e se realmente resolve! Como não quero passar ali por fora no cofre do motor, eu vou jogar o isolamento por dentro do carro por baixo da tapeçaria. Queria saber até em que ponto eu deva colocar a manta. Ah e por ultimo queria saber também se resolve o fedor de gasolina que vem junto de brinde kkk
Valeu!
FEDOR NÃO, aroma, opala q ñ cheira a gasolina/alcool ñ é opala, isso é marca registrada d opala kkk. Assim, é resolve claro, principalmente contra o calor pois depois de aplicar a manta tu ainda poe um feltro betumado e fica dez, só q tem q aplicar apos todos os trabalhos de solda já feitos né, o inconveniente, é se tu vai colocar aqueles carpetes moldados, pois o encaixe ñ vai fica muito bom pelo espaço ocupado pela manta e o feltro, quanto ao carbura, revisa se ñ tá jogando combu, p fora, na cuba e tal, revisão boa ameniza o aroma de combustivel, kkk, há e olha tbm o suspiro do combustivel do tanq, poe uma mangueira p fora do carro e ñ deixa dentro do portamalas. Apliquei num mave 302 e realmente o barulho de rodagem e calor foram signitificamente reduzidos, aconselho, mas tem que ser bem colocado tipo na vertical no cofre do motor interno, tunel, laterais, assoalho, por tudo ñ há limites! Cuidado com as furaçoes do assoalho é bom fazer antes de aquecer a manta, eu faço assim pelo menos, Falo guri.
edscarpes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Valeu!
Coloquei manta aluminizada no assoalho e tb aquela q vai enrolada no dimensionado. Reduziu bastante o calor. Nao sinto mais cheiro d gasolina, talvez por causa d um produto q passaram na lata q tem um cheiro d cola, um cheiro anulou o outro
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
Valeu!
Caro amigo Diego,
Coloquei no meu e fica show de bola a questão de calor e ruídos, coloquei no assoalho, teto, interior de portas e laterais... o carro fica silencioso, macio ao andar,...tirando o ronco é claro...rsrsrs olha aí..
Qualquer duvida me da um toque te explico como faz...
dhiegoq- Opaleiro
Andersongauderio escreveu:dhiegoq escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema e duvida. Meu carro esta indo pra funilaria e pintura na próxima semana e aproveitando que já esta somente na lata eu queria saber se alguém já fez o isolamento interno com manta térmica e se realmente resolve! Como não quero passar ali por fora no cofre do motor, eu vou jogar o isolamento por dentro do carro por baixo da tapeçaria. Queria saber até em que ponto eu deva colocar a manta. Ah e por ultimo queria saber também se resolve o fedor de gasolina que vem junto de brinde kkk
Valeu!
kkkkk, realmente acabamos ficando com aroma de gasolina. no meu caso eu saia defumado. A idéia é fazer isso depois de todo o processo de solda no carro, praticamente antes de jogar a pintura. Carburador eu estou trocando, ainda preciso vender o meu pra colocar outro, mas acredito que vai ser uma Web48 que um amigo meu tem.
Obrigado pelas dicas!
dhiegoq- Opaleiro
edscarpes escreveu:dhiegoq escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema e duvida. Meu carro esta indo pra funilaria e pintura na próxima semana e aproveitando que já esta somente na lata eu queria saber se alguém já fez o isolamento interno com manta térmica e se realmente resolve! Como não quero passar ali por fora no cofre do motor, eu vou jogar o isolamento por dentro do carro por baixo da tapeçaria. Queria saber até em que ponto eu deva colocar a manta. Ah e por ultimo queria saber também se resolve o fedor de gasolina que vem junto de brinde kkk
Valeu!
A idéia é por essa mesma! A do dimensionado eu já consegui!
dhiegoq- Opaleiro
cabesanto77 escreveu:dhiegoq escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema e duvida. Meu carro esta indo pra funilaria e pintura na próxima semana e aproveitando que já esta somente na lata eu queria saber se alguém já fez o isolamento interno com manta térmica e se realmente resolve! Como não quero passar ali por fora no cofre do motor, eu vou jogar o isolamento por dentro do carro por baixo da tapeçaria. Queria saber até em que ponto eu deva colocar a manta. Ah e por ultimo queria saber também se resolve o fedor de gasolina que vem junto de brinde kkk
Valeu!
Caro amigo Diego,
Caaaaaaaaaaara! é isso que eu quero fazer! Show de bola o projeto. Qual tipo de manta você colocou? O custo fica muito alto pra passar?
Valeu!!
dhiegoq escreveu:cabesanto77 escreveu:
Caro amigo Diego,
Valeu!!
Aqui em Campinas - SP a maioria dos depósito de material de construção vendem !!!
A minha em especifico é "Manta asfáltica auto adesiva Lwart", gastei 3 rolos de 10m x 60cm custa aqui algo em torno de R$ 90,00 cada rolo.
Importante você aplicar ela e ir aquecendo com um soprador térmico para a mesma se moldar melhor...
Abraço !
