Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
Ajuda com cambio
Carlos Lemes
Masculino Número de Mensagens : 286
Ajuda com cambio
Mensagem por Carlos Lemes em Sab 19 Dez - 11:52:05
Essa semana começou um problema no engate da 4°, em alta velocidade esta arranhando a 4° no entrar, em baixa velocidade e no tempo certo entra facinho, até onde sei parece problema no sincronizador da 4° que não esta freiando a engrenagem para o acoplamento.
Só que ontem acoteceu algo muito estranho hoje, um ruido TRÁÁÁÁÁÁÁ em ponto morto, mas o carro esta andando normalmente, o ruido aparece algumas vezes, sempre em ponto morto.
Será que seria a 4° marcha que não desacoplou direito?
Re: Ajuda com cambio
Mensagem por gmleo em Sab 19 Dez - 21:26:10
O meu a 4º tá dando uma arranhadinha também, mas de leve e a primeira que tá complicada de engatar, suspeito de trambulador
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 20 Dez - 10:10:42
o meu também arranha a 4ª
mas é so quando ta em ponto morto e vai engatar ela
então pra fazer isso tenho que passar pra 3ª sem soltar a embreagem, claro, e passar pra 4ª ai ela passa beleza.
o que sera que é no meu cambio?
Carlos Lemes
Mensagem por Carlos Lemes em Dom 20 Dez - 10:24:44
Funcionei o hoje o carro, fui tentar andar mas esta engatando as marchas com muita dificuldade e o barulho aumentou mais, parece que tá moendo tudo por dentro, principalemente a ré...parece que foi pro saco de vez
Vou ver se acho outra caixa pois meu mecanico só pra tirar e abrir cobra 300 reais, fora a surpresa que vai ter dentro da caixa, ele mesmo disse que compensa pagar 500 numa caixa inteira e trocar.
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 20 Dez - 10:25:23
pega a de 5 marchas
hehe
Carlos Lemes
Mensagem por Carlos Lemes em Dom 20 Dez - 12:35:22
Dificil pagar mais de 2 mil numa caixa 5m...não ligo pra economia que vai ter...acho que não conpensa, não vejo nenhum custo-beneficio, fico com outro 4M mesmo
diplomatico
Modelo do carro : Caravan diplomata se
Cilindros : 4.1/s 6cc
Mensagem por diplomatico em Qua 30 Dez - 17:14:11
Oi amigo!O cambio da minha caravan 6cc,tambem tem problemas,mas e na segunda,troquei os dois cincronizadores 1 e 2 mas ainda ta com problemas,ficou assim depois que o mecanico mexeu nele,a 2 se nao engatar no temto raspa ou nao entra,principalmente se deixar em ponto morto ou quando vou reduzir da 3 para 2,foi trocada a caixa tambem,mas ta uma merda!Mas ao que entereca e o seu,nao deve ser tao grave,pode ser o rolamento do eixo piloto que fica rustido e faz um barulho que parece estar mondo pedra,quando pisa na embreiagem para!o cincronizado tambem pode estar ruim,do meu cambio tambem tava! de mao-de-obra 200! Boa sorte!
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:16:28
