Valeu!
Há 94 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 1 motor de busca
+12
thiago.santiago
Piero
Fogo
antonio neto
neimar
sanna10
Pintto
opalãotyson
edgarwerlang
16 participantes
Ar Condicionado
edgarwerlang- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 28/01/2008
Ar Condicionado
Tava meio a toa, e fiquei mexendo na minha caravan, pensando como seria bom um ar condicionado nela. Alguem aqui tem ar nos modelos 79 pra baixo? Sabem dizer se da pra colocar o sistema dos mais novos, tirando a parte de dentro do carro, nos mais antigos? Alguem q faça este trabalho....
Valeu!
Valeu!
opalãotyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 638
Cilindros : 6 canecos
Re: Ar Condicionado
tÔ com a mesma dúvida!! quero instalar o ar condicionado no meu 74, porem é bem mais fácil achar o ar dos modernos, mas não sei se dará certo num opala antigo!! abraço
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Ar Condicionado
O Ar Condicionado Universal tb é uma boa, caso não ache mesmo o dos mais antigos, pois ele tb fica em baixo do painel. Já pra colocar um dos mais novos, ainda mais no 74, é bem complicado.
Re: Ar Condicionado
obrigado pela dica Xann!! vou tentar achar um dos antigos,acho ke será mais fácil, mesmo que demore para achar um!!Xann escreveu:O Ar Condicionado Universal tb é uma boa, caso não ache mesmo o dos mais antigos, pois ele tb fica em baixo do painel. Já pra colocar um dos mais novos, ainda mais no 74, é bem complicado.
Re: Ar Condicionado
Então brother, é que o 74 pra trás é bem diferente ali a frente por dentro, no de 75 pra cima eu já ví alguns com o AC dos mais novos.
Re: Ar Condicionado
Xann, uma amigo tem um comdoro 79 com ar de fábrica!! ele tá pensando em tira-lo, tu acha que consigo adapta-lo no meu 74?
- Número de Mensagens : 16850
Re: Ar Condicionado
opalãotyson escreveu:Xann, uma amigo tem um comdoro 79 com ar de fábrica!! ele tá pensando em tira-lo, tu acha que consigo adapta-lo no meu 74?
Dá sim. pegue tambem os suportes. Um amigo adaptou um compressor de santana pois a manutenção é mais facil e barata. Já reparou que quase todos os opalas a venda estão 'sem gas' ou 'só falta colocar o gás' ?
Re: Ar Condicionado
obrigado novante Tabarbosa, e desculpe a irgnorancia do opaleiro aki!! afinal é meu primeiro opala e sem a menor vergonha de dizer, tenho muito de aprender sobre opalas!!! abraço
Re: Ar Condicionado
opalãotyson escreveu:obrigado novante Tabarbosa, e desculpe a irgnorancia do opaleiro aki!! afinal é meu primeiro opala e sem a menor vergonha de dizer, tenho muito de aprender sobre opalas!!! abraço
que é isso... só sei pois tava pesquisando um sistema pra colocar no meu... mas é bem dificil achar um original... generico tem de monte. Por isso se seu amigo lhe vender, pode comprar que se estiver em bom estado é um bom investimento.
Re: Ar Condicionado
Opa, legal cara, achou um original, então agora ficou facinho hehe
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
Re: Ar Condicionado
To vendendo uma caixa do ar condicionado (caixa evaporadora) dos opalas até 1979 (gela saco), segue o link:
http://www.opaleirosdoparana.com/venda-de-pecas-f22/caixa-do-ar-condicionado-dos-opalas-ate-1979-t4035.htm
Re: Ar Condicionado
edgarwerlang escreveu:Tava meio a toa, e fiquei mexendo na minha caravan, pensando como seria bom um ar condicionado nela. Alguem aqui tem ar nos modelos 79 pra baixo? Sabem dizer se da pra colocar o sistema dos mais novos, tirando a parte de dentro do carro, nos mais antigos? Alguem q faça este trabalho....
Valeu!
Edgar, cara agora que ví que nós falamos aqui e vc acabou ficando sem resposta, seguinte, os AC dos mais novos dá tranquilo nos Opala de 75 á 79, vc só vai ter que mudar o local da bateria, pois ali fica a caixa. Outra coisa interessante tb, já ouví alguns amigos comentando que o AC da Caravan não gela legal, pois a área interna dela é muito grande, então ví um cara, não lembro mais se aqui no Forum, que além do AC normal, colocou uma caixa evaporadora extra na parte de tras dela, só assim a bichinha "virou" um Freezer por dentro hehe. Mas tem que ser sem o tampão é claro Quanto ao trampo, acho que qualquer casa especializada em AC faz.
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Re: Ar Condicionado
tabarbosa escreveu:opalãotyson escreveu:Xann, uma amigo tem um comdoro 79 com ar de fábrica!! ele tá pensando em tira-lo, tu acha que consigo adapta-lo no meu 74?
Me interessei por isso... Mas essa adaptação e mto trabalhosa?
Nesse tempo de calor eu aqui no RJ 40º to louco por um AC! rsrs
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: Ar Condicionado
galera, que esquema é esse de ar condicionado generico????
tem novo para comprar?? outra coisa meu carro é 78 e eu nao gostaria de mudar o lugar da bateria, tem como instalar o ar sem mudar o local da bateria??
valeu
valeu
Re: Ar Condicionado
Então Pintto, acho que nem pode dizer que é uma adaptação, é mais uma instalação mesmo. NO caso do AC do Opalas de 79 pra trás é tranquilíssimo, pois esse fica instalado debaixo do painel a caixa toda, no cofre vai ter que fazer só os dois furos pra passar as mangueira, lá na frente vai o compressor no motor e o radiador na frente do radiador normal. Mas pra por o AC dos Opalas mais novos aí já complica um pouco, pois a caixa evaporadora fica no cofre, aí tem que fazer uns buracos grandes pra instalar essa caixa, e fora os dutos que vão ficar em baixo do painel.Pintto escreveu:
Então procure um AC de 79 pra trás ou um AC Universal, que é quase parecido com o AC dos Opalas antigos.
Re: Ar Condicionado
Então Sanna, o mesmo que eu falei pro amigo Pintto, pra colocar um AC, que seja dos Opalas de 79 pra tras, pois estes ficam em baixo do painel, sua bateria vai ficar no lugar de sempre, só vai ter que mudar se vc for colocar um AC dos Opalas mais novos.sanna10 escreveu:galera, que esquema é esse de ar condicionado generico????
valeu
O AC Universal ou Genérico como o amigo disse, é um AC bem parecido com o original do seu ano, fica em baixo do painel, é tranquilo pra instalar no seu carro.
Pintto- Opaleiro
Re: Ar Condicionado
Xann escreveu:Então Pintto, acho que nem pode dizer que é uma adaptação, é mais uma instalação mesmo. NO caso do AC do Opalas de 79 pra trás é tranquilíssimo, pois esse fica instalado debaixo do painel a caixa toda, no cofre vai ter que fazer só os dois furos pra passar as mangueira, lá na frente vai o compressor no motor e o radiador na frente do radiador normal. Mas pra por o AC dos Opalas mais novos aí já complica um pouco, pois a caixa evaporadora fica no cofre, aí tem que fazer uns buracos grandes pra instalar essa caixa, e fora os dutos que vão ficar em baixo do painel.Pintto escreveu:
Vlw Xann! Mto obrigado pela explicação! Meu tio tem bastante peça de Opala...
A Direção Hidraulica to de olho a bastante tempo! rsrs
Agora vou checar se ele tem algum AC sobrando...
Mais uma vez obrigado!
Re: Ar Condicionado
Nada bother, qualquer coisa tamos aíPintto escreveu:
Re: Ar Condicionado
algum dos amigos poderia postar fotos do cofre de algum opala abaixo de 79 com ar condionado para eu poder ver como éh original???
Re: Ar Condicionado
opalãotyson escreveu:algum dos amigos poderia postar fotos do cofre de algum opala abaixo de 79 com ar condionado para eu poder ver como éh original???
Então, fica limpo irmão, só vai a bomba do AC, e o radiador(condensador), vai afrente do radiador original do seu carro.
Re: Ar Condicionado
Xann, valeu pela foto, fica melhor do ke eu esperava!!! como falei antes um amigo de outra cidade tava vendendo o ar do 79 dele, mas desistiu, então eu achei um dos modelos novos, mas ia ficar com o cofre com toda akela parafernalha, mas assim como tá na foto fica ótimo!!! então lá dentro do carro só vai o ke chamam de gela saco? o qual o paulo está vendendo? isso?
abraço e novamente obrigado pela foto
- Mensagem nº22
Re: Ar Condicionado
opalãotyson escreveu:Xann, valeu pela foto, fica melhor do ke eu esperava!!! como falei antes um amigo de outra cidade tava vendendo o ar do 79 dele, mas desistiu, então eu achei um dos modelos novos, mas ia ficar com o cofre com toda akela parafernalha, mas assim como tá na foto fica ótimo!!! então lá dentro do carro só vai o ke chamam de gela saco? o qual o paulo está vendendo? isso?
Isso mesmo brother, simples assim hehe. Cara esse AC dos mais antigos, no qual a caixa fica dentro do carro, na minha opinião é o melhor de todos, pois o AC do mais modernos a caixa fica dentro do cofre, e por mais que tenha aquele isolamentozinho em volta da caixa, a temperatura dentro do cofre fica muito alta, esquenta muito a caixa, e assim o ar não gela tanto quanto o dos mais antigos que tem a caixa dentro do carro com certeza. E fora a simplicidade do mais antigo, os controles na propria caixa, os dos mais modernos além de tudo ainda tem todos aqueles dutos em baixo do painel, então com tudo isso, quando o ar chega a sair pelo difusores já perdeu muito a capacidade de esfriar.
- Mensagem nº23
Re: Ar Condicionado
cara, já tava desistindo do A/C, mas agora com certeza vou instalar!! realmente eu tava contrariado com o a/c dos opalas modernos, é muita "informação" dentro do cofre, o ke alem de tudo eu iria ter de mudar o lugar da bateria!!! e como você mesmo disse a temperatura dentro do cofre dos opalas modernos o torna menos eficiente ke o dos antigos!!!
amigo obrigado pelo esclarecimento!!!
grande abraço
grande abraço
- Mensagem nº24
Re: Ar Condicionado
Qualquer coisa tamos aí
neimar- Opaleiro
Data de inscrição : 11/09/2009
- Mensagem nº25
Re: Ar Condicionado
ola vc vai precisar mexer no carburador tbm por causa da lenta
- Mensagem nº26
Re: Ar Condicionado
Não precisa mecher no bura, o máximo é aumentar um pouco a marcha lenta, acho que para uns 800 RPM ta bom.
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
- Mensagem nº27
Re: Ar Condicionado
poise, sobre ar condicionado.... eu tava de bobeira, e parei em uma mecanica aqui que só meche em ar...
o cara falou que 90 é a carga e se for pra mecher nos reparos e tals... se tiver vazando... pode chegar a 700... achei bem fora de preço.
isso ta certo? achu q o cara quer me explorar...
o q vcs acham?
o q vcs acham?
- Mensagem nº28
Re: Ar Condicionado
A meu ver esse preço pode estar dentro, se tiver que mecher muito, tipo abrir o compressor, soldar o condensador e mecher no evaporador, depende no que tem que mecher. O meu preciso mandar ligar ele, da até medo do orçamento, faz tempo que ta desligado.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
- Mensagem nº29
Re: Ar Condicionado
o meu falta o botijão de gás e a bomba
Piero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
- Mensagem nº30
Re: Ar Condicionado
Pessoal, vou dar uma dica no sentido de ajudar:
Acho que vcs estão se referindo a A/C do 78 pra baixo (que é igual desde 71 quando saiu o 1o. ar de fábrica no opala e que tem um acabamente amadeirado e tem 3 difusores no caixote), pois o do 79 é igual ao do 80 e, embora seja de caixote, já tem toda aquela parafernalha lá na frente e neste caso os difusores laterais do painel são funcionais (tem 2 saídas no caixote e mais as 2 da lateral do painel que são funcionais também). E nesse caixote do 79 e 80 existe um comando que fecha o ar externo como nos mais novos (81/92).
Mas é bem difícil de achar isso pra vender. No caso do amigo eu colocaria uma caixa universal, pois vai ser bem mais em conta e vai funcionar a contento.
Um abraço pra todos!
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº31
Re: Ar Condicionado
Amigos, qual é a polia certa para o 6cc para colocar o ar condicionado, a fechada mais baixa ou a vazada?
Tadeu Felipe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : opala 74...4 portas laranja
Data de inscrição : 21/12/2011
- Mensagem nº32
Re: Ar Condicionado
Ola mocada..axo q alguem pode me ajudar...meu pai tem um AC...q iria colocar na caminhonete dele uma D10...olhando e bem parecida com a do opala...ele nao vai mais por...sera q da certo..?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
- Mensagem nº33
Re: Ar Condicionado
coloca fotos para ver se é o mesmo de opala.
- Mensagem nº34
Re: Ar Condicionado
raphaelcaronti escreveu:coloca fotos para ver se é o mesmo de opala.
desculpa a demora...mais ta aki as fotos...e tem mais o radiador..e um cilindro q nao coloquei fotos...[img] [/img]
- Mensagem nº35
Re: Ar Condicionado
[img] [/img]
Alguem pode me ajudar se essas fotos sao de um ar original..?
foi tirado de um opala 80...e isso q ta no cofre q seria..?
nunca tinha visto algo parecido...
- Mensagem nº36
Re: Ar Condicionado
Sim parece ser original de opala
mas aquele negócio da ultima foto não vai usar ele,
a caixa ao lado que substitui aquilo
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
- Mensagem nº37
Re: Ar Condicionado
Qd desmontei um 79 tinha isso tb, ai dentro tem um motor que por sinal estou vendendo ( o motorzinho), e um radiador pequeno, achoq ue é original sim......olha ai, olha a foto que tirei ná época.
Sobrou esse motorzinho
- Mensagem nº38
Re: Ar Condicionado
Nesse carro da foto...so falta o compressor pelo q vi...e sera q e bom esses modelos...de AC.
Funciona bem...? e a respeito da peca q vai dentro do carro...ela tbm e original..?
- Mensagem nº39
Re: Ar Condicionado
Tadeu Felipe escreveu:Nesse carro da foto...so falta o compressor pelo q vi...e sera q e bom esses modelos...de AC.
Cara qd peguei esse carro ele já estava sem a parte que vai dentro do carro, realmente faltava o compressor e tem uma garrafinha de alumínio que vai nessas concções desses canos ai da foto, mas infelismente não nunca vi um desses funcionando para dar minha opnião a respeito....
- Mensagem nº40
Re: Ar Condicionado
Essa caixa grande é original dos modelos pós 80, chama-se caixa evaporadora,
antes de 80 usa a caixa evaporadora dentro do carro, essa que você postou fotos.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
- Mensagem nº41
Re: Ar Condicionado
a garrafinha que o amigo mencionou, acho que é onde se coloca o gás refrigerante.
e a caixa maior é a original dos opalas pós 80 como o outro amigo mencionou, e em relação a qualidade, posso dizer que o vidro chega a criar goticulas de água de tão gelado que fica. no meu eu não aguento usar direto pq faz frio mesmo, e olha que onde eu moro calor aqui e 32 graus na sombra.
agora não mencionaram uma coisa em relação a instalação de ar, se não me engano, no carburador, tem que ter uma peça que o nome é capsula do ar condicionado, ela é acionada quando se liga o ar se estou pensando certo, ela regula a mistura para a lenta se manter.
- Mensagem nº42
Re: Ar Condicionado
eduardobezera escreveu:a garrafinha que o amigo mencionou, acho que é onde se coloca o gás refrigerante.
Q interessante...tem como vc por fotos de todas as partes do Ar...e sera q tem adaptacao nos opalas antigos esse AC..?
