será que ainda existe o carpete moldado para colocar na parede corta fogo?
Se sim, onde posso comprar?
A minha não sobrou muita coisa...
Há 116 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 2 motores de busca
Dabus escreveu:Pessoal,
raphaelcaronti escreveu:Dabus escreveu:Pessoal,
olha cara, caso não ache
tem o tecido certo na JB tecidos
ai é so comprar, não sei a medida, da uma conferida ai,
e cortar seguindo seu velho caso ainda exista, senão vai cortando segundo o desenho da parede corta fogo.
Dabus escreveu:
Valeu rapha!
Cara vou tentar fazer um molde para cortar...
Mas valeu a dica!
E o 70?
Como está?
EduardoBA escreveu:Pessoal, mudei meu nickname para EduardoBA.
Rapha, não comprei ainda.
Hoje fiz uma feira nas lojas de autopeças comprando buchas, amortecedores, etc.
Assim que der, posto alguma novidade.
Edson Santos escreveu:Trampo de primeira amigão, ta ficando fino demais....
Parabéns
Xann escreveu:CARACA Brother, vc deu uma sumida do Fórum, mas que bom que apareceu e com boas novidades. Depois de mais de 1 ano finalmente seu Opalão está chegando nos finalmentes. Não me lembro mais, mas ele era 6cil? E quando é a espectativa dele estar totalmente pronto?
Jean Bida escreveu: Parabéns mesmo irmão!!! vai te dar muito prazer este carro...
nicolas opaleiro escreveu:Parabens cara..
esse opala ai foi salvo do machado eim !!
agora é so curtir o opalão.
EduardoBA escreveu:Amigos,
estava vendo alguns videos no youtube de reforma e vi em um deles que esta área das lanternas traseiras e da extensão onde vai a tampa do tanque estavam pintadas de preto.
É isso mesmo? Eu só tinha visto esta parte pintada nos primeiros 80.
Edson Santos escreveu:EduardoBA escreveu:Amigos,
No teu vai a extensão da lanterna mesmo amigo, que é preta fosca no Comodoro...as fume e rubi só nos Diplo.
EduardoBA escreveu:Edson Santos escreveu:EduardoBA escreveu:Amigos,
Eu sei Edson, mas digo em relação à pintura neste local é da cor do carro mesmo ou preto fosco?
Pinduca do Bagre escreveu:Pra tirar as dúvidas, tem esse tópico do colega Renan que
pode esclarecer as dúvidas de como pintar a faixa.
http://www.opaleirosdoparana.com/t15676p54-o-voo-do-fenix
Valeu!
Lego escreveu:o meu é 89/89 e é preto atras....e envolta das lanternas terminando o acabamento com os frisos.....
Pinduca do Bagre escreveu:Tive olhando várias fotos de 88 em diante aqui...
Alguns tem, outros não, mas acredito que os que não tem
já foram repintados.
Os 90 em diante vieram sem o friso trazeiro em volta
das sinaleiras, e talvez a pintura em preto só veio por
dentro das caixas de sinaleira e atrás dos apliques centrais.
Falo isso por que o meu irmão tem um Comodoro 92/92 e o
dele tem a faixa preta fosca.
Grande Rafa escreveu:Eduardo, não poderia deixar de parabenizar a restauração que fizeram no seu carro, ficou jóia, essa cor eu acho show. Sobre o friso traseiro debaixo da extensão, ou vc coloca dos antigos que termina na lanterna, ou vai ter que mandar cortar o painel traseiro para colocar uma chapa acompanhando a parte do painel das lanternas..., é trabalho, mas nao acho complicado.
Andre DF escreveu:CARAMBA VC É MISERAVÃO, POIS RECUPERAR UM OPALÃO NAS CONDIÇÕES QUE ESTA E O PIOR DE TUDO ACHAR MÃO DE OBRA BOA EM SALVADOR É GANHAR NA LOTERIA SOZINHO JA MORREI MUITO TEMPO SALVADOR, VOU AI TODO ANO, ADORO ESSA CIDADE HOJE MORO EM BRASILIA, ME ADD NO MSN PRA NOS TROCARMOS UMAS IDEIAS andrecurado@hotmail.com VALEU, O SEU OPALA FICOU MASSA DE MAIS. ABRAÇÃO.
