Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 8:06:33 por FabioM
» portas do opala 4 portas 74
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Castelage, Hammer Fall, RicardoNiehues, robinho_pg, vini84
Rubão6cc (10213)
FREIOS FALHANDO - "SOCORRO AMIGOS "
luizmarola
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 88/88 álcool
Mensagem por luizmarola em Seg 14 Dez - 8:43:34
Amigos opaleiros, quando piso no freio, a luz da bateria acende, e o pedal do freio endurece, ainda com o carro ligado e depois de tanto eu pisar ele apaga, dificultando muito o carro parar. Nem estou mais saindo com ele. Antes de me meter com um mecânico, gostaria da ajuda de vocês. Será problema com o hidrovácuo??? o nível de óleo do freio está ok! já verifiquei. Grande abraço
Luiz Marola
Última edição por luizmarola em Seg 14 Dez - 9:29:58, editado 1 vez(es)
Re: FREIOS FALHANDO - "SOCORRO AMIGOS "
Mensagem por tabarbosa em Seg 14 Dez - 9:12:30
hidrovacuo, provavelmente... deve fazer um barulho de ar escapando (na verdade entrando)
uma segunda opção é o cilindro mestre... nesse caso o afundamento é intermitente no começo
Última edição por tabarbosa em Seg 14 Dez - 13:49:23, editado 1 vez(es)
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 14 Dez - 9:26:14
tabarbosa escreveu:hidrovacuo, provavelmente... deve fazer um barulho de ar escapando (na verdade entrando)
NA VERDADE O PEDAL ENDURECE QUANDO O CARRO AINDA ESTÁ FUNCIONANDO, DEPOIS CARRO APAGA DE TANTO EU TENTAR PISAR NO PEDAL, TEM CONSERTO???
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 14 Dez - 9:46:02
luizmarola escreveu:
uma segunda opção é o servofreio... nesse caso o afundamento é intermitente no começo
o sistema é varga ou bosch???
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Seg 14 Dez - 9:52:13
Hidrovácuo. Aproveite e já troque o cilindro mestre, que se o hidrovácuo se foi, é bem provavél que em breve o cilindro vá.
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 14 Dez - 10:04:46
grapowski escreveu:Hidrovácuo. Aproveite e já troque o cilindro mestre, que se o hidrovácuo se foi, é bem provavél que em breve o cilindro vá.
Valeu amigo. O hidrovácuo está na base de 150,00. Sabe o preço por alto do cilidro mestre e mão de obra para esse serviço de troca das peças,:??? e o sistema é varga ou bosch??
grapowski
Mensagem por grapowski em Seg 14 Dez - 11:06:23
Cilindro mestre vai custar de R$ 150,00 a R$ 200,00.
Mao-de-obra é dificil de dizer, mas não pode custar mais que R$ 200,00 acredito.
Quanto ao sistema, varia de carro para carro, verifique o seu, ou peça para seu mecânico verificar.
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 14 Dez - 14:29:38
[quote="grapowski"]Cilindro mestre vai custar de R$ 150,00 a R$ 200,00.
Quanto ao sistema, varia de carro para carro, verifique o seu, ou peça para seu mecânico verificar.[/quo
Como eu consigo ver qual o sistema ?? tem alguma dica ?? è muito complicado quando não se tem muita experiencia??
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 14 Dez - 15:02:08
olha tenho um diplomata 88/89 que tem sistema bendix(acho que o mesmo da bosh, acredito que sejam mesma marca) com os burrinhos varga,
mas provalvelmente o seu é bendix.
parra
Mensagem por parra em Ter 15 Dez - 8:52:27
meu opala 83 é bosch. a bosch comprou a bendix ou coisa do tipo ?
[]s !
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 15 Dez - 9:11:26
parra escreveu:meu opala 83 é bosch. a bosch comprou a bendix ou coisa do tipo ?
[]s !
bem não sei se comprou,
mas uma vez fui comprar um burrinho de freio e falei que era do sistema bendix e o cara me deu o burrinho da bosh e falou que era o que a Bendix usava,
mas no meu caso era varga.
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Ter 15 Dez - 14:36:34
agora fiquei confuso de vez. hehehehehehehe
Mensagem por tabarbosa em Qua 16 Dez - 14:28:17
eu só achei da hiperfreios... mas tem compatibilidade... sistema bendix ou varga e em 4 periodos de fabricação< ACHO: -77, -80, -90 e 91-92...
parra
Mensagem por parra em Qua 16 Dez - 14:30:48
tabarbosa escreveu:eu só achei da hiperfreios... mas tem compatibilidade... sistema bendix ou varga e em 4 periodos de fabricação< ACHO: -77, -80, -90 e 91-92...
na nafil tem todos os modelos ....
Sobre essa marca eu não recomendo. Comprei 2 discos de freio dessa marca e o acabamento é horrível.
[]s !
Mensagem por tabarbosa em Qua 16 Dez - 14:51:31
parra escreveu:
[]s !
pro meu 73 só achei burrinhos deles mesmo... na nafil so tinha da bosch e controil... o meu é bendix...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 16 Dez - 14:57:20
Já experimentou ver se a mangueira do hidrovácuo não está cortada, rachada furada ou mal presa?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Jean Bida em Qua 16 Dez - 15:38:30
Müller escreveu:Já experimentou ver se a mangueira do hidrovácuo não está cortada, rachada furada ou mal presa?
Boa dica! Uma coisa Luiz, de forma alguma compre recon, não presta mesmo...Controil rola...se não achar original..A troca é bem simples Luiz, dá pra fazer em casa...Penso que se for pagar não pode custar mais que 70/80 reais a M.O. ........o trampo é simples e leve...
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Qui 17 Dez - 10:20:53
OBRIGADO AMIGOS, VOU AGILIZAR ISSO ESSA SEMANA MESMO
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Qui 17 Dez - 10:23:50
Jean Bida escreveu:
Vou dar uma olhada na mangueira amigos, isso nem me passou pela cabeça, mas se não for, recon jamais colocaria. reciso começar a trabalhar nesse carro eu mesmo, pois ficar pagando por coisas que posso eu mesmo resolver é complicado. mais uma vez agradeço vcs.
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Qui 17 Dez - 10:38:20
AMIGOS ME DESCULPEM A IGNORANCIA, MAS COMO A GROSSO MODO, POSSO DESCOBRIR QUAL É O SISTEMA?? BOSCH, VARGA, BENDIX.
Mensagem por tabarbosa em Qui 17 Dez - 10:39:18
tá gravado no hidrovacuo.
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Qui 17 Dez - 10:41:19
tabarbosa escreveu:tá gravado no hidrovacuo.
Só de olho descubro, ou precisa tira-lo??
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Qui 17 Dez - 11:49:19
Se tu olhar e não achar, vai ter que tirar do memso modo, portanto isso não faz diferença hehehe!
olhando tu consegue ver sim.
Quando tive problemas no hidrovacuo deixei o carro com o mecanico e fui trabalhar, quaqndo peguei o carro ele me disse que tinha colocado RECON, esta bom até hoje rsrsrs.
acho que dei sorte!
Sobre a mão de obra, nem vale a pena pagar meu amigo, você sem saber nada consegue fazer a parte do hidro, agora a do cilindro não mexi, pois tem a parada do oleo e tals, então preferi nem mexer! Tipo, estragar algo, pois ali é seisivel!
Abraços e boa sorte!!
grapowski
Mensagem por grapowski em Qui 17 Dez - 12:02:55
Vou ser sincero:
A única coisa recondicionada no meu carro é o hidrovácuo.
Até agora não me deu dor de cabeça, apesar de eu saber q não é mto recomendável usar peças recondicionadas...
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 21 Dez - 9:27:24
peixe escreveu:
acho que dei sorte!
Vou tirar e olhar, e tentarei eu mesmo trocar, rsrsrs, se der zebra , aí apelo para o mecânico. hehehe - obrigado amigo
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 21 Dez - 9:28:39
grapowski escreveu:Vou ser sincero:
acho que depende muito da empresa que recondiciona, mas acho melhor colocar um novo. hehehehehe. valeu amigo
grapowski
Mensagem por grapowski em Seg 21 Dez - 10:31:41
Falou Luiz, boa sorte hein!
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 28 Dez - 8:46:41
amigos , finalmente consegui descobrir o sistema . é Bendix. ogrigado amigos opaleiros . agora é com o mecânico. RSRSRS
luizmarola
Mensagem por luizmarola em Seg 28 Dez - 8:49:37
Já olhei a mangueira, não está mal colocada nem furada, não está entupido o cano, agora vou mandar fazer uma sangria. Se não resolver, vou trocar mesmo.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 9:06:54
