Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
Hoje à(s) 17:35:50 por krust
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:21:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
54 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10276)
Peças - "originais"
Edenilson
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
Peças - "originais"
Mensagem por Edenilson em Qua 13 Jan - 10:46:09
Boa tarde pessoal,
Meu opala ta com algumas coizinhas pra fazer no motor (vazamento de óleo - gaxeta do vira-, substituição aneis e a tradicional batidinha de buchas do comando e engrenagem do comando)
A questão é a seguinte, levei a um mecânico de confiança, ele disse que o importante é achar essas peças de primeira linha e de preferencia originais GM, alguem poderia informar onde posso encontrar essas peças ( em curitiba), pois o mecânico disse que se as peças não forem originais provavelmente não resolverá os problemas.
Obrigado
Re: Peças - "originais"
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 13 Jan - 12:32:52
Depende cara, tem de olhar as marcas existentes, tem muita coisa boa ai no mercado, e outra, dependendo da peça mesmo original com o tempo estraga
No mais olha na Nafil
www.nafil.com.br
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 13 Jan - 14:03:22
Veja bem, o seu mecânico não está errado em dizer que vc tem correr atras de peças originais, agora, achei um pouco de exagero dizer que peças de outra marca não resolvem problema, se vc optar por usar uma marca boa, ex. hj vc praticamente nao encontra gaxeta, anéis, etc... originais na caixinha GM e tals... mas pode optar por uma marca de renome. Basta vc consultar o teu proprio mecanico que ele te diz quais marcas sao boas tanto qto uma nova original GM.
Mensagem por willian fóquinha em Qua 13 Jan - 19:22:07
opaleiro_bva escreveu:Veja bem, o seu mecânico não está errado em dizer que vc tem correr atras de peças originais, agora, achei um pouco de exagero dizer que peças de outra marca não resolvem problema, se vc optar por usar uma marca boa, ex. hj vc praticamente nao encontra gaxeta, anéis, etc... originais na caixinha GM e tals... mas pode optar por uma marca de renome. Basta vc consultar o teu proprio mecanico que ele te diz quais marcas sao boas tanto qto uma nova original GM.
muito raro achar éssas peças na caixa e quando acha ele cobram os ólhos da cara
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 13 Jan - 19:30:11
Por isso que eu falo, mtas vezes pelo custo benefício, compensa comprar de uma marca de renome, do que se bater meses atras de peças originais que vai trazer o mesmo benefício. (questão de durabilidade, etc.)
Mensagem por willian fóquinha em Qua 13 Jan - 19:47:04
opaleiro_bva escreveu:Por isso que eu falo, mtas vezes pelo custo benefício, compensa comprar de uma marca de renome, do que se bater meses atras de peças originais que vai trazer o mesmo benefício. (questão de durabilidade, etc.)
concórdo com vc ,péças originais são boas ,sem comentarios ,mais pra acha ela da um dor de cabeça.
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qui 14 Jan - 5:40:11
Anéis Cofap, Metal leve ou Perfect Circle(eram originais de fábrica), buchas de comando(Metal leve), engrenagem do comando(raramente irá achar a marca que fornecia para GM, original se encontrar, prepara o bolso, fica mais caro que um casal de marcas importadas como da Cloyes, encontra em lojas de performance ou importadores), a gaxeta se precisar tenho original GM na caixa, das marcas paralelas no mercado, todos elas são fornecidas por um único fabricante, só muda a embalagem(pode confirmar no CNPJ do fornecedor) a da GM é GM mesmo, todas funcionam mas não adianta ser marca boa se o mecânico não souber instalar a gaxeta.
Qualquer destas marcas são de qualidade à altura das originais, se o mecânico disser o contrário é má-vontade dele.
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 14 Jan - 6:15:09
Verdade!!! de nada adianta pagar o olho da kra numa peça e o mecânico nao for dos bons pra instalar.... ae é ferpa na certa!!! nem original não adianta nessas circunstancias!!
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Mensagem por Lucius em Qui 14 Jan - 6:43:05
ESP72 escreveu:Anéis Cofap, Metal leve ou Perfect Circle(eram originais de fábrica), buchas de comando(Metal leve), engrenagem do comando(raramente irá achar a marca que fornecia para GM, original se encontrar, prepara o bolso, fica mais caro que um casal de marcas importadas como da Cloyes, encontra em lojas de performance ou importadores), a gaxeta se precisar tenho original GM na caixa, das marcas paralelas no mercado, todos elas são fornecidas por um único fabricante, só muda a embalagem(pode confirmar no CNPJ do fornecedor) a da GM é GM mesmo, todas funcionam mas não adianta ser marca boa se o mecânico não souber instalar a gaxeta.
Concordo, e lembro tbm da marca AC Delco
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 18:22:15
