» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Em quais situações é recomendada a raspagem da tinta?
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Ter 8 Dez - 16:06:43
Pessoal, conversando com o funileiro, ele me disse que não será preciso a raspagem da tinta.
Gostaria de saber de vocês se é realmente verdade.
Segue uma foto do carro:
Obrigado.
Re: Em quais situações é recomendada a raspagem da tinta?
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 8 Dez - 16:20:25
Excesso de massa
Pintura Acrilica
Pintura Sintetica
Pés de Galinha
Excesso de material (varias camadas de tinta)
Bolhas
Quando removemos, fica mais facil tratar a superficie e consequentemente o resultado será muito melhor
Este carro eu removeria com certeza, apesar que isto depende do resultado que vc espera do serviço
Sds
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 8 Dez - 16:22:57
ja discutimos isso em outros topicos, (de uma pesquisada q vc encontra bastante material a respeito) mas nao é necessario decapar toda a pintura, somente o excesso de material, as varias camadas de repintura, (caso o tenha). é recomendado somente na peça que tem um podre, lógico q onde tem o podre nao tem como nao chegar na lata nua, mas me refiro ao entorno do ponto de ferrugem, ou remendo q foi feito. a exemplo desta foto, nakela borda da caixa de roda q aparece bem feia, vc faz o reparo necessario no local, e sobe decapando a pintura pelo menos uns 10cm acima, pra realmente se certificar q nao tenha nenhum ponto de ferrugem camuflado sob a tinta... isso vale tbm para aquelhas bolhas q se formam, e sob elas tem ferrugem, entao raspe em torno delas uns 10 a 15cm para todos os lados.
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Ter 8 Dez - 16:32:20
eh o q os amigos falaram!!
o melhor jeito, sem duvidas eh decapar tudo... e fazer do zero!! mas eh muito mais trabalhoso, demorado e caro hehehe
eh ateh possivel fazer uma boa pintura usando a pintura antiga como base (se estiver boa... sem trincados, pés de galinha, ferrugem) porém nao eh um trabalho garantido... o primer PU nao isola totalmente a pintura nova da antiga... ja o primer epoxi sim... mas nao se encontra aqui no brasil(somente importaçao hehe) e eh muito mais caro q o PU
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Ter 8 Dez - 16:48:37
Pessoal, obrigado pela ajuda. Eu tinha feito uma pesquisa mas não apareceu um tópico sequer. E queria também uma avaliação neste carro.
Estou querendo um bom serviço, mas o maldito do chapista disse que não é necessária a raspagem. Segundo ele, a tinta antiga serve como base para a nova e proteção para a lata.
Acontece que é meu primeiro carro a ser restaurado, então acreditei no que ele disse.
O carro não tem nenhum pé de galinha, ele ja foi reformado e tem umas bolhas estouradas, onde mostra a pintura antiga.
Nesse caso deve-se raspar totalmente o local e depois dar o tratamento com massa para nivelar?
Já fexei com o cara e ele está ha um mês trabalhando no carro.
E agora o que eu faço para tentar resolver isso?
Mensagem por tabarbosa em Ter 8 Dez - 18:23:14
mais situações: latarias em mal estado com muitos pontos de lata a serem feitos... por exemplo aquele bugatti que tiraram do fundo de um lago na inglaterra, depois de 80 anos submerso...
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 8 Dez - 18:34:24
Dabus escreveu:Pessoal, obrigado pela ajuda. Eu tinha feito uma pesquisa mas não apareceu um tópico sequer. E queria também uma avaliação neste carro.
Se o carro já esta com o funileiro, a unica coisa a fazer é acender algumas velas e rezar para ele beber pouco e fazer um bom serviço.
Pois se o cara já começou do jeito dele acho pouco provável que ele aceite conselhos para fazer o trabalho de outra forma.
Frango e farofa na esquina tambem ajudam
alemão 6cc
Masculino Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala 1976
Caravan 1991
Data de inscrição : 30/07/2009
Mensagem por alemão 6cc em Ter 8 Dez - 19:58:06
Amigo por muito menos eu removi a tinta por completo da minha Caravan, a princípio somente o teto tinha necessidade, mas conversando com o funileiro ele me disse que o serviço seria dobrado mas ficaria mt melhor removendo td, não pensei 2 vezes, ja esta pronta p/ receber tinta novamente. (tem um tópico dela). Mas como vc disse que já esta na funilaria e o mesmo disse que não tem necessidade, dificilmente ele vai deixar a preguiça de lado e fazer direito, dependendo de quanto vc pagou e qt o carro vale p/ vc, é preferivel perder o $$$$ e levar em um profissional competente.
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 9 Dez - 5:47:33
Eu estou em uma situação parecida, já fechei com o funileiro pra levar o carro mês que vem e pedi pra tirar toda a tinta e deixar na lata, até aew blz, ele concordou, mas não está querendo tirar a mecânica do carro, motor, agragado, caixa diferencial etc... ele disse que não tem necessidade.
PS.: Vou pagar 5 conto na reforma, acham que neste valor ele deveria tirar a mecânica?
Abraços!
Mensagem por oumgue em Qua 9 Dez - 7:08:43
andre-zambon escreveu:Eu estou em uma situação parecida, já fechei com o funileiro pra levar o carro mês que vem e pedi pra tirar toda a tinta e deixar na lata, até aew blz, ele concordou, mas não está querendo tirar a mecânica do carro, motor, agragado, caixa diferencial etc... ele disse que não tem necessidade.
Abraços!
5 só mão de obra?
Por isso ou um pouquinho mais até penduraram meu carro pra trabalhar melhor tongue
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 9 Dez - 7:51:37
Nossa por 5.000, até pela minha pouca experiencia ele deveria desmontar.
O meu o cara fecho por 3.000 com o material para a chaparia.
por esse preço ele deveria raspar?
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 9 Dez - 8:43:35
tabarbosa escreveu:mais situações: latarias em mal estado com muitos pontos de lata a serem feitos... por exemplo aquele bugatti que tiraram do fundo de um lago na inglaterra, depois de 80 anos submerso...
80 anos taba???? o bugatti é de 1929 entao???
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 9 Dez - 10:16:11
oumgue escreveu:
Abraços!
5 só mão de obra?
Dabus escreveu:Nossa por 5.000, até pela minha pouca experiencia ele deveria desmontar.
Não não galera...desculpa aew..Mão de Obra e material da PPG, linha completa!
Mensagem por oumgue em Qua 9 Dez - 10:31:00
opaleiro_bva escreveu:
E aquele 2009 que retiraram do lago no Texas, será que vão ter que raspar?
lol!
Mensagem por oumgue em Qua 9 Dez - 10:32:22
oumgue escreveu:
5 só mão de obra?
Aí vai da habilidade do cara, se ele se garante sem desmontar. Mas dá um trabalho...
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 9 Dez - 10:53:09
oumgue escreveu:
Esses dias um cara caiu com um Veyron é esse que vc ta falando? Só existem 14 carros desse nos E.U.A. Tava no Planeta Bizarro, no G1.
Mensagem por tabarbosa em Qua 9 Dez - 13:06:42
na verdade era 1925... 72 anos em baixo da agua... veja se nao vai ter que raspar...
http://www.classicdriver.com/uk/magazine/3300.asp?id=14253
historia, pelo que me lembro:
pertencia a um suiço que levou o mesmo dirigindo ate a Inglaterra, onde se mudou (parece que saiu fugido)... rodou uns anos e depois, como o carro passou clandestinamente, ficou com medo do FISCO de lá: teria que pagar os impostos se pegassem... afundou no lago e só contou pra familia...
como a historia veio a tona agora, retiraram do lago e a unica maneira para legalizar o carro alem de pagar os impostos atrasados (72 anos atrasados, pelo menos....) foi doar para uma instituição de caridade com isenção de taxas... eles arrumaram uns restauradores voluntarios e o carro será leiloado deppis de pronto...
Mensagem por tabarbosa em Qua 9 Dez - 13:09:04
oumgue escreveu:
parece que o cara quis dar golpe no seguro... não contava que estava sendo filmado por outro carro na estrada...
https://www.youtube.com/watch?v=boeD4OoqBoU
Mensagem por oumgue em Qua 9 Dez - 13:13:11
Com um carro desses, até dentro da garagem deve ter alguém filmando
Mensagem por tabarbosa em Qua 9 Dez - 13:37:16
oumgue escreveu:Com um carro desses, até dentro da garagem deve ter alguém filmando
é demais mesmo...
mas compraria um porsche GT3 e guardava o resto... se bem que esse cara deve já ter um porsche... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por oumgue em Qua 9 Dez - 13:58:12
é demais mesmo...
Boatos dizem que ele vai usar o apzão do Veyron num gol quadrado... É esperar pra ver
andre-zambon
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Qua 9 Dez - 18:43:47
Caramba! Tem como recuperar esse Bugati depois de tanto tempo, eu acho impossível, vai ter que trocar tudo.
"Boatos dizem que ele vai usar o apzão do Veyron num gol quadrado... É esperar pra ver"
Me desculpa, mas é piada né?rsrsrsr
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 9 Dez - 19:25:03
hahaha
o cara vai ter que pilotar do portamalas.
Thiago Thunderblue
Mensagem por Thiago Thunderblue em Qua 9 Dez - 21:44:31
quanto ao veyron de 1925: nao ha mto o q fazer, soh uns retoques na pintura, limpar o carburador e colocar uns cooper cobra nele
hehe
ahh sim, se eu tivesse um veyron desse... venderia e investiria td em OPALA!
um de cada modelo... ahhhhh sonho meeeuuu....
Mensagem por tabarbosa em Qui 10 Dez - 15:27:05
Thiago Thunderblue escreveu: ahh sim, se eu tivesse um veyron desse... venderia e investiria td em OPALA!
eu não... dá pra comprar tanto carro legal... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Gabriel.ZERO
Mensagem por Gabriel.ZERO em Qui 10 Dez - 19:41:09
concordo plenamente com o tabarbosa,nada contra opala,mas eu naum gastaria tudo em opalas,ia te que compra um mustang fastback e uns mopars americanos.
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Seg 14 Dez - 23:06:28
Dabus escreveu:Pessoal, conversando com o funileiro, ele me disse que não será preciso a raspagem da tinta.
Obrigado.
Pessoal, só mais uma duvida, que verde é esse?
Mensagem por tabarbosa em Ter 15 Dez - 13:19:11
Dabus escreveu:
Obrigado.
esse seu, na minha opinião, tem que desmontar inteiro e raspar toda a tinta... com o carro bem travado e alinhado... fazer as soldas e remendos e depois remontar...
no caso do jateamento vao abrir umas crateras... então o carro tem que estar com as principais soldas estrurais já feitas se não colaba o teu monobloco e nem Deus alinha de novo (opa, não vou falar Dele se não dá B.O, hehehe)
Mensagem por tabarbosa em Ter 15 Dez - 13:19:51
quanto a cor: que ano é o carro?
Motor4100
Mensagem por Motor4100 em Ter 15 Dez - 13:36:42
Isso tem cara de preguiça rsrsrs
Deixando na lata dá pra ver a real situação do carro.
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Ter 15 Dez - 16:56:48
Dabus escreveu:
Hehehe
Vlw Tabarbosa, o carro estruturalmente não tem podres, é só na lataria.Até as longarinas estão sem rachaduras ou remendos. Ele já está todo desmontado.Vou conversar com o funileiro para dar um jeito e raspar algumas partes, já que depois dessa, me decidi em não fazer mais a pintura com ele. Conversei com um pintor conhecido meu e ele realmente disse que terá que ser raspado e vou fazer toda a pitura com ele. Se aparecerem podres embaixo da tinta, mando o funileiro se virar e arrumar, já que ele me garantiu que não era preciso...
Quanto ao ano, é 89.
Estou na duvida se é verde escuro ou verde oásis.
Mensagem por tabarbosa em Qua 16 Dez - 14:17:12
é que o decapamento serve justamento para a lata mesmo... pra ver se tem trinco em longarina eu não preciso nem de oculos (3,75 graus de miopia)... hehehe
mas é só a minha opinião... eu fiz na maior parte do meu carro... só não fiz em todo o cofre do motor e em baixo...
quanto a cor se for 89, acho que é 'verde escuro' (esse é o nome da cor) codigo 150 da GM...
EduardoBA
Mensagem por EduardoBA em Qua 16 Dez - 16:08:36
tabarbosa escreveu:é que o decapamento serve justamento para a lata mesmo... pra ver se tem trinco em longarina eu não preciso nem de oculos (3,75 graus de miopia)... hehehe
Agradeço sua ajuda! Foi muito importante!
Agora já está decidido que vai ser retirada toda a tinta, quer ele queira ou não.
Mensagem por tabarbosa em Qua 16 Dez - 20:38:29
outro.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 3:21:56
