» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
84 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 78 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, MATHEUSOPALA77, Müller, RaceReis, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
Engata a ré mais o carro ñ sai do lugar?
alessio
Data de inscrição : 20/12/2009
Mensagem por alessio em Qui 31 Dez - 13:33:26
Pessoal ontem fui ao supermercado com minha caravan, para estacionar tive que fazer uma manobra na hora em que eu engatei a ré o carro não obedecia eu soltava a embreagem e ele até queria ir mais parecia que tinha algo travando o diferencial enfim larguei ele do jeito que estava e fui as compras quando voltei engatei a ré e o carro foi para trás normalmente já é a segunda vez que isso acontece alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo? pode ser diferencial?
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Engata a ré mais o carro ñ sai do lugar?
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 31 Dez - 13:37:40
Qual a sua caixa? Se for a 'cleck', a clark antiga, de trambulador, pode estar engripando - isto é, engata duas marchas ao mesmo tempo. Não force, pode quebrar. Pode ser que não soltou totalmente a marcha que estava engatada antes de colocar a ré. Maioria das vezes uma regulada no tambulador resolve.
alessio
Mensagem por alessio em Qui 31 Dez - 13:49:33
Paulo Emilio escreveu:Qual a sua caixa? Se for a 'cleck', a clark antiga, de trambulador, pode estar engripando - isto é, engata duas marchas ao mesmo tempo. Não force, pode quebrar. Pode ser que não soltou totalmente a marcha que estava engatada antes de colocar a ré. Maioria das vezes uma regulada no tambulador resolve.
Amigo, meu carro tinha um câmbio varetado mas encavalava muito eu tirei e coloquei um 5m o carro esta com o mesmo sintoma de qundo encavalava com o câmbio varetado, só que ele realmente engata a ré e quando eu solto a embreagem o carro até levanta querendo ir para trás mais parece que algo está prendendo!
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Sex 1 Jan - 11:47:28
Putz... não sei dizer, vai ter que abrir a caixa mesmo. Pode não estar soltando os sincronizadores. Isto acontece quando você tipo engata primeira depois ré? Pode ser folga no entalhado, ele força o sincronizador e trava a engrenagem, quando está quente falta óleo nos anéis, os 'auxiliares de engate sincronizados', macaquinhos, podem estar quebrados. Melhor abrir antes que trave tudo.
parra
Mensagem por parra em Sab 2 Jan - 6:27:24
Amigo minha caravan e 5m também. E ela tem um sintoma, que ja me acostumei e acho normal de engatar a re e o carro parecer estar no ponto morto. Ja andei em outras caravans com esse cambio e notei A mesma manha.
A ré é assim mesmo, só pode ... quando der isso, coloca a primeira, e dos coloca a ré ... A minhas as X tb não entra e arranha, ou engata falsamente .... essa manha ae resolve.
vlw !
alessio
Mensagem por alessio em Sab 2 Jan - 8:43:13
parra escreveu:Amigo minha caravan e 5m também. E ela tem um sintoma, que ja me acostumei e acho normal de engatar a re e o carro parecer estar no ponto morto. Ja andei em outras caravans com esse cambio e notei A mesma manha.
vlw !
Amigo, o caso é que a minha engata a ré quando solto o embreagem o carro até da uma levantada para trás querendo sair mais parece que tem algo travando bem no diferencial.
Mês que vem vou fazer uma viagem longa com ela e estou com medo de ficar na mão por conta disso.
alessio
Mensagem por alessio em Sab 2 Jan - 8:44:22
Algum mecânico pode me ajudar?
alessio
Mensagem por alessio em Sab 2 Jan - 14:34:28
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Dom 3 Jan - 12:36:00
e ai Alessio.....
não sou mecânico, mas ja tive 3 caixas clek, clek....e vc vai ter q pegar a manha do seu carro, ou trocar o trambulador, que dependendo do uso que vc tem do seu carro tambem ocorre desgaste rapido do mesmo, ou ainda preencher com solda o trambulador.
Aqui numa cidade vizinha da minha, tem um velinho que faz isso, nunca levei a minha pra ele, mas amigos meus levaram pra ele e sairam satisfeitos......
Mas assim, quando vc engatar a ré e ela encavalar, vc desengata a marcha e engata novamente o ré ai ela vai andar, e quando for colocar a 1ª marcha, dê um tapa bem seco na alavanca para ela pular para o ponto morto e a partir dai vai tranquilo, é isso que faço na minha e tudo certo....
Espero ter ajudado......Abraços a todos
alessio
Mensagem por alessio em Dom 3 Jan - 13:00:56
rogerioh escreveu:e ai Alessio.....
Amigo, obrigado pela atenção mas eu acho que você ñ entendeu eu já tirei o câmbio clek clek e coloquei um 5m moderno porque eu já ñ aguntava mais tanto encavalar as marchas esse problema está acontecendo no meu câmbio 5m.
E não se trata de encavalar ele engata a ré normal mas quando eu vou soltando a embreagem parece que tem alguma coisa segurando o carro mas é somente para trás.
Mesmo assim muito obrigado pela atenção. Abcs
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Ter 5 Jan - 17:18:24
e ai amigo.....
éh sobre os cambios 5m não entendo nada.....
Abraçoss
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Ter 5 Jan - 19:16:06
NO MEU OPALA,76 AXO Q E VARETADO ......TEM VEZ A MARCHA TA ENGATADA MAIS O CARRO NAO ANDA ,PARECE Q TO ARRANCANDO COM O FREIO DE MAO PUXADO ,+ TEM HORA Q FIKA BELEZA....+ HOJI TRAVO ,NAO COLOCA MARCHA NENHUMA ,A ALAVANCA NEM MEXE DIREITO ,OQ SERA Q ACONTECEU ?SERA Q ENCAVALO ? OQ DEVO FAZER ?
T+
alessio
Mensagem por alessio em Ter 5 Jan - 20:13:25
rogerioh escreveu:e ai amigo.....
Abraçoss
Blz...
alessio
Mensagem por alessio em Ter 5 Jan - 20:15:19
diego.b.roa escreveu:NO MEU OPALA,76 AXO Q E VARETADO ......TEM VEZ A MARCHA TA ENGATADA MAIS O CARRO NAO ANDA ,PARECE Q TO ARRANCANDO COM O FREIO DE MAO PUXADO ,+ TEM HORA Q FIKA BELEZA....+ HOJI TRAVO ,NAO COLOCA MARCHA NENHUMA ,A ALAVANCA NEM MEXE DIREITO ,OQ SERA Q ACONTECEU ?SERA Q ENCAVALO ? OQ DEVO FAZER ?
Parece ser o mesmo sintoma do meu só que seu câmbio é varetado?
Alguem ai do forum já teve esse problema?
T+
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Qua 6 Jan - 4:28:00
alessio escreveu:
T+
AXO Q SIM ,PQ E 4 MARCHA NO ASSOALHO.
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Qua 6 Jan - 15:59:38
HOJI O MECANICO VEIO AKI EM CASA ,E COM MUITO CUSTO CONSEGUIU DESENCAVALA AS MARCHA,AI ELE FALO TA COM MUITA FOLGA ,OU VOU TER Q EMBUCHA-LO OU COMPRA OUTRO.
T+
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Qua 6 Jan - 17:47:01
e ai diego...
no teu caso, se tiver um cara bom e paciente manda preencher com solda, isso fica 10......
e quando ele tranca, é duas marchas engatadas, tire e o console e com uma chave de fenda comprida vc meche nas 3 orelinhas, mechendo o cara pra frente e para trass....
espero ter ajudado...
Abraçoss
diego.b.roa
Cilindros : 4 CC
Mensagem por diego.b.roa em Qui 7 Jan - 3:59:10
rogerioh escreveu:e ai diego...
Abraçoss
VLW,VOU VER OQ Q EU FAÇO,SO SEI Q COMPRA NOVA NAO PRESTA NEH,
O MECANICO PRA DESCAVALA ELE MEXEU EM BAIXO DO CARRO,EU AINDA NAO TENHO MUITA EXPERIENCIA NAO,MAIS A MEDIDA DO POSSIVEL VAMOS APREDENDO...
T+
Mensagem por Xann em Qui 7 Jan - 9:44:04
Amigo, pode ser que algum dente da sua engrenagem de ré tenha quebrado, então pode acontecer de quando coincide de vc parar bem nesse dente quebrado uma engrenagem se desencontra com a outra, ou seja, o dente de uma trava com a outra.
alessio
Mensagem por alessio em Qui 7 Jan - 21:29:32
Xann escreveu:Amigo, pode ser que algum dente da sua engrenagem de ré tenha quebrado, então pode acontecer de quando coincide de vc parar bem nesse dente quebrado uma engrenagem se desencontra com a outra, ou seja, o dente de uma trava com a outra.
Amigo, pra eu verificar isso eu tenho que mandar abrir o câmbio?
Mensagem por Xann em Sex 8 Jan - 10:14:52
alessio escreveu:
Infelizmente só abrindo mesmo amigão Sad Sad
Ah, e na hora que acontecer esse lance que vc falou de vc engatar a ré e ele não andar, não force, pois pode quebrar mais coisa, quando isso acontecer engate a primeira e descole o carro do lugar e depois engata a ré de novo, é quase certo que nesse momento vai sair beleza de ré OKK
Ademirsjn
Modelo do carro : Opala diplomata 89
Cilindros : 6/4.1
Data de inscrição : 21/04/2012
Mensagem por Ademirsjn em Sab 21 Abr - 8:16:13
eaw galera blza,eu sou novo aqui no tópico e vim recorrer as amigos opaleiros,meu diplomata 89 não está engatando a ré,o cambio é de 4m e não sei o que pode ter acontecido....ontem eu fui sair e na hora de manobrar na rua o cambio ficou todo desencontrado e na a primeira marcha o carro parecia q estava agarrado no chão,e agora é a ré que não entra...
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:41:49
