comprei um bloco 6cc e fui fazer o motor e nao consigo esse retentor bi- partido.alguem sabe se é original de algum barco esse motor
Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
AJUDA MOTOR 6CC
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
AJUDA MOTOR 6CC
e ai beleza alguem ja ouviu falar do motor de opala com retentor bi-partido no lugar da gaxeta o virabrequim é o mesmo, a diferença esta esta no bloco e no mancal trazeiro.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: AJUDA MOTOR 6CC
Que eu saiba ,só existe o de retentor 89/ e os de gaxeta /88.Tem uma peça que já vi foto aqui que é para bloco gaxeta, porém ela é tipo um retentor, mas acho que se for essa a dúvida não é só colocar a gaxta normal se não achar esse retentor?
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: AJUDA MOTOR 6CC
pelo q conversei com um mecãnico ex funcionario da gm ele disse q esse bloco era do opala 68 ate o 72 antes da gaxeta, porem nao da para adaptar gaxeta pois as canaletas do mancal e do bloco sao ddiferentes , sera q alguem sabe onde posso escontrar esse retentor bi partido ???
Re: AJUDA MOTOR 6CC
No 69 seria o 3800, mas nunca ouvi falar mesmo, deve ter algo errado nesse informação...Te digo que a peça que procura é o retentor bipartido que substitui a gaxeta, mas não é um componente original do carro, blocos do GM250, ou são para uso com Gaxeta/88 ou retentor 89/. A peça que procura tem aqui:
http://www.pro-1.com.br/layout/detalhe-prod.php?cod=1069
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: AJUDA MOTOR 6CC
procurei na ficha tecnica de motor aqui do clube e achei é realmente antes da gaxeta tinha esse retentor bi-partido ano 70 e a partir do 71 ja veio com gaxeta mas obrigado pela atençao vou tentar adaptar um casquilho para por uma gaxeta normal
Re: AJUDA MOTOR 6CC
Estava vendo agora no Livro Motor do Opala, tem um tipo que lá é chamado de "Mecha Vedadora" e outro que chamam de "Retentor Labial" será que é essa a peça? Porém no tipo "retentor" se o Vira do seu motor já tiver sido feita a chamada "rosca esquerda" não aceita mais retentor, só Gaxeta...Viu essa peça do Link? Será que não é essa que procura?
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: AJUDA MOTOR 6CC
é essa mesma é um retentor bi partido, so q nao consegui encontrar em lugar nenhum, levei no torno para o cara mudar o mancal e o bloco para colocar gaxeta normal, amanha vou ver se vai aprovar a ideia, esse motor é 4400 td novo bronzinas novas anéis novos pistao novo, tava a algum tempo parado e nao queria perder o bloco só por causa disso torço para q de certo beleza um abraço
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
SS1972-CDR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Especial
Data de inscrição : 31/01/2011
Re: AJUDA MOTOR 6CC
Amigo, conterraneo.. estou com o mesmo problema...isso está me tirando o sono... comprei um bloco com virabrequim, e se realmente é ano 69 ou 70, já estou achando que estou com um vira do 3800 pois e stander ainda.. vc conseguiu mandar no torno? ficou bom? to vendo ter que fazer a mesma coisa.. abraços
