Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:03:58 por Marcos Adriano
25 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro, Lucas.87, Rubão6cc
Rubão6cc (10192)
Dúvida sobre Embreagem p/ 6cc
Beto
Mensagem por Beto em Seg 28 Dez - 18:24:48
Seguinte galera vou ter que trocar a embreagem do meu Comodoro , pretendo trocar o kit DISCO,PLATO e ROLAMENTO..ai me pintaram algumas dúvidas
MARCA: SACHS, LUK ou Valeo..sei que Sachs é melhor mas e as outras?
Meu Carro é 90 vi no tópico: http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/embreagem-6cc-t7007.htm?highlight=embreagem
que a do 91/92 é melhor, o meu ja seria com essa embreagem? Pois meu carro já possui a suspenção motor e demais itens do 91, pois foi tirado no final de fevereiro de 91(pq o cara não esperou mais uns dias e ja tava com outro modelo)
Gostaria da Opinião de vcs sobre o assunto
Re: Dúvida sobre Embreagem p/ 6cc
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Dez - 18:28:35
que eu saiba todas sao excelentes marcas... a LUK fornece pros audi...
Beto
Mensagem por Beto em Seg 28 Dez - 18:49:49
então Tabarbosa estive dando uma pesquisada e a embreagem do meu carro já é de 250mm 6 cil. apos 12/89 cod SACHS :6283..isso ja me animou..agora só estou pesquisando o preço pois tem muita variação
Mensagem por tabarbosa em Seg 28 Dez - 18:54:10
eu iria de luk ou sachs
renangandini
Mensagem por renangandini em Seg 28 Dez - 19:20:50
paguei 350 no kit da luk pra diplomata 87, diferente do seu, na net tava 480
Mensagem por BANDIT em Seg 28 Dez - 19:49:19
Na linha opala original a melhor é a sachs dos 91/92 pois é maior e tambem a + cara . Como teu carro é 90 é certo que entre sem probemas essa embreagem .
Borba
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Comodoro Cupe 82
Data de inscrição : 23/08/2008
Mensagem por Borba em Ter 29 Dez - 6:13:04
BANDIT escreveu:Na linha opala original a melhor é a sachs dos 91/92 pois é maior e tambem a + cara . Como teu carro é 90 é certo que entre sem probemas essa embreagem .
Uso e recomendo, é macia e gruda forte.
Beto
Mensagem por Beto em Ter 29 Dez - 8:56:28
então Bandit a minha ja é dessa pois apartir de 12/89 ja é essa embreagem..agora estou vendo preços e condições de pagamento
Mensagem por BANDIT em Ter 29 Dez - 12:16:20
Beto escreveu:
Santo carton de crédito .........
Beto
Mensagem por Beto em Qua 30 Dez - 8:09:48
Achei o Kit da SACHS por R$ 350,00 á vista ou R$ 399,00 em 3x no cartão na Auto Peças Londrina (43) 3321-7170
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 631
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Dom 4 Abr - 17:45:38
Em qualquer 6cc pode usar essa embreagem sachs do 91/92? o Meu é 78 6cc 250s
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Mensagem por helinho em Dom 4 Abr - 18:57:25
as duas são boas luk ou sachs,agora se serve nos opalas antes 89 não sei te informa thiago vamos ve o que a galera tem a dizer,
alescoll
Modelo do carro : caravan 1980
Cilindros : 6cc,rsrs, blzzzzzzz
Data de inscrição : 13/04/2010
Mensagem por alescoll em Ter 14 Set - 23:10:21
boa noite pessoal, estou quase terminando minha caravan q passei d 4cil para 6cc, agora estou com um problema! montei embreagem d ceramica displatec em torno d 900 libras, nem testei o carro, parado o garfo entortou ao extremo nem deu pra sair, algora nao sei oq vou fazer, alguem pode m ajudar? obrigado
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Set - 23:27:33
A própria displatec vende garfo reforçado...
eu usei de 1200libras deles e não entortou o garfo não...original deu conta.
alescoll
Mensagem por alescoll em Ter 14 Set - 23:33:36
liguei pra eles da displatec e eles nao tem o garfo reforcado, nao s a sua mais forte nao entortou porq sera q a minha entortou? sera q o garfo ja estava ruim, ou emu mecanico montou errado? tem algum ouro garfo q poso usar q seja mais forte?
Mensagem por j ricardo em Qua 15 Set - 7:08:41
não conheço outro garfo que de certo... talvez o seu garfo já esteja ruim...
o garfo reforçado que eles venden, é o original com duas barrinhas de aço carbono soldado "por dentro" do garfo... são barras fininhas de + ou - 6 ou 7mm
voce pode tentar refoçar o seu, ou compre outro garfo, e se entortar de novo reforça ele!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 0:05:06
