abraços!!
Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 3 motores de busca
+4
Leandro Pine
8 participantes
4x2 e cabo de embreagem
Leandro Pine- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
pessoal!! gostaria de saber se chega a dar problema de quebrar/queimar o cabo de embreagem no 4x2 q nem nos 6x2!!
abraços!!
abraços!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: 4x2 e cabo de embreagem
se num me engano parece q pega tb
quem fez um esquema legal quando instalou o 4x2 foi o adriano
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
o bom mesmo é vc colocar a manta termica.. e usar um pedaço dela tbm onde passa o cabo da embreagem!
manta termica seria aquele feltro com manta asfaltica e aluminio?? abraços!!opaleiro_bva escreveu:o bom mesmo é vc colocar a manta termica.. e usar um pedaço dela tbm onde passa o cabo da embreagem!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Qdo instalei meu 4x1 constatei que o cabo da embreagem tinha de passar bem no meio do coletor dai pra não ter problema eu peguei um pedaço daqueles isolante de temperatura pra telhado que se acha em loja de materiais de construção e um pedaço de couro e revesti o cabo da embreagem bem aonde fica em contato com o coletor e desde então não tive problemas, já peguei trânsito e td e a embreagem não enrosca e nem fica dura...
opa Adriano!! valeu pela dica!! abraços!!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Boa Adriano!
Leandro, a manta de revestimento de coletores, é de cerâmica, é mais moderna, é como se fosse uma especie de tecido, vc vai enrolando no coletor entende?Leandro Pine escreveu:manta termica seria aquele feltro com manta asfaltica e aluminio?? abraços!!opaleiro_bva escreveu:o bom mesmo é vc colocar a manta termica.. e usar um pedaço dela tbm onde passa o cabo da embreagem!
opaleiro_bva escreveu:Leandro, a manta de revestimento de coletores, é de cerâmica, é mais moderna, é como se fosse uma especie de tecido, vc vai enrolando no coletor entende?Leandro Pine escreveu:
ahh tah! q o pessoal chama de termo tape neh??
abraços valeu
peixe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 75
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Ainda não tive problemas com meu cabo de embreagem!
Já tive com o do velocimetro, mas isso por que a anta que colocou ele da ultima vez não encaichou direitinho nas presilias que tem na lataria do carro, dai comeu tudinho o cabo hehe.
agora que troquei e eu mesmo instalei coloquei certinho e até agora não deu pau.
Tenho o 6x2 só para constar!
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
no meu ta 100% não enrosca ta mais maçil que carro novo , coloquei o cabo do chevette que é mais comprido então da pra desviar do 6x2 e ainda coloquei em volta do cabo desde a caixa um tubo pareçe um sifão de aluminio usado no uno pra pegar calor e jogar no carburador
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
em lojas de material eletrico industrial voce encontra espaguete de alta temperatura é pssar o cabo por dentro e parar de se encomodar co meu fiz isso
