» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Opala esquentando
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Data de inscrição : 29/03/2009
Opala esquentando
Mensagem por Bruno4100 em Sab 9 Jan - 8:14:20
Salve galera, tô com um problema no Comodorozinho que tá dificil de resolver: Temperatura...
Andando na cidade, o ponteiro mal chega no meio, mas é pegar a estrada ele vai direto pra 3/4, e se andar no modo Race, ou então pegar uma subida de serra, a temperatura vai lá pra cima...
Já troquei o radiador, bomba d'água e coloquei uma ventoinha elétrica auxiliar na frente do radiador, mantendo a direta também, e estou rodando sem a termostática... E não resolve...
Já conferi o ponto também, e está zerado... Alguma luz?
Só me falta mesmo abrir o cabeçote e conferir o carburador... O estranho é que ele não mistura água com óleo, e nem sai nada de água pelo escapamento... Então junta queimada eu acho pouco provável...
O set-up do motor é um 151-S, carburador 446, escapamento original, e meu radiador é esse aqui: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7801...
Um abraço povo!
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Re: Opala esquentando
Mensagem por jean santi em Sab 9 Jan - 8:36:52
me assustei com isso tambem ,o meu era só o marcador de temperatura que tava doidao desliguei o do painel e coloquei um reloginho daqueles que vai no copinho e resolvido nao passa dos 80 graus nem na serra de paranagua, de uma olhada espero ter ajudado
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Sab 9 Jan - 13:22:59
Isso que o amigo sugeriu é bom verificar. Na cidade é um regime severo, portanto seria uma situação que ele deveria também esquentar.
Vá a uma casa de relógios e peça para eles medirem a temperatura do carro direto do sensor de temperatura do motor.
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1319
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sab 9 Jan - 20:19:17
pode ser q ajunda queimou,,,,,,, q ja tinha queimando ante de vc fazer todas essas mudanças ..
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Sab 9 Jan - 21:26:46
Bom, esqueci de dizer que também coloquei um marcador de temperatura auxiliar, desses universais, de mercúrio... E o marcador do painel funciona corretamente... Infelizmente... A temperatura beirou os 95° voltando da praia, na subida da serra... Ai parei, deixei o motor funcionando em marcha lenta com a ventoinha auxiliar ligada o tempo todo... E a temperatura baixou em pouco tempo...
Eu também estou 90% achando que é a junta de cabeçote, o que acho estranho é que não mistura água no óleo, não sai nada de água pelo escapamento... Sinistro mesmo...
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Seg 18 Jan - 18:13:16
Apenas para atualizar, dei a última tacada antes de abrir o cabeçote...Emprestei um radiador 'antigo', e é a mesma coisa do meu radiador 'pequeno', esquenta mesmo na estrada...Lá vai o Opala pro médico, denoooovo!
Franck Machado
Data de inscrição : 05/10/2009
superaquecimento
Mensagem por Franck Machado em Dom 24 Jan - 21:15:45
Olá bruno, eu estava com o mesmo problema e pode ir certo no cabeçote , o meu estava queimado e botava compressão pra dentro do sistema da da água, e tambem e om eu estava andando com gasolina com taxa de compressão de álcool, solução troquei a junta, e passei para o álcool de novo. problema resolvido. (Motor fresquinho lomba a cima, lomba a baixo)
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Seg 25 Jan - 15:52:08
ola pessoal....
se eu for ligar um relogio de temperatura auxiliar...posso deixar o outro ligado??????não vai ocorrer conflito
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Qua 27 Jan - 11:23:24
rogerioh escreveu:ola pessoal....
No meu caso não, porque o termometro que coloquei não é elétrico... Como meu carro não tem ar-quente, mandei fazer uma bucha e coloquei o sensor ali onde seria a saida do ar-quente original...Nem passei o termômetro lá para dentro do carro, ele fica junto com o radiador, preso no suporte dele...
Abraços!
Hendrix
Modelo do carro : Opala Comodoro 90 - Bordo
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 24/09/2009
Mensagem por Hendrix em Qua 27 Jan - 19:13:08
dae Bruno,
Cara, não sei se é a mesma coisa mas não custa tentar! O carro de um amigo tava aquecendo pra caramba, e ele verificou tudo que se pode imaginar! Por incrível que pareça ele resolveu o problema com aqueles aditivos para radiador que vendem nos postos.
Espero que resolva seu problema tbm!
dick4100
Mensagem por dick4100 em Dom 5 Set - 18:03:16
Bruno, estou "desenterrando" o tópico pois tenho um Opala SS-6 74 q está com o mesmo problema que o seu tinha (acredito que já tenha resolvido). Meu carro tem motor 4100 original, de diferente só uso ignição eletronica e uma bijet holley, sist. de arrefecimento com radiador original do 6cil, hélice de 5 pás e mais uma ventoinha eletrica adaptada pela frente do radiador. Na cidade ele demora a esquentar pois anda a maior parte do tempo na lenta ou baixo giro...agora é pegar estrada ou uma subido com giro mais alto o ponteiro vai subindo rápido, mesmo com ventoinha ligada, com ou sem termostática dá no mesmo. Já mandei limpar e varetar o radiador, limpei toda água, cabeçote já teve junta trocada e ainda não resolveu...na lenta ele refrigera, andando esquenta muito...confesso que to meio perdido na poeira, esse findi viajei 100 km pra ir e voltar num encontro de antigos e tive q ir cuidando, parando e tal pra não derreter tudo...se alguém tiver uma luz aí eu fico grato!
Abraços,
Marcio
P.Alegre RS
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Qua 8 Set - 9:34:11
Fala Dick! Como é o escapamento do seu carro? Apenas por curiosidade...
1 ou 2 abafadores? 6x2?
Abraços!
dick4100
Mensagem por dick4100 em Qua 8 Set - 9:48:25
olá
é 6x2 com um abafador no meio do carro somente!
Abraços,
Marcio
lfsgomes
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Mensagem por lfsgomes em Seg 13 Set - 13:27:37
Amigo,
verifica o ponto de ignição do seu carro, pois opala fora do ponto aquece pra caramba. Verifica tbm a bomba d'água!
Por fim, muito cuidado com os aditivos para radiadores, pois os mesmos possuem a função de limpar o sistema e podem gerar vazamentos nas pastilhas do bloco, mangueiras e bomba d'água. Cuidado!
Att,
Luís.
parra
Mensagem por parra em Ter 14 Set - 13:46:10
meu opala alcool, com tudo novo, e a termostatica que abre em 90 e completamente em 95 graus, funciona que uma beleza ... a temperatura é acima do meio mesmo, e em dias muito quentes e com uso extremo ela fica em 90 graus ... e o carro um tesão de andar, alcool quente motor forte ...
So que meu carro usa élice mecanica, e de acordo com a Gm é essa termostatica mesmo ... resumindo se for alcool anda mais quente mesmo ...
Mensagem por Adrianofb em Sex 19 Nov - 20:57:02
Estou com o mesmo problema em meu coupe branco, era cabeçote mesmo?
Sergio Teixeira
Modelo do carro : Opala SL 1990
Data de inscrição : 20/11/2010
Mensagem por Sergio Teixeira em Sab 20 Nov - 6:13:01
Estou com o mesmo problema e o pior, misturou água com o óleo ...
Estou com o rocação na boca ...
Comentando com um amigo ele falou que teveria colocar um "kit verão" com uma cebolinha na mangueira o que arma a ventilação antes de aquecer muito, não tenho idéia se pode funcionar.
Com relação ao motor do meu carro, vejo que terei que trocar juntas e verificar o cabeçote, o que me preocupou mais foi o barulho de pistão batendo quando ligo o ar condicionado ....
Mensagem por kanalha 88 em Qui 25 Nov - 7:31:22
PUTS MINHA CARAVAN TA ASSIM TAMBEM NA CIDADE ELA NUM ESQUENTA NEM APAU
PEGO ESTRADA AI COMEÇA ESQUENTA...
EO A MINHA TENHO CERTEZA QUE NÃO É JUNTA PIOS NUM FAZ NEM 2 MESES QUE FOI PLAINADO E TROCADO A JUNTA DO CABEÇOTE ....
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 23 Fev - 16:09:27
Bom tive um problema com meu carro saindo de Rio das Ostras para o Rio, na avenida Brasil minha bomba de direção hidraulica travou ,arrebentando a correia da bomba de água, o carro parou no meio da avenida Brasil ..um sufoco danado, 3 pessoas me ajudaram a empurrar o carro para o canto, depois um cara de moto (honda 125)botou o pé no parachoque e empurrou meu carro..sério..ele rebocou meu carro com uma 125, o carro pegou, mais tive que ir bem de vagar, pq não estava circulando água, cosegui chegar em casa com o motor pegando fogo..kkk fiquei preocupado pois penssei que tinha queimado as juntas, mais graças a Deus não, mais meu carro agora esta esquentando muito muito mesmo, acho que é bomba de água, mais notei que água esta circulando normalmente, não tem oleo na águam a ventoinha arma normalmente, alguém me dá uma luz do que aconteceu?
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qui 23 Fev - 17:47:45
Bruno4100 escreveu:Salve galera, tô com um problema no Comodorozinho que tá dificil de resolver: Temperatura...
Um abraço povo!
Cara não acho justo...
4 cilindros R$ 152,
6 cilindros R$ 890,
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7397
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Qui 23 Fev - 17:50:02
Não pode ser ar na tubulação?
Paulo SS78
Modelo do carro : Chevrolet, Opala SS4 78
Cilindros : 4CC 2.5
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Paulo SS78 em Sex 10 Maio - 11:29:03
Ola galera tenho um Opala ss4 78 e acabei de comprar após alguns dias rodando com ele percebi que ele esta esquentando muito rápido andando na cidade, não mexi em nada ainda ele esta com radiador original tudo original preciso que vocês me ajudem esse é meu primeiro Opala e não sei por onde começar a resolver isto. Desde já agradeço.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Sex 10 Maio - 12:32:31
Olhe primeiro a termostática...ela fica no topo do motor naquele batatão de onde sai a mangueira que vai para o radiador...talvez o antigo dono tenha retirado (ela trava o motor esquenta, então o "mexânico" tira fora), ou a sua está travada...para saber é só retirar e colocar em uma panela com água e deixar ferver ela tem que abrir uns 10 mm antes da água ferver.
Se abrir quando começar a soltar bolhas ou abrir muito pouco então troca...existe modelos a álcool e gasolina.
Depois repara no ponteiro da temperatura se não esta desrregulado...você vira a chave e ele já da um "pulinho"...mistura pobre (ar/combustível) também esquenta...ponto muito adiantado...ou rotação muito baixa (a bomba depende da rotação do motor), pelo seu avatar o motor 4 cc tem rotação da lenta de 600/650 rpm's e do 6 cc 550/600 rpm's como referência. Olhe primeiro a termostática..eu aposto nela...OKK
Mensagem por adpachec em Sex 10 Maio - 12:40:41
Um abraço povo!
Peguei o bonde andando na conversa...já olhou o resitor atrás do painel...se você acelera e o ponteiro fica doido pode ser ele..porque acelera..sobe a tensão, o resistor (que funciona como regulador de tensão) não funciona e o ponteiro fica doido...tem que desmontar...o valor vem marcado nele...mede com multimetro, se estiver errado é só trocar...qualquer loja de eletrônica...uns R$ 2,50.
Agora a bomba dá para ter uma "NOÇÃO" da situação, liga o motor e deixa esquentar, pressiona com os dedos a mangueira que sai do batatão na parte superior e vai para o coletor e dá uma acelerada...ela tem que endurecer...senão sua bomba não esta legal ou tem entupimento... OKK
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Sex 10 Maio - 12:57:21
Blz Galera vou fazer estes testes hoje e volto a postar aqui, muito obrigado pela ajuda.
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Seg 13 Maio - 7:32:53
Bom dia, ontem tentei resolver o problema do Opala esquentar rápido fiz algumas verificações no sistema de arrefecimento.
1- Retirei o radiador e coloquei a mangueira na boca dele até a água sair cristalina.
2- Retirei aquele batatão que fica o termostato (o meu estava sem termostato) e coloquei a mangueira até a água do motor sair cristalina
3- reconectei tudo e coloquei água filtrada.
agora minhas duvidas a primeira,
1- naquele batatão que vai uma mangueira do radiador eu retirei e não nenhuma junta ali, queria saber se ali deveria ter uma junta?
2- eu tenho que colocar um termostato?
3-mesmo depois da limpeza o carro continua esquentando muito rápido. oque fazer?
parra
Mensagem por parra em Seg 13 Maio - 10:52:34
ali vai sim uma junta da termostáica.
sim vc tem que por o termostato.
além do sistema, radiador e bomba de água etc ...
verifique também a bomba de óleo, pois o óleo tb tem o papel de resfriar o motor, quando circula com a pressão correta.
Se o carro estiver taxado, tente uma vela mais fria.
Se o radiador for novo, eu recomendo aditivo comoo Praflu por ex.
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Seg 13 Maio - 12:25:19
Obrigado, mas como verifico se a bomba esta boa ?
o radiador e o original.
como verifico se a bomba de oleo esta boa e funcionando?
como sei se o carro esta taxado ou não ?
desculpe as muitas duvidas mas é meu primeiro Opalão e quero aprender.
parra
Mensagem por parra em Seg 13 Maio - 17:05:29
tem que medir a pressão do óleo, para isso tem que ter equipamento o mesmo para a medir se a compressão esta adequada.
peça para um mecanico medir isso para você. Os parâmetros eu não sei de cabeça, logo mais alguem completa.
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Ter 21 Maio - 12:35:19
Ta beleza vou levar o carro em uma mecânica que saiba fazer um checkup geral no opala pra ter certeza que ele esta em dia.
tommunareto
Modelo do carro : Chevrolet Comodoro SL/E 1991/1991 Prata Níquel
Cilindros : L6 - Brosol 3E
Data de inscrição : 26/08/2009
Mensagem por tommunareto em Qua 15 Jan - 18:51:38
Pessoal, tudo bem?
Meu Comodoro 91 esta com o sistema todo original,e esquenta muito com ar condicionado. Ouvindo alguns amigos decidi colocar o liquido de radiador Petroplus superconcentrado da STP (rotulo verde) e me espantei pois ele não esquenta mais da forma que acontecia.
Não custa tentar né!
Espero ajudar vocês!
Munareto.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 15 Jan - 19:45:29
Vou tentar esse Petroplus.
No Comodoro 88 álcool, tive de trocar a junta do cabeçote devido à este problema pois esquentou tanto que acabou misturando água no óleo, foi uma encrenca danada...
Atuamente estou com meu radiador selado (o mecânico fez um trampo legal, colocou um reservatório para a água), mas mesmo assim o ponteiro da temperatura sobe para 85% em pouco tempo.
Uso o carburador Brosol 3E, vocês acham que ele pode ser também um dos culpados dessa alta na temperatura?
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 15 Jan - 19:54:05
Cara, meu 91 tem o 3e, acho que não deve ser ele, cara esse liquido ele não é aqueles aditivos de limpeza, que solta tudo e depois tu tem que trocar o liquido te aconselho a tirar toda agua do sistema e trocar pois esse aditivo que recomendei trata até 8 litros de água.
E ele não agride metais tipo cobre e latão (material do radiador e dos selos do motor).
Meu pai colocou no radiador do Firebird dele e depois de 6 meses trocou agua, esse líquido tratou o bloco e a borra que tinha antes diminuiu para quase nada.
Abraço.
tommunareto
Mensagem por tommunareto em Qua 15 Jan - 19:56:51
Cara, meu 91 tem o 3e, acho que não deve ser ele, esse liquido ele não é aqueles aditivos de limpeza, que solta tudo e depois tu tem que trocar. Te aconselho a tirar toda agua do sistema e trocar toda a agua e pode diluir um pote desse produto pois o opala vai 6 a 7 litros de agua no sistema, pois esse aditivo que recomendei trata até 8 litros de água.
Abraço.
parra
Mensagem por parra em Qui 16 Jan - 5:25:58
aditivos sempre .... mas para isso tem que ter selos e radiador em ordem ... por mais que diz que não agride ele da uma limpada sim.
Eu sempreu usei, minha água esta semrpre limpinha, o carro não ferve por nada, mesmo em transito travado .... sistema antigo .... preciso completer água de vez em nunca .... é uma maravilha ..... uso Paraflu ou outro concentrada mais em conta. Não é milage nem mágica, esse produtos aumentam o ponto de ebulição da água em 20% ou seja a água so vai ferver la perto dos 120 graus, o que da uma boa margem.O mesmo para temperaturas muito frias, tb evita o congelamento.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 10 Mar - 14:34:12
Amigos o meu opala está esquentando muito fica com a ventuinha elétrica ligada direta falei com o IVO ele até me deu uma ajuda pediu pra verificar o motor da ventuinha se esta na rotação adequada, agora lendo alguns tópicos vi que o painel pode influenciar e o meu painel está desligado será que pode ser isso?
Mensagem por adpachec em Qui 10 Mar - 16:34:40
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos o meu opala está esquentando muito fica com a ventuinha elétrica ligada direta falei com o IVO ele até me deu uma ajuda pediu pra verificar o motor da ventuinha se esta na rotação adequada, agora lendo alguns tópicos vi que o painel pode influenciar e o meu painel está desligado será que pode ser isso?
Por ser aspirado pode ser a taxa.
Tá usando termostática?
A ventoinha gira invertida?
Eu acho melhor a ventoinha atrás do radiador e não na frente, gosto meu.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:50:27
