» Alarme Original caravan/Opala
Ontem à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Ontem à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Ontem à(s) 19:30:27 por opala4cc
Ontem à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Ontem à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Ontem à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Ontem à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Ontem à(s) 11:36:15 por chevy250
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10023)
Carburador.
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Carburador.
Mensagem por Marco Zanette em Seg 7 Dez - 14:00:32
ola, meu opala está cum um problema bastante chato, parece que ele volta a gasolina do carburador quando fica, tipo um dia desligado, e pra não ficar sem bateria tem q abrir o capô e colocar um pouco direto no carburador, e se desliga mesmo que ligue logo em seguida ele é um pouco chato pra ligar, o carburador é novo é um dfv 228, o que pode ser, e ele está com o desborbulhador instalado será que pode ser ele? e como regula o afogador?
obrigado. OBS: não entendo muuuito de mecânica porem já aprendi muita coisa as custas dele hahaha
Re: Carburador.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 7 Dez - 14:49:55
cara to com um problema com meu 6cil
o meu é o seguinte
os parafusos estão espanados, e fica pingando gasolina,
então quando fica mais tempo ele esvazia toda gasolina da cuba e então ele não liga,
ai tem que colocar gasolina,
ainda não mandei arrumar, mas vou levar em uma firma especializada para arrumar
repara o seu se não tem vazamentos, pois provavelmente é isso.
Re: Carburador.
Mensagem por Xann em Qua 9 Dez - 9:50:10
Amigão, seu 228 pode estar vazando gasolina por um parafuso que tem em baixo na cuba, as vezes ele espana aí a cuba esvazia rápico ocasionando esse probleminha chato.
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Carburador.
Mensagem por grapowski em Qua 9 Dez - 13:04:16
Raphael,
Dá uma olhada no pistão injetor do seu carro, ve se ele não está meio travado...
marioszf
Masculino Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Re: Carburador.
Mensagem por marioszf em Qua 9 Dez - 15:47:21
Marco Zanette escreveu:ola, meu opala está cum um problema bastante chato, parece que ele volta a gasolina do carburador quando fica, tipo um dia desligado, e pra não ficar sem bateria tem q abrir o capô e colocar um pouco direto no carburador, e se desliga mesmo que ligue logo em seguida ele é um pouco chato pra ligar, o carburador é novo é um dfv 228, o que pode ser, e ele está com o desborbulhador instalado será que pode ser ele? e como regula o afogador?
cara, meu SS ta com o mesmo carburador do seu. Desisti dele, comprei um DFV 446. Sempre que eu ligo o carro com o 228, ele parece carro a alcool, fica falhando, demora pra firmar, acelera e ele corta, a hora que pisa depois de uma curva ele engasga. Eh uma mer**
Re: Carburador.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 9 Dez - 20:23:20
grapowski escreveu:Raphael,
o meu eu vou desmontar o motor para pintar
e vou tirar ele e levar a uma firma especializada!
Thiago Thunderblue
Re: Carburador.
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 9 Dez - 21:31:07
vcs podem ver, QUASE (leiam bem o QUASE) todos os opalas tem esse problema
com o meu demorei pra pegar a manha... dar umas duas bombadas no acelerador, e ao dar a partida sempre faça com o pe no acelerador
vai pegar de primeira
mas tbm digo q o meu eh a mesma coisa, parece carro a alcool... corta e nao tem força ate q o motor eskente
Marco Zanette
Re: Carburador.
Mensagem por Marco Zanette em Qui 10 Dez - 11:31:41
é ele realmente tinha um vazamento no parafuso em baixo da cuba... e bombar o acelerador antes de ligar tabém foi crucial... obrigado mesmo...
jean-xt
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Re: Carburador.
Mensagem por jean-xt em Qua 3 Ago - 11:37:16
Xann escreveu:Amigão, seu 228 pode estar vazando gasolina por um parafuso que tem em baixo na cuba, as vezes ele espana aí a cuba esvazia rápico ocasionando esse probleminha chato.
E Xann no meu caso apesar do carbura esta exelente este parafuso espanou como posso resolver isso???
Re: Carburador.
Mensagem por Xann em Qua 3 Ago - 12:03:52
Jean, o certo seria vc ir ao torneiro mandar dar um trato nessa rosca OKK
Re: Carburador.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 0:04:02
