Hoje à(s) 14:34:39 por Caravan88
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rgosilva, ricardohbj, rique71
Rubão6cc (10191)
Esguicho
renangandini
Esguicho
Mensagem por renangandini em Qua 13 Jan - 19:51:44
Fala galera, essa semana coloquei meu carro no eletricista pra colocar todas as luzes pra acender, trocar capa do painel de instrumentos.
Coloquei tudo pra funcionar, ta tudo ok, meu carro nao tinha o esguicho do lavador(a bombinha).
ai comprei ela hj e coloquei, mas qnd conecta a energia nela, o relé fica louco, nao desligando meu meu limpador hora nenhuma, ele no 0 ja funciona, so para se eu ir na bombinha e desconectar. Diz o eletricista q é o rele, mas o q eu nao entendo eh q funciona normal se desconecta a bombinha. A bombinha é zero.
Sera q é o rele?? Alguem tem a numeracao dele?? Eu tenho a revista da DNI aqui e nao tem ele? Digam ai, queria muito colocar tudo pra funcionar, so falta isso.
Diplomata 87
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Esguicho
Mensagem por Müller em Qui 14 Jan - 4:32:57
O nº desse relê é GM 94 646 585. cor azul.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Lucius
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Diplomata 1987, 4.1/S, álcool, completo, com rodas de omega gls, DVD e escapamento esportivo.
Re: Esguicho
Mensagem por Lucius em Qui 14 Jan - 6:46:41
Aeh Renan
Seu opala é irmão gêmeo do meu, rsrsrsrs.
Aconselho desmontar a coluna de direção, no comando do limpador. Pode estar em curto circuito.
renangandini
Re: Esguicho
Mensagem por renangandini em Sex 29 Jan - 7:39:57
Müller escreveu:O nº desse relê é GM 94 646 585. cor azul.
no catalogo da DNI, esse rele é o 0331 e aparecia como do opala do 85 ao 92, blz, encomendei ele e qnd chegou aparece como Opala 88 ao 90. Não tive tempo de testar ainda pq o carro ta no funileiro com a bateria desligada e tudo, mas ja to vendo que vai dar errado essa bosta.
alguem sabe dizer se o rele do 88 eh diferente do 87?? valeu
wallace.bibow
Modelo do carro : Comodoro 88 6c
Data de inscrição : 28/10/2008
Re: Esguicho
Mensagem por wallace.bibow em Sex 29 Jan - 11:41:16
se for esse axo q da certo... pelo menos parece ser igual ao meu do opala 81...
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15585
renangandini
Re: Esguicho
Mensagem por renangandini em Sab 30 Jan - 16:26:57
wallace.bibow escreveu:se for esse axo q da certo... pelo menos parece ser igual ao meu do opala 81...
[url=http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15585
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15585[/quote[/url]]
não é desse não, esse é só pros opalas mais antigos, esse tem terminal pra entrada da mangueira
carlos2
Masculino Número de Mensagens : 174
Data de inscrição : 22/04/2008
Re: Esguicho
Mensagem por carlos2 em Qua 23 Jun - 17:42:08
Boa Tarde, o esguicho da minha caravan paro de funcionar =/ ja testamos o botão esta Ok, foi o rele que deu curto... agora eu não estou encontrando o rele certo pois o original tem 6pinos e a entrada de agua... e o rele que se encontra é somente esse http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15585 que tem 5pinos e a entrada de agua alguem ja uso ele pra ver se da certo ? sera que encontro esse rele novo ou vou ter que partir para os ferro velhos
Abraços !
carlos2
Re: Esguicho
Mensagem por carlos2 em Sex 25 Jun - 20:01:07
Hoje coloquei o rele do esguicho na caravan de 5pinos igual esse http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=15585</A> ele faz a função de esguicho somente perdeu a função do temporizador do limpador... agora não to encontrando esse rele de 6pinos =/ sera que tem alguma forma de ligar esse fio em algum tipo de rele auxiliar para funcionar corretamente iqual antes ?
Re: Esguicho
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 16:06:11
