48 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, BenKenobi, gilmareu, MuriloRibeiro, Rubão6cc
Rubão6cc (10031)
regulagem de valvulas
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 22 Dez - 6:02:41
alguem sabe me dizer qual a medida correta para a regulagem de valvulas do opala 6cc
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: regulagem de valvulas
Mensagem por grapowski em Ter 22 Dez - 6:26:54
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 22 Dez - 8:39:14
neste topico que voce me mandou fala do 250s 0.20mm na de admiçao 0.25mm na de escape só que o meu é 4.1s sera que tem diferença?
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Dez - 9:47:52
jean santi escreveu:...só que o meu é 4.1s sera que tem diferença?
Uma vez perguntei para um mecanico aqui ele falou para colocar 0.40(nao sei se é pol ou mm) em tudo, nao sei se é certo
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Dez - 13:02:04
Jean, se o teu for com tucho mecanico a folga é essa mesmo, agora se for com tucho hidraulico a folga é zero, pois os tuchos que regulam a folga com óleo do motor,
ROGELIO
Masculino Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Ter 22 Dez - 13:10:38
ja rodei com A 0,15 E 0,25 e tambem com A 0,25 E 0,35 e nao teve muita diferenca alem do barulinho de valvulas clasico do 250s apesar de meu ser 4.1s mas fico muito bom com a primera egulagem e economico ao meu ponto de vista FLW
grapowski
Mensagem por grapowski em Ter 22 Dez - 13:17:49
Rogelio, vc gostou mais da primeira regulagem então? 0,15 A e 0,25 E?
Eu estava pensando em utilizar folga padrão 0,20 A e 0,25 E.
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Ter 22 Dez - 13:27:39
isso mesmo na minho opiniao foi a melhor nao fez tanto barulho em alta e o carro fico legal eu ja ate quiz deixa com menos ainda mas ainda nao vo meche nisso pois aos poucos to montando um cabeçote a parte para testes ai vo brinca de regula valvulas e ver o comprtamento do carro no diadia de SP bele
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Ter 22 Dez - 13:52:56
entao com tucho idraulico é zero completamente encostada pergunto para ter serteza pois vou viajar com a familia domingo e nao quero ficar na rua rsrsrsrsrsrs
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 22 Dez - 14:37:30
jean santi escreveu:entao com tucho idraulico é zero completamente encostada pergunto para ter serteza pois vou viajar com a familia domingo e nao quero ficar na rua rsrsrsrsrsrs
Olha ai
felipew escreveu:Acho melhor regular desligado.
Pistão por pistão (em pms, as duas valvulas fechadas).
Solta a regulagem até ficar a zero (para achar o "zero", gira-se a vareta).
Depois da regulagem na folga zero, aperta mais meia a uma volta. Eu particularmente aperto meia volta depois da folga zero.
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Qua 23 Dez - 16:21:21
Bom, eu geralmente deixo somente "folga zero" sem apertar a porca do balancin, fica bom e o motor fica silencioso, eu apertava 1/2 volta, mas parecia que "enforcava" as válvulas daí resolvi não dar mais esse aperto. Antes de realizar essa regulagem, eu aqueço o motor até atingir a temperatura ideal de trabalho, logo em seguida desligo o motor e aguardo uns 5 min. para que o óleo no cabeçote desça até o cárter para não fazer tanta meleca ao retirar a tampa das válvulas.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 24 Dez - 4:08:51
fastaveira e todos os outros obrigado e qualquer coisa que eu puder ajudar é só pedir
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 24 Dez - 9:14:09
fiz como o fastaveira falou nunca vi meu opala tao silencioso e redondo esse é o cara
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Qui 24 Dez - 10:22:30
jean santi escreveu:fiz como o fastaveira falou nunca vi meu opala tao silencioso e redondo esse é o cara
Olá carinha, tudo bem...
Bom, quer dizer que deu certo esse procedimento no seu carro... Fico contente, bom, irmãos opaleiros são pra isso mesmo ajudar uns aos outros.
Abraços.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 24 Dez - 12:57:05
Amigos
para aproveitar o tópico.
como posso fazer a limpeza dos tuchos ? com diesel ?
desmontar todos e deixar de molho ?
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Qui 24 Dez - 17:50:52
Pode ser feita a limpeza com óleo diesel, gasolina e solventes sem nenhum problema, desmonte os tuchos e limpe seus componentes internos separadamente, na hora de montá-los coloque um pouco de óleo lubrificante dentro dos tuchos.
Abraços.
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 24 Dez - 18:29:01
qual oleo?
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 24 Dez - 19:09:11
nao me metendo mais é o mesmo oleo que voce usa no motor do teu carro
Mensagem por Jean Bida em Qui 24 Dez - 19:37:29
Mas tipo,como disse o Fastaveira separadamente.....se for desmontar não vá colocar as peças num pote fechado e chacoalhar um monte...se riscar o êmbolo central o tucho vai travar...
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Qui 24 Dez - 20:14:33
O óleo a ser inserido dentro dos tuchos é o mesmo utilizado no motor.
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 25 Dez - 11:04:51
Jean Bida escreveu:Mas tipo,como disse o Fastaveira separadamente.....se for desmontar não vá colocar as peças num pote fechado e chacoalhar um monte...se riscar o êmbolo central o tucho vai travar...
opa ta ai uma receita boa para travar os tuchos
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
desculpa mas não resisti a piada
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 25 Dez - 16:00:28
raphaelcaronti escreveu:
Eu tambem pensei nisso mas deixei quieto, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
leonardo silva sousa
Modelo do carro : 1985 caravan
Cilindros : 4cc, 2.5
Data de inscrição : 04/08/2011
Mensagem por leonardo silva sousa em Ter 20 Dez - 7:29:30
olá irmaos, opaleiros, adiquiri a pouco mais de um ano uma caravan prata 85 4cc alcool,que apelidei de flexa de prata, so que ainda sou um tanto quanto leigo no assunto opala, gostaria de saber qual a nomeclatura do motor, referente a numeros:exs:151, ou?, um abraço a todos..
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 20:49:00
