MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
MOTOR BAIXANDO ÓLEO EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 2 motores de busca
MOTOR BAIXANDO ÓLEO Bar_leftMOTOR BAIXANDO ÓLEO BarMOTOR BAIXANDO ÓLEO Bar_right
Rubão6cc (15334)
4 participantes
    MOTOR BAIXANDO ÓLEO
    marioszf
    marioszf
    Masculino Número de Mensagens : 626
    Modelo do carro : Opala SS4 76
    MOTOR BAIXANDO ÓLEO Empty MOTOR BAIXANDO ÓLEO
    Mensagem por marioszf Sex 1 Jan - 12:53:46
    Galera, primeiro desejo um feliz ano novo pra todos ae. Muitas felicidades e muitos roles de OPALÃO MOTOR BAIXANDO ÓLEO Icon_rr
    Agora vamo ao problema:
    O meu opala ta baixando óleo, faz 1 mes e meio mais ou menos que foi trocado o óleo dele, e eu meço de manha marca sempre no minimo. E a tampa de válvula ta sempre melada de óleo, e ta melando um pouco a panela do filtro de ar tambem. O motor ta bom, nao ta fumando, nao ta batendo, o que pode ser?
    Victor4100
    Victor4100
    Masculino Número de Mensagens : 909
    Opala SS 1979 (a reformar)
    Opala STD 1976 (a restaurar)
    MOTOR BAIXANDO ÓLEO Empty Re: MOTOR BAIXANDO ÓLEO
    Mensagem por Victor4100 Sex 1 Jan - 14:02:24
    acho q a junta da tampa de valvulas foi pro saco..... ve se ta vazando encima da caixa do cambio e se num tá escorrendo óleo por todo o motor..... meu Diplo ta assim .... vou pará-lo essa semana pra resolver isso ..... ta ate vazando encoma do 6x2 !!! Dae sobe aquele cheiro de óleo queimado .... perigo !! rrsrsrsrs ... valeu !!
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Sex 1 Jan - 14:26:29
    Victor4100 escreveu:acho q a junta da tampa de valvulas foi pro saco..... ve se ta vazando encima da caixa do cambio e se num tá escorrendo óleo por todo o motor..... meu Diplo ta assim .... vou pará-lo essa semana pra resolver isso ..... ta ate vazando encoma do 6x2 !!! Dae sobe aquele cheiro de óleo queimado .... perigo !! rrsrsrsrs ... valeu !!
    entao, o pior eh que a junta foi trocada quando eu troquei o oleo.
    ta vazando emcima da caixa do cambio tbm
    mas pq ta baixando tanto oleo assim sera?
    Victor4100
    Victor4100
    Mensagem por Victor4100 Sex 1 Jan - 14:41:38
    então ... a junta da tampa é uma coisa bem chatinha de colocar ...... e baixa mesmo se tiver vazando !!!! Se eu fosse vc primeiramente verificaria denovo a junta e a própria tampa.....
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Sex 1 Jan - 14:43:49
    Victor4100 escreveu:então ... a junta da tampa é uma coisa bem chatinha de colocar ...... e baixa mesmo se tiver vazando !!!! Se eu fosse vc primeiramente verificaria denovo a junta e a própria tampa.....
    entendi, opala do ano 76 usa retentor de valvula?
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Sex 1 Jan - 17:29:26
    marioszf escreveu:
    Dae!Usa sim retentor...Um pouco é normal o motor rodado consumir óleo,minha Comodoro tem 143 mkm originais mesmo,pega de manha sem barulho algum, é forte e nada de fumaça...baixa óleo como todo carro com motor com mais de 100, acho normal...agora tipo se baixar muito, ai vai aparecer fumaçera, pode ser anéis, retentor...ainda assim vai looonge o motorzão...
    [img]MOTOR BAIXANDO ÓLEO Caravanopala.th[/img]
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! MOTOR BAIXANDO ÓLEO 851505
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Sáb 2 Jan - 15:21:18
    Jean Bida escreveu:
    marioszf escreveu:
    entao, foi trocado o oleo, e ta marcando pra baixo do minimo. Nao ta fumaceando, por isso achei estranho
    jffersonave
    jffersonave
    Cilindros : 4 cil.
    Mensagem por jffersonave Sáb 2 Jan - 18:01:37
    ola amigo,tem que se assegurar que a junta da tampa ficou bem ajustada na tampa,as veis acontece a gente encaixa direitinho a junta na tampa,na hora de colocar a tampa no motor e apertar, ela sai fora e da vazamento,que só se manifesta quando o motor ta ligado e as vauvulas/tucho... trabalhando.
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Dom 3 Jan - 11:13:01
    jffersonave escreveu:ola amigo,tem que se assegurar que a junta da tampa ficou bem ajustada na tampa,as veis acontece a gente encaixa direitinho a junta na tampa,na hora de colocar a tampa no motor e apertar, ela sai fora e da vazamento,que só se manifesta quando o motor ta ligado e as vauvulas/tucho... trabalhando.
    mas esse vazamento da tampa justificaria o oleo tao baixo?
    Mensagem por Jean Bida Dom 3 Jan - 12:25:37
    marioszf escreveu:
    Não.Meu Diplo o motor foi feito e tem menos de 1000 KM, está vazando bem na parte de trás da tampa de válvulas, coloquei óleo Magnatec que é bem fino, 5 litros, passou do nível "cheio" mesmo vazando bem ali trazeira da tampa de válvulas não baixa nada.Tive uma Fiorino que peguei com 60 mkm originias , também consumia óleo.Não esquente com isso, não pode é andar com nível baixo.
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Dom 3 Jan - 12:27:26
    Jean Bida escreveu:
    marioszf escreveu:
    é bom eu completar o oleo entao?
    Mensagem por Jean Bida Dom 3 Jan - 12:32:58
    marioszf escreveu:
    Jean Bida escreveu:Não.Meu Diplo o motor foi feito e tem menos de 1000 KM, está vazando bem na parte de trás da tampa de válvulas, coloquei óleo Magnatec que é bem fino, 5 litros, passou do nível "cheio" mesmo vazando bem ali trazeira da tampa de válvulas não baixa nada.Tive uma Fiorino que peguei com 60 mkm originias , também consumia óleo.Não esquente com isso, não pode é andar com nível baixo.
    Isso é de lei, nunca deixe baixo o nível,mantenha sempre do meio pra cima, pois se ele está consumindo óleo é bom ter uma margem de segurança, e conferir sempre
    marioszf
    marioszf
    Mensagem por marioszf Dom 3 Jan - 12:39:15
    Jean Bida escreveu:
    marioszf escreveu:.
    belezinha, e a agua do radiador, onde é o nivel certo?
    Mensagem por Jean Bida Dom 3 Jan - 12:48:30
    marioszf escreveu:
    Jean Bida escreveu:Isso é de lei, nunca deixe baixo o nível,mantenha sempre do meio pra cima, pois se ele está consumindo óleo é bom ter uma margem de segurança, e conferir sempre
    Eu encho até vazar o radiador, se tiver reservatório de expansão, estando cheio o bloco e radiador , o nível do reservatório é no meio.
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 4:49:41
