Hoje à(s) 20:50:05 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:42:36 por bruno silverstar83
» Agora de opala!!
Hoje à(s) 20:34:16 por Falves
Hoje à(s) 20:28:38 por Pedro Fagundes
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
63 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gordo Delevati
raphaelcaronti (8521)
Rebaixar Cabeçote
Jefferson
Modelo do carro : 1979 - Comodoro
Data de inscrição : 20/06/2008
Rebaixar Cabeçote
Mensagem por Jefferson em Qua 13 Jan - 14:12:58
Ola.
Alguem tem idéia ou sabe o quanto é possivel tirar do cabeçote da silverado 4,1.
GSALAMON
Masculino Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Re: Rebaixar Cabeçote
Mensagem por GSALAMON em Qua 13 Jan - 15:50:02
Rapaz estes cabeçotes são de vidro, quebram (trinca) com tamanha facilidade. Se for usar aspirado recomendo usar pistões com dome ao invés de rebaixar o cabeçote.
Jefferson
ok
Mensagem por Jefferson em Qui 14 Jan - 10:35:00
Para esclarecer:
Sera usado injetado, talvez turbo futuramente se o cabeçote aguentar.
Quando comprei, o antigo dono me disse que tinha rebaixado esse cabeçote em 4 mm, achei meio exagerado mas se realmente foi tudo isso estou com receio que não ira aguentar. Por isso a pergunta do quanto é possivel tirar de material.
Vou desmontar e tentar medir o quanto de material ficou e posto aqui.
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Qui 14 Jan - 11:16:59
Jefferson escreveu:Para esclarecer:
VC tá pensando em usar este cabeçote em turbo? Que taxa vc pretende usar??
Jefferson
continuando
Mensagem por Jefferson em Sex 15 Jan - 6:57:25
Como disse, mei para verificar o quanto de material ficou.
Ficou com 2,5mm a assim com taxa de 10,5:1.
Pretendia usar com turbo, mas como ficou muito fino não vou mais, vai ficar aspirado mesmo com injeção, e no mais tudo original.
Será que ta condenado esse cabeçote?
GSALAMON
Cilindros : 4.1
Mensagem por GSALAMON em Sex 15 Jan - 8:06:57
Jefferson escreveu:Como disse, mei para verificar o quanto de material ficou.
Amigo, não tive experiências muito agradáveis com este cabeçote, eles trincam com tamanha facilidade nas sedes de válvulas e na face do cabeçote, entre os cilindros. Se estava funcionando, acredito que esteja bom. Se estava parado, o correto é mandar testar em uma retífica se tem trincas e tals. Com 10 de taxa, acredito que não irá ter problemas, só não pode deixar aquecer. Se quiser uma taxa menor, pode usar uma junta mais grossa. Abraço!!
Jefferson
continuando
Mensagem por Jefferson em Sex 15 Jan - 17:14:43
Ok. Trincas e essas coisas não tem, pois qdo foi feto sedes e assentamento de válvulas o mecanico da retifica disse que tava blz, o meu medo e que na hora de funcionar ela venha a trincar devido as paredes muito finas.
Estou procurando outro cabeçote pra comprar, nas medidas originais, e rodar na gasolina mesmo, um amigo meu disse que colocou no opala dele o motor de silverado e deixou original e disse que andava bem e tinha um consumo exelente, cerca de 8 km/l dentro da cidade.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 22:21:46
