Hoje à(s) 7:43:28 por Wil75
» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
57 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcusvb, RAFAZOIO, sezil, Wil75
Rubão6cc (10277)
Boia do tanque
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Boia do tanque
Mensagem por cupe79 em Dom 3 Jan - 18:53:21
Pessoal, depois de 2 anos parado, fui funcionar meu opala mas a boia nao funcionou...
Liguei o fio do plug e fiz o terra do parafuso.... Será que a boia travou?! O Painel funciona a temperatura e as luzes, mas nao o marcador do tanque...
abraaaaços
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: Boia do tanque
Mensagem por jffersonave em Qui 7 Jan - 17:57:29
ola amigo fas um teste,esfrega a ponta do fio na lata e pede pra auguém cuidar do marcador,se o ponteiro subir é sinal que a boia nao ta passando a corrente negativa pro relogio,espero que ajude.
Re: Boia do tanque
Mensagem por Giovani Parra em Qui 7 Jan - 18:08:20
e se for a boia é sussa
é baratinho e vc troca em casa mesmo...
qualquer coisa grita nóis...
Re: Boia do tanque
Mensagem por tabarbosa em Qui 7 Jan - 18:15:27
esgota o tanque, entra embaixo do carro e desparafusa a boia... as de lata sao melhores que as de plastico disponiveis do mercado... se a sua estiver travada é melhor reaproveitar pois dura um monte e já esta dimensionada para o seu carro...
limpe os contatos com spray limpacontatos, ajuste o braço (que as vezes esta bambo) troque a vedação e use ela mesma...
logico: depois de executar testes descritos pelos amigos...
se for comprar nova: siemens VDO...
www.nafil.com.br
cupe79
Re: Boia do tanque
Mensagem por cupe79 em Qui 7 Jan - 19:28:09
Entao, eu tentei ligar os fios e talz e parece que ela ta travada pois o ponteiro mexe so um pouquinho e dae não sobe mais....
Acho que nesse sabado eu vou fazer os procedimentos descritos pelos diguinissimos companheiros e dae digo pra vcs....
Brigado pelas dicas!
mjpalmonari
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
Re: Boia do tanque
Mensagem por mjpalmonari em Seg 29 Mar - 15:57:29
Também estou tendo problemas com a boia do meu recem adquirido Opala Diplomata 88 6cc, a boia fica louca, hoje, quando fui abastecer, pasmem, foi 82 lts, resumindo, quando passou dos 65lts, mandei o frentista parar pra eu verificar se não estava vazando por algum ligar, . Pelo que vi no site da NAFIL, tem uma boia para opalas 85/89 84lts, resumindo, eu estava só com 2Lts
BOIA COMBUSTIVEL OPALA 85/89 84L
Fabricante: INDEBRAS
N° Fabricante: 001.280.0PR
ID Interno: 16534 Embalagem: 1 UNIDADE
Garantia: 03 MESES
+ Detalhes
29,21
A boia que tem lá é da INDEBRAS, o preço ta legal, R$ 29,21, mas vale a pena ou é melhor garimpar uma da VDO mesmo???
valeu...
Re: Boia do tanque
Mensagem por tabarbosa em Seg 29 Mar - 16:06:59
essa marca não é muito boa... usa simmens VDO.. a minha comprei por 59,00... pena que a base é plastica (e branca ainda por cima)
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
boia do tanque
Mensagem por danyloj em Sab 7 Ago - 17:51:30
cupe79 escreveu:Pessoal, depois de 2 anos parado, fui funcionar meu opala mas a boia nao funcionou...
abraaaaços
ai cara quero saber como você ligou os fios o positivo e claro pois o negativo e só encostar na lata pelo que eu ouvi na conversa quando ligo o carro o ponteiro vai la em cima se tiver uma dica valeu
NEPSTER
Modelo do carro : OPALA 78
Cilindros : 151S
Data de inscrição : 09/11/2012
Re: Boia do tanque
Mensagem por NEPSTER em Sex 4 Jan - 11:35:08
Cara eu tambem to maluco ! meu opala veio da pintura agora fui ver se funciona a boia e nada! verifiquei que nao tem fio nenhum chegando no tanque! e muito menos sei identificar onde fica a boia do tanque! se alguem poder ajudar ! pretendo instalar eu mesmo! ja que quase tudo tenho feito eu mesmo! meu opala e 78
Atualmente,"desOpalizado"
Re: Boia do tanque
Mensagem por shaolin01 em Qua 6 Fev - 21:42:23
NEPSTER escreveu:Cara eu tambem to maluco ! meu opala veio da pintura agora fui ver se funciona a boia e nada! verifiquei que nao tem fio nenhum chegando no tanque! e muito menos sei identificar onde fica a boia do tanque! se alguem poder ajudar ! pretendo instalar eu mesmo! ja que quase tudo tenho feito eu mesmo! meu opala e 78
É tipo uma tampa com 4 ou 5 parafusos,que vai embaixo do tanque (em alguns modelos de Opala).Só ver onde vai a mangueirinha que vem do bura.
Comprei uma bóia nova e ainda não troquei.Fiz o teste que a rapaziada falou,encostei o fio na lata e nada do ponteiro mexer...Vou ter que seguir o fio e ver se está ligado no painel depois de trocar a bóia.
rick1973
Modelo do carro : Opala 1973
Data de inscrição : 12/11/2011
Re: Boia do tanque
Mensagem por rick1973 em Dom 7 Jul - 8:29:42
amigos aproveitando o topico, acho que minha boia ja era, fiz os testes de aterramento e tudo, pois bem, irei troca-la so que nao encontro a boia com retorno pro meu opala lembrando um 73 55l, a minha tem retorno e o terminal de ligar o fio alguem me da um help??
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Re: Boia do tanque
Mensagem por jomilk em Sab 20 Jul - 20:30:34
Olha aqui a localização da minha antiga boia, com suporte metálico:
Abraço,
JL
ickuss
Re: Boia do tanque
Mensagem por ickuss em Qui 26 Set - 18:41:39
engraçado o marcador da minha caravan 89 nao ta funcionando, mas se eu tiro o fio da boia sem enconstar na lata o ponteiro vai no maximo o.0
opalagyn
Re: Boia do tanque
Mensagem por opalagyn em Qui 26 Set - 19:06:51
O meu marcador começou a ficar doido, de repente
ele começa a subir e fica pregado la no máximo. Eu
acho que pode ser que meu tanque não tem respiro.
Re: Boia do tanque
Mensagem por shaolin01 em Sex 27 Set - 0:04:35
ickuss escreveu:engraçado o marcador da minha caravan 89 nao ta funcionando, mas se eu tiro o fio da boia sem enconstar na lata o ponteiro vai no maximo o.0
O seu,com certeza,é problema na bóia,já que ao encostar o fio na lata e o marcador dar sinal,indica que não há problema na fiação ou no marcador.
opalagyn escreveu:O meu marcador começou a ficar doido, de repente
O do meu Diplo está assim,o marcador vai no máximo,mesmo não estando de tanque cheio! Se descobrir o que é a causa do problema,dá um salve,rsrs
O do meu 70,quando o carro está em movimento,fica biruta! Igualzinho aqueles decibelímetro de aparelho de som,rs
ickuss
Re: Boia do tanque
Mensagem por ickuss em Sex 27 Set - 0:22:41
sem enconstar na lata ele ja vai no maximo..
Re: Boia do tanque
Mensagem por shaolin01 em Sex 27 Set - 4:47:06
ickuss escreveu:sem enconstar na lata ele ja vai no maximo..
Bom dia,Ickuss. Dá uma revisada no fio. Eu ainda não fiz isso,pois estou fazendo as coisas mais urgentes no Diplo.
opalagyn
Re: Boia do tanque
Mensagem por opalagyn em Sex 27 Set - 17:27:09
Eu acho que essa parada de o ponteiro subir la no máximo mesmo
sem combustível é falta do canister de suspiro do tanque ai acumula
pressão no tamque o que pode acontecer de expandi-lo. O ivo parece
que sabe onde encontramos essa peça do respiro.
Re: Boia do tanque
Mensagem por shaolin01 em Sab 28 Set - 13:45:23
Será muito útil saber,e resolver logo mais esse probleminha quando for mexer no Diplo.
bgm2013
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Re: Boia do tanque
Mensagem por bgm2013 em Dom 29 Set - 20:44:17
Pessoal, o marcador de combustivel do meu ficava doido, batendo entre o vazio e o cheio, agora depois que eu refiz a mecanica e eletrica dele, fica no cheio direto mesmo com o tanque vazio, será que é boia ou é problema na parte eletrica ou painel?
opiopi
Modelo do carro : Diplomata-se 89
Data de inscrição : 14/10/2011
Re: Boia do tanque
Mensagem por opiopi em Seg 30 Set - 22:23:09
o meu sobe toda vez que eu tiro o fio da boia
sera que o fio esta estragado em algum lugar e esta fazendo terra?
DIEGO DIPLOMA88
Re: Boia do tanque
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 11:05:05
ACOMPANHANDO
TBM ESTOU COM PROBLEMA NO MEU MARCADOR
HORA MARCA, HORA NAO, A PROPORÇÃO QDO FUNCIONA PARECE ESTAR CORRETA
MEU TANQUE ERA GRANDE, ACHO QUE 85, TROQUEI POR UM NOVO DE 55, A BOIA EH A MESMA???
DESDE JA AGRADEÇO
bgm2013
1988
Re: Boia do tanque
Mensagem por bgm2013 em Seg 23 Dez - 11:54:10
Amigos troquei a boia hoje, o meu é um opala 80 gasolina, só não sei se é 65l ou 84l mas o tanque é de lata, o marcador meu só ficava no vazio e se tirava o fio ia pro máximo, ai troquei a boia, o ponteiro ficou em 90% de tanque cheio, mas eu tenho certeza que só tem uns 5 litros de gasolina, amigos o que sera que é? será que eu devo ajustar a vareta da boia?
bgm2013
1988
Re: Boia do tanque
Mensagem por bgm2013 em Qua 25 Dez - 16:48:18
To achando mesmo que o tanque é de 84 L pq o meu opalão esta todo modificado pro ano 88
emersonventura
Modelo do carro : Opala coupe 78
Data de inscrição : 13/03/2014
Re: Boia do tanque
Mensagem por emersonventura em Qua 7 Maio - 10:35:00
Pessoal por favor me ajudem, estou reformando meu opala 78, acabei comprando um tanque de 84ltrs, mas fiquei sabendo agora que o marcador do 78 é para tanque de 65ltrs, o que devo fazer vai funcionar?
Gilson Ricci
Modelo do carro : opala 91 comodoro sl/e
Data de inscrição : 05/10/2016
Re: Boia do tanque
Mensagem por Gilson Ricci em Ter 11 Out - 19:23:09
Galera, estou com problemas com o marcador de combustível do opala 88 Ele fica doidão subindo e descendo, e qdo tiro o fio da bóia sem aterrar , o ponteiro cola no máximo cheio . preciso saber como resolver isso
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Re: Boia do tanque
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 11 Out - 19:36:12
quando se desliga o fio é normal ele marcar cheio ....e se aterrar ele marca vazio....se vc aterrar e ele marcar vazio entao enta tudo certo na parte eletrica,é só trocar a boia e pau na maquina...
Gilson Ricci
Re: Boia do tanque
Mensagem por Gilson Ricci em Dom 16 Out - 17:37:19
Meu comodoro 91 parou de funcionar o marcador, tava normal, tirei os fios da bóia e subiu.
Com certeza deu pau na bóia
Lucas4.1
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 6-4100
Data de inscrição : 04/11/2015
Re: Boia do tanque
Mensagem por Lucas4.1 em Seg 17 Out - 0:50:27
Pessoal, boa noite. Sou novo por aqui, costumo mais ler do que falar mas me aconteceu um problema que preciso de ajuda. Meu marcador de combustivel não ta funcionando como deve. Um mecanico disse que era a boia. Eu troquei, mas quando ele instalou a boia nova, o tanque só marcava CHEIO, mesmo sem ter uma gota de alcool. O mecânico disse que era a boia com defeito, só que depois mudei de oficina e vi que a bóia que ele instalou era do opala antigo, e minha caravan é 89/90 6cil.
Se alguem puder informar quantos litros tem o tanque dela eu agradeço e por favor mandar uma foto da BOIA DE COMBUSTIVEL ALCOOL PRA ELA. pois eu vi um mundo de bóias diferentes no mercadolivre. de plastico, de metal com dobras, sem dobras, brancas, pretas. não sei qual comprar. Agradeço demais.
cupe79
Re: Boia do tanque
Mensagem por cupe79 em Seg 17 Out - 21:42:11
cara, a boia dos opalas antigos é diferente... Se nao me engano é com resistencia, as novas sao com bobina.
Acho que só comprar a boia certa ja resolve
Re: Boia do tanque
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 7:58:09
