42 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, marcusvb, Müller, Pedrão B., Rubão6cc
Rubão6cc (10197)
bobina já....
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
bobina já....
Mensagem por julianbor em Qua 16 Dez - 16:14:04
Esqueci a igniçao ligada , depois de um tempo passei perto da caravan escutei um chiado, num piscar de olhos abri o capu , a bobina tava fervendo e escorrendo um troço preto o modulo de igniçao também estva muito quente, resumindo já troquei duas bobina e a caravan continua falhando.......
adi
Re: bobina já....
Mensagem por adi em Qua 16 Dez - 16:19:18
hmmmmm,
tive um problema parecido, queimei uma bobina bosch do opala, duas do mi, e quando tava quase desistindo resolvi mexer no ponto do carro, adiantei, dei na partida e pimba, to com o carro até hoje funcionando.
Não sei, uma idéia.
julianbor
Re: bobina já....
Mensagem por julianbor em Qua 16 Dez - 19:32:40
Então adi , oponto estava ótimo , eu não mexi nele só se de eu retirar os cabos pra trocar a bobina deu zica, mas vou esperimentar mexer no ponto.
Me passa pela cabeça também ter dado problema na igniçao , naõ sei se é possivel.....
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: bobina já....
Mensagem por grapowski em Qui 17 Dez - 6:06:17
Seu distribuidor é ignição?
Tenta descolar um módulo novo e substituir pra ver se ainda falha...
Também dá uma checada no cabo que sai da bobina pro distribuidor.
julianbor
Re: bobina já....
Mensagem por julianbor em Qui 17 Dez - 8:25:55
Valeu vo dar mais uma checada , mas outro modulo aqui ta meio dificil, tava quase levando pro mecanico .
Tá me faltando uma chave de vela.....
Re: bobina já....
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 17 Dez - 8:33:20
o modulo,
serve do chevette, do opala 6cil e 4cil é o mesmo!!
Re: bobina já....
Mensagem por Jean Bida em Qui 17 Dez - 11:01:23
Módulo sendo o mesmo número de pinos tanto faz a marca do carro....Da Caravan queimou estes dias..rodei com o do Opala..fui no desmanche comprar o cara veio om uma caixa de papelão cheia, 10 reais cada rsrsrs, ainda peguei um GM....Na Nafil 240 um Bosh novo KKKK....só pluguei na Caravan e boa...esses Xing Ling do ML de 70 não confio...
julianbor
Re: bobina já....
Mensagem por julianbor em Qui 17 Dez - 12:10:37
Salvo , dei um pulo no mecanico , como falei me falta uma chave de vela, tinha uma que parou queimar depois do ocorrido, até porque eu não comentei mas eu tinha testado os cabo , com o motor funcionando despluguei eles da vela um por um e encostava no motor saia faisca normal....
grapowski
Re: bobina já....
Mensagem por grapowski em Qui 17 Dez - 12:59:51
Opa, ficamos felizes que deu tudo certo.
Um abraço.
julianbor
Re: bobina já....
Mensagem por julianbor em Qui 17 Dez - 14:17:26
Eu que agradeço o apoio , as vezes nossos opalas nos deixam ansiosos com seu jeitão hehehhe.
abraço.
Re: bobina já....
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 13:01:06
