» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Ontem à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9874)
Remover cilindro da fechadura do porta malas
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 12 Dez - 13:39:18
Caros amigos,
Estou reformando meu cupe 79:
http://www.opaleirosdoparana.com/restauracoes-e-projetos-f41/reforma-standart-cupe-1979-verde-t9196.htm
Já desmonte ele todo praticamente mas o cilindro da fechadura do porta malas ainda nao consegui. Alguem ai tem uma dica ???
TIAO
Re: Remover cilindro da fechadura do porta malas
Mensagem por TIAO em Qua 16 Dez - 8:27:32
Ta na mão...
http://www.opaleirosdoparana.com/assuntos-gerais-f3/duvida-em-como-retirar-o-miolo-da-fechadura-da-porta-t4217.htm#74678
O anel é rosqueado e tem duas ranhura para encaixar a chave de fenda e dar um pancadinha para desafrouxar...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 16 Dez - 11:45:54
na pancadinha nao foi nao ... rsrsrs
ai no pancadao as orelhinha amassaram tudo ....
ai só uma chave de cano pra resolver !! mas saiu !!
valew
abraçao
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 16 Dez - 11:53:09
Simm simm... quando fui retirar o meu precisei dar um "pancadão" huauhauhah
Com o tempo a poeira emperra o sistema, mas digo que vale a pena comprar outro cilindro, universal fabrica e a rosca que prende passa a ser sextavada ao invés de utilizar as duas ranhuras. Apenas guarde a trava, pois ela não vem no conjunto!
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 16 Dez - 18:01:15
Tiao,
Onde comprou e pagou qto??
Vou ter de comprar um novo mesmo ...
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 16 Dez - 18:23:31
Eu comprei na Azoberte, custou R$ 25,80
http://www.autopecasazoberte.com.br
(24) 3323-8511 / (24) 3323-1294
Caso não consiga comprar na Azoberte, tem tambem na Supimpa
http://www.supimpa.com.br/pecas/plaincart/index.php?c=11&p=11025&page=1
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 16 Dez - 19:30:51
achei mesmo um absurdo o preço no Supimpa ...
no ML tem mas nao é com usuario confiavel ...
vou tentar encontrar por aqui tbm ...
abraçao
EduardoBA
Masculino Número de Mensagens : 373
Mensagem por EduardoBA em Qui 30 Jun - 19:02:44
Cupe1979_Potatow escreveu:na pancadinha nao foi nao ... rsrsrs
valew
abraçao
Potatow, que tipo de chave é esta?
Cara estou ha quase 5 hrs tentando tirar o meu e nada.
Montei para testar e travou!
Será que existe alguma chave para tirar essa porca?
diegorenan1976
Modelo do carro : Opala cupe 1976
Data de inscrição : 29/03/2010
Mensagem por diegorenan1976 em Qua 13 Jul - 12:00:36
o meu eu dei uma pancada e saiu na mao dai o problema foi q o antigo dono fez uma gambia e alongo uns 2cm para alcançar a fechadura.
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 0:23:17
