pessoal meu carro andava legal com um solex h34 gasolina mas como eletava surrado comprei outro h34 alcool entao mudei os gicles para gasolina seguindo a especificaçoes originais montei tudo entao veio a surpresa o carro so pega quando injeto gasosa entao morre e falha em todos os regimes de rotaçao agradeco a todos ah é meu carro do dia a dia ta?
Há 128 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
solex h34 dor de cabeça
ANDREZEPPELIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 13/12/2009
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: solex h34 dor de cabeça
Seu carro é 6 ou 4 cil? Não basta só trocar giclês; tem q trocar venturis, difusores e, se não me engano, válvula de máxima.
Omega CD 4.1 95/96
meu carro e um chevette 1.6 gasolina desculp eu sei q o forun e de opala mas so vi informacoes uteis em sites de opala entao o def e que eu injeto gasolina e ele pega mas morre de imediato como se nao viesse gasolina da cuba sendo q eu verifiquei e nao ha entupimentos nos canais troquei o difusoers mas n os venturis pois sao so um pouco maior e o ronco fica mais grave mas aceito qualquer dica obg
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
vc tm q troca respiro principal gicle da m lenta gicle pincipal gargulante da marcha lenta valvula maxima econestar difusor.e verifiq as venturi se são do mesmo tamanho....
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Amigo vc ja verificou a altura da bóia se está boa?
pessoal eu resolvi onten a tarde . eu comprei o solex a alcool troquei reparo pelos o do chevette sendo q as juntas eu mesmo fiz ficaram perfeitinhas o ploblema parecia de boia mesmo pois vc dava partida ele pegava e morria, entao depois de abrir limpar ,soprar e desesperar eu tive uma luz botei as juntas velhas junto com as novas e foi so ligar que ficou bom com a lenta bem regular so ficou um buraco na progressao para alta mas ai e mais facil entao depois de 12 dias , vai a dica este cabrburador e muito sensivel a entrada falsa de ar... mais compesa muito pois e bem ingnorante obrigado a todos
