Hoje à(s) 8:21:14 por matheuskbeca
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
» diplomata 89
Hoje à(s) 7:40:51 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, Müller
Rubão6cc (9878)
solda - lataria do opala - quais eletrodos?
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Ter 22 Dez - 22:18:07
Pessoal!
estou com uma máquina de solda aqui, é a arco-elétrico + eletrodos.
o problema, não é ela desemperar/ tirar a oleosidade natural do ferro, isso eu arrumo denovo, o problema é que a máquina é um canhão!
se deixar ela fura um cabeçote do Opala de ponta a ponta. em mínima amperagem (70a, eletrodo O.K. 46 2.0mm 42v) ela furou a lata da tampa do porta malas, igual papel...
alguém que ja mandou soldar o carro com solda elétrica, ou até mesmo ja fez o serviço, teria algum eletrodo ou técnica pra me "encaminhar"?
não pretendo levar em funilarias nem pagar pelo serviço, muito menos alugar uma MIG ou oxi-acetileno.
desde já agradeço,
cordialmente
diplomata86
Data de inscrição : 17/12/2009
Re: solda - lataria do opala - quais eletrodos?
Mensagem por diplomata86 em Qua 23 Dez - 5:44:17
olha amigo pelo pouco que conheco de solda essa maquina nao e recomendadsa para o serviço que voce quer fazer essa maquina e mais para servico pessado aconselho a voce usar oxi-acetileno um abraço
Mensagem por tabarbosa em Qua 23 Dez - 13:50:57
que eu saiba com eletrica ondula a chapa...
ou de acetileno ou (melhor) Mig e variações...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sex 25 Dez - 8:40:04
Amigo,
A solda eletrica nao serve para chapas finas. No processo ela tem de usar uma amperagem que derreta o eletrodo revestido tbm e eles sao "grossos" fazendo com que seja imcompativel e gerando furos nas chapas finas. Creio q somente alguem com extrema habilidade com eletrodos finos conseguiria ...
Em oxi-acetileno se vc utilizar chama muito grande (bicos grandes) gerando calor excessivo na chapa ela entorta toda tbm. Chama com muita pressao tbm fura a chapa .... É o processo mais comum no ramo e nao deixa a desejar se bem feito. O problema é o custo dos insumos (oxigenio+acetileno) e a quantidade consumida.
MIG é um processo bom mas nao tenho muito conhecimento com utilizaçao manualmente. É usado mais para soldas robotizadas pois possui a deposiçao do aço adicional (varetas/arame) automático, permite diversas caracteristicas e composiçao de aço das varetas, etc ....
Creio que o melhor processo seria o TIG, utilizado manualmente e com deposiçao do material adicional tbm manualmente através de varetas assim como no oxi-acetileno. Possui o arco muito mais concentrado no ponto de soldagem e protegido por argonio.
Tanto TIG qto MIG sao processos mais modernos e menos utilizados por profissionais do ramo de funilaria creio q devido ao custo dos equipamentos e desconhecimento pois sao processos até mais baratos (insumos) que os anteriores. Trabalhos com estes processos sao mais valorizados pela qualidade e profissionais mais capacitados ....
fernando da monaco
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
Mensagem por fernando da monaco em Sab 26 Dez - 9:57:31
cara sou serralheiro soldo com qualquer solda se voce nao tem experiencia nao tente soldar na eletrica aconselho voce soldar no acetileno pelo meno nao vai ficar embolinhando nem furando tanto ,e outra coisa todo processo de soldagem causa dilataçao na chapa ai vai da manha do gato abraços
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Dom 28 Mar - 20:48:51
EXATAMENTE.... SOLDA OXIACETILENICA PARA LATARIA....
A SOLDA COM ELETRODO (E AINDA COM MIN DE 70A) SÓ VAI FURAR E FAZER VC PASSAR RAIVA....
SE VC UTILIZAR UMA ELÉTRICA MENOR E REDUZIR MAIS A AMPERAGEM NÃO SOLDA TBM... NÃO FURA MAS NÃO DERRETE.... VAI FICAR GRUDANDO O ELETRODO....
Canario
Data de inscrição : 13/09/2013
funilaria e pintura
Mensagem por Canario em Sex 13 Set - 8:49:01
Precisei fazer um remendo na lataria do meu "Dinossauro" e soldei com eletrodo. Ficou ótimo o serviço. mesmo com solda elétrica, que é a que tenho. Tudo depende do cuidado ao executar para não ficar muito caroçado, depois é só dar uma desbastada com esmeril que fica jóia
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 13 Set - 9:14:59
o chapeador que está arrumando meu opala usa uma técnica bem estranha, mas eficiente, com eletrodo
ao invés de soldar diretamente com o eletrodo na chapa, ele usa uma arame (semelhante ao usado na oxi)
e aplica o eletrodo nesse arame, que esse sim, funde com a chapa, o que não deixa ondular como na oxi e nem queima tanto a chapa, e nem fura.
opaa
Masculino Número de Mensagens : 167
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Dom 15 Set - 5:55:12
Caro Canario
qual é sua maquina de solda mig? voce qual velocidade? qual o tamanho do eletrodo?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 8:54:34
