» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Interior Comodoro 88
Jayme
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Coupê 1988 SL/E
Data de inscrição : 03/01/2010
Mensagem por Jayme em Qui 7 Jan - 14:23:25
Boa tarde galera,
bom estou com uma dúvida referente ao meu Opala 88 do link abaixo, e creio que vocês que são feras no assunto poderão me ajudar. :
http://www.opaleirosdoparana.com/galeria-de-fotos-imagens-f6/opala-coupe-1988-sl-e-t9570.htm
O interior dele tem tons verdes e alguns mais para o azul, fazendo assim um painel com cores diferentes principalmente na tampa do porta luvas, em relação ao painel completo. É normal essas cores? Já saiu de fábrica assim?
Ah e outra coisa, soh por curiosidade alguém tem a tampa do combustível dele(alcool)? pois a que esta nele nao e original,e outra coisa, tem como algum chaveiro fazer algo para que a chave da partida e da porta funcionar para abrir a tampa do combustivel?
Vlws ae galera.
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Interior Comodoro 88
Mensagem por Müller em Qui 7 Jan - 14:48:18
Tons verdes!!!?? Azul até q vai, mas verde!? O interior do seu é preto. E com relação à chave, no meu uma única chave faz td: portas, porta malas, tampa do tanque e ignição.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Jan - 14:50:28
Dae! É identico a cor dos meus carros, é azul.As diferenças de tonalidades são resultados da ação do tempo, a tampa do porta luvas permanece com a cor original, a almofada muda de cor.Tá certinho no teu carro.Na minha ex-Comodoro levei os tambores das postas, mala e porta luvas e o chaveiro fez com a a chave da ignição ficasse única para tudo, sem erro, é simples o esquema ali.coloca a chave e as chapinhas se alinham todas permitindo rodar dentro do cilindro, o chaveiro somente adapta o tamanho das chapinhas.A tampa de combustível do meu Diplo não menciona combustível, na Comodoro tirando a tampa, em volta do bocal tem escrito "alcool".
Mensagem por Müller em Qui 7 Jan - 14:56:13
Na tampa do meu Comodoro tá gravado "ÁLCCOL HIDRATADO", em amarelo, bem como nos bocais das Caravans.
mortosan
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Comodoro 88
Data de inscrição : 09/11/2009
Mensagem por mortosan em Qui 7 Jan - 15:04:30
Então la vai eu, o comodoro tinha alguma versão com vidros, espelhos, porta malas tudo manual?!
pq o meu é assim, unica q ele tem é desembaçador traseiro, direção, ignicao elet. e ar quente.
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Jan - 15:29:39
Müller escreveu:Tons verdes!!!?? Azul até q vai, mas verde!? O interior do seu é preto. E com relação à chave, no meu uma única chave faz td: portas, porta malas, tampa do tanque e ignição.
rsrsrs...Eu entendo o que o Jayme quis dizer Muller, uma vez até brinquei dizendo que tem interior verde rsrs....O azul dos nossos em alguns locais das laterais de porta e até mesmo na almofada, muda o tom da cor. Na real o dele e os meus são na cor azul, ai tem o cinza, preto, marrom que tú é obssecado por peças marrons rsrsrs e o raro Chateau dos 88....Chateau usa almofada de painel marron Muller rsrsrs....
Mensagem por Müller em Qui 7 Jan - 15:51:22
Jean Bida escreveu:
Pow, cara, nem fala em obcessão......falta tão pouquinha coisa pra terminar o interior dela todinho......rsrsrs
Jayme
Mensagem por Jayme em Qui 7 Jan - 16:08:52
Obrigado a todos pelas respostas e pela rapidez.
Jean Bida escreveu:
isso Jean, era isso que eu queria dizer,
bom já descobri que o correto eh azul então, ali no porta luvas dá pra ver bem que é azul, mais no painel normal você não conseguer ver a cor correta,
e é como você falou, na lateral das portas também dá pra ver claramente essa diferernça.
Quanto a tampa do combustível, tenho um 85 também que nele tem a marcação de Alcool Hidratado, porém no 88 ele está com uma tampa genérica que usa uma outra chave, o resto está correto (porta malas, portas e porta luva).
Alguém tem pra vender essa tampa ou sabe onde posso encontrar??
Mensagem por Müller em Qui 7 Jan - 16:11:21
Jayme escreveu:Obrigado a todos pelas respostas e pela rapidez.
Jean Bida escreveu:rsrsrs...Eu entendo o que o Jayme quis dizer Muller, uma vez até brinquei dizendo que tem interior verde rsrs....O azul dos nossos em alguns locais das laterais de porta e até mesmo na almofada, muda o tom da cor. Na real o dele e os meus são na cor azul, ai tem o cinza, preto, marrom que tú é obssecado por peças marrons rsrsrs e o raro Chateau dos 88....Chateau usa almofada de painel marron Muller rsrsrs....
No ML tem, mas o preço q pedem é meio salgado.......
Mensagem por Xann em Qui 7 Jan - 16:12:35
mortosan escreveu:Então la vai eu, o comodoro tinha alguma versão com vidros, espelhos, porta malas tudo manual?!
Tem sim meu brother, no Comodoro tudo era opcional, vc poderia comprar um Comodoro peladão como o SL até um completão como o Diplomata OKK
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Jan - 16:42:08
Xann escreveu:
Xann, mas de 88/ se quisesse um Comodoro sem trio não havia como, era de série.A minha Comodoro é a mais simples possível, não tem bagageiro, não tem limpador, nem AC nem AQ,não tem escamoteável, o único opcional da minha é o melhor de todos!!! 4.1 alcool!!!...e tem pintura metálica também..mas de série tem o trio, o desemb. trazeiro e os temporizadores de farol, luz interna e equipamentos elétricos.
Mensagem por Edson Santos em Qui 7 Jan - 17:34:38
é isso mesmo...
meu comodoro também é o mais "pé de bode", mas só fica devendo o ar e a coluna escamoteável. Direção, trio elétrico, porta-malas elétrico, todos os temporizadores que se tem direito e o 6zão a petróleo.
A propósito, o meu também tem uns tons "verdes" pelo interior...hehehe
Mensagem por Xann em Qui 7 Jan - 19:16:43
Tem sim meu brother, no Comodoro tudo era opcional, vc poderia comprar um Comodoro peladão como o SL até um completão como o Diplomata [/quote]Xann, mas de 88/ se quisesse um Comodoro sem trio não havia como, era de série.A minha Comodoro é a mais simples possível, não tem bagageiro, não tem limpador, nem AC nem AQ,não tem escamoteável, o único opcional da minha é o melhor de todos!!! 4.1 alcool!!!...e tem pintura metálica também..mas de série tem o trio, o desemb. trazeiro e os temporizadores de farol, luz interna e equipamentos elétricos.[/quote]
Hum, então apartir de 88 o trio era de série nos Comodoros tb, vivendo e aprendendo hehe OKK
Mensagem por willian fóquinha em Qui 7 Jan - 20:29:03
verde essa eu nunca vi nos Opalas
Mensagem por Jean Bida em Qui 7 Jan - 21:06:06
willian fóquinha escreveu:verde essa eu nunca vi nos Opalas
Mas não tem verde...
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 11 Jan - 10:51:43
O verde que vemos é uma peça azul que com a ação do sol mudou de cor, ou seja é um azul desbotado hehehehe.
Pior que é real essa o meu é azul e ficou verde algumas peças, quando se compra as novas azuzinhas da uma diferença danada OKK
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 1:52:24
