» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Ontem à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9874)
cambio do comodoro 88 6 cc
quaseseis
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : comodoro sle 1988 4.1s
Data de inscrição : 16/01/2010
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 10:30:11
tenho um comodoro sle 88 que era 4.1s e queria saber se o cambio dele e o diferencial ainda são 6 canecos , porque ele é cinco marchas e algunz dizem que só foram foram fábricados 5 marchas depois de 90 eu queria saber se o cambio poderia ser do seis canecos e se não for se dá pra montar seis nele mesmo .
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: cambio do comodoro 88 6 cc
Mensagem por Müller em Sab 16 Jan - 10:39:01
Depende....pode ter sido montado com o câmbio 5m dos 92 (Clark), como pode ter sido com os 5m dos 4 cil msm. Se for um Clark ainda original, ele tem a carcaça avermelhada e uma plaqueta de identificação do lado direito.
Qto ao diferencial é a msm coisa. Teria q abri-lo pra fazer a contagem dos dentes e saber qual a relação. Mas se for Braseixos,tanto 6 qto 4 cil., tem uma plaqueta do lado direito tbem indicando a relção.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 10:42:03
maz será que foram lançados 5 marchas para 6cc 88
Mensagem por Müller em Sab 16 Jan - 10:50:50
quaseseis escreveu:maz será que foram lançados 5 marchas para 6cc 88
Não. Até 91 todos os 6 cil vinham com câmbio 4m ré pra frente.
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 10:57:18
valeu mesmo mano eu tava na fé que esse cambio dava e ia montar nele mesmo ia quebrar a cara , o que eu precisaria comprar pra montar o seis nele , o cambio completo ? quanto custa acho perto de apucarana um lugar bom para comprar peças ? e mais uma pergunta comprei um motor de c20 6 cilindros tava rodando , por quinhentos pilas , pode ser 250s?
Mensagem por Müller em Sab 16 Jan - 11:22:42
quaseseis escreveu:valeu mesmo mano eu tava na fé que esse cambio dava e ia montar nele mesmo ia quebrar a cara , o que eu precisaria comprar pra montar o seis nele , o cambio completo ? quanto custa acho perto de apucarana um lugar bom para comprar peças ? e mais uma pergunta comprei um motor de c20 6 cilindros tava rodando , por quinhentos pilas , pode ser 250s?
Um câmbio desses tá entre 400 e 600 reais e o motor de C20 é um 4.1 normal; nada de 250S.
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 16 Jan - 12:21:30
Mas verifiquer a relação do teu dif. se colocar um L6, veja a relação do dif. pra nao ficar curto demais... os L6 originais, nao sao girador, dae qdo vc arranca em 1ª parece um trator de forte, cavoca a toa!..rsrs
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 15:50:51
dá pra montar o 6cc no meu cambio e diferencial de 4cc 5 marchas?
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 16 Jan - 15:54:05
que da pra montar da, mas creio q vai ficar bem curta a relação, principalmente nas 3 primeiras marchas, vai ser de cavocar em 2ª se usar cambio 5M dos 4cil.
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 15:56:17
mais vai aguentar , e quanto será que vai ter de final
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Sab 16 Jan - 15:59:02
não sou de dar muito pau , mais pra frente eu troco o cambio e diferencial , só que de vez enquando quero dar uma cutucada , estou com medo pois me disseram que não aguenta dois meses andando de boa
Mensagem por Xann em Seg 18 Jan - 9:56:22
Pode colocar o motor 6cil com cambio 5Marchas do 4cil de boa, ainda mais se tiver tb com o diferencial do 4cil. Com esse cambio 5Marchas e diferencial do 4cil vc terá uma velocidade final equivalente a do 6cil com cambio 4Marchas e diferencial 3.07.
Mensagem por opaleiro_bva em Seg 18 Jan - 10:29:26
Xann escreveu:Pode colocar o motor 6cil com cambio 5Marchas do 4cil de boa, ainda mais se tiver tb com o diferencial do 4cil. Com esse cambio 5Marchas e diferencial do 4cil vc terá uma velocidade final equivalente a do 6cil com cambio 4Marchas e diferencial 3.07.
Tbm acredito nessa teoria... so tem um porem Xann, ja pensou o tamanho das patadas em 1ª e 2ª com uma configuração destas??? rel. 3,54 e cambio dos 5M 4cil. é bem curta.... vira um monstro de força nas primeiras marchas!!!!!!!!
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Seg 18 Jan - 18:59:53
e ai galera... uma pequena duvida....
Minha caravan é 4cil , 4M varetada e diferencial Dana da caravan 91 4cil, se eu colocar uma caixa 4M do 6cil, o que pode acontecer, a caixa naum vai ficar muito longa, ou vai judiar o motor???????
gostaria de saber, pq essa varetada gosta de encavalar...
flw
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Seg 18 Jan - 21:41:58
muito obrigado pela atenção de vcs . realmente é muito bom conversar com pessoas que realmente entendem do assunto , vlw muito grato .
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Ter 19 Jan - 6:28:51
alguem?????
Mensagem por Xann em Qui 21 Jan - 13:38:43
opaleiro_bva escreveu:
Fala irmão firmeza! Cara meu MSN não quer mais entrar, diz que a lista de contatos não está diponivel no momento, pior que andei pesquisando na net e tem milhões de pessoas com esse mesmo problema, mas ainda vou descobrir o que ta havendo hehe, e voltar a trocar idéia com os brothers.
Mas voltando ao assunto, realmente vai ficar bruto e mais curto de 1º a 3º, mas fazendo os calculos, o Opala com motor 6cil com cambio 5Marchas do 4 cil e diferencial 3,54 estando de 5ºMarcha a relação GiroXvelocidade vai ser praticamente a mesma do Opala com motor 6cil com cambio 4Marchas e diferencial 3,07. Então se ele vai colocar o cambio 5Marchas do 4cil que é um puco mais frágil, o ideal é usar tb o diferencial do 4cil 3,54 que é mais curto, o carro vai ficar mais leve e assim ele vai forçar menos o cambio, e ter uma relação final dentro do aceitavel pra um 6cil.
Mensagem por Xann em Qui 21 Jan - 13:48:03
rogerioh escreveu:e ai galera... uma pequena duvida....
flw
Fala Rogerio, firmeza!
Então, essa caixa 4 Marchas do 6cil pode ser tb colocada no 4cil sem problema algum, a relação de engrenagens de todas as caixas do Opala 4 e 6cil, 4 ou 5 Marchas mudaram pouca coisa, e sempre de 1º a 3º, a relação de todas as 4º é a mesma 1:1 em todos os cambios, o que muda é somente a relação do diferencial, tipo, se vc colocar um diferencial 3,07 do 6cil na sua Caravan ela vai ficar mais pesada e lerda, ou se vc colocar um tb do 6cil 2,73, aí vai ficar mais pesada e lerda, essas duas sim vão judiar do seu motor.
Cara, ja que vc vai trocar o cambio, coloca logo um 5Marchas do 4cil, além dele ser mais barato que o cambio 4Marchas do 6cil, vc vai ganhar em velocidade final e teu carro vai ficar mais economico e mais gostoso de se pegar a estrada. OKK
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Jan - 14:24:56
O pessoal pega o 4 cil e dá a ele nova vida, carburação maior(as vezes até 2 X W40), comandão,cabeçote taxa, ou até mesmo Turbo e tiram dele uns 140/160 cv ou mais...e continuam usando o cambio do 4 cil 5 marchas sem problemas(até certo ponto) e o diferencial do 4 cil 3,54( esse mesmo no 6 cil é mais difícil de quebrar que o do próprio 6 cil, as engrenagens sofrem menos esforço por ser mais leve), então concordo com Xann que pegar um Opala 4 cil e mandar "apenas" um 6 cil. em vez de opatar pela praparação vai durar a vida toda se bem usado, o que destrói a caixa do 4 cil quando usada no motor 6 cil,é o torque alto, geralmente as saídas fortes em primeira e segunda fazem a caixa virar,então se alguém tem um 4 cil, já tem o 6 cil/suspensão pra jogar em cima, mas não tem ainda a transmissão, joga o seis em cima , vai sem exageros(se é que isso é possível rsrsr) e conforme for piando a grana vai trocando caixa e diferencial ai sim fecha 100%, claro que o ideal é mandar um 6, uma caixa do 6 moderna e um diferencial 3,07 ou 2,73...mas se não der, faz por etapas, tenta não exagerar nas arrancadas, curte a massa sonora do 6 cil...depois vai se adequando..dae sim arrepia nas esquinas e sinais...
quaseseis
Mensagem por quaseseis em Qui 21 Jan - 20:49:09
valew mesmo xan e jean bida logo se vê que vcs são mestres, obrigado pelas dicas vocês foram de grande ajuda . sabe como é que é né meu eu tô com um motor seis canecos redondinho aqui em casa no chão eu já tô kas lumbriga atissada , e vai demora um poukinho pra pintar uma grana pra comprar mais peças . Agora eu sei que pelo menos o ronco do 6cc no meu opala eu vo ter o prazer de escutar . valew .
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Jan - 21:06:00
quaseseis escreveu:valew mesmo xan e jean bida logo se vê que vcs são mestres, obrigado pelas dicas vocês foram de grande ajuda . sabe como é que é né meu eu tô com um motor seis canecos redondinho aqui em casa no chão eu já tô kas lumbriga atissada , e vai demora um poukinho pra pintar uma grana pra comprar mais peças . Agora eu sei que pelo menos o ronco do 6cc no meu opala eu vo ter o prazer de escutar . valew .
Meu canecoo!!! Já tá com o bocudo ai??? Então velho, o ideal seria colocar com a caixa Ré a frente, um diferencial do 6 cil...Mas todos aqui sabemos a dificuldade $$$ que é fazer bem feito, pra fazer só uma vez...Então sabendo se controlar(é difícil rsrsrs) uma caixa e diferencial do 4 cil estando a trabalho de um 6 cil pode ser pra vida toda ou pra uma semana, assim como uma caixa e diferencial do 6 cil também rsrsrs...Diferencial do 4 cil é o mais difícil de quebrar mesmo ele estando num 6 cil...a carga imposta as engrenagens são mais leves, por que ele é mais reduzido...Porém a próxima etapa deverá ser obrigatóriamente a caixa do 6 cil, se colocar um diferencial 2,73(do 6 cil) a caixa do 4 cil vai sobrer um esforço enorme ai não sei te dizer quanto a durabilidade, mas estando o conjunto: Caixa 4 cil + Diferncial 3,54 do 4 cil...o 6 cil será xomo um 4 cil apimentado, porém o torcão do 6 cil que moe a caixa do 4 nas primeiras marchas ...arrancadas muito fortes ou fritão...Se conseguisse a caixa do 6 cil moderna, ré na primeira e é trambulador interno, não usa vateretas como a dos antigos(500 a 700 reais), pra colocar junto com o 6 cil, ai já poderia sair esmerilhando e arrando pedaço de asfalto, poderia usar sem receio algum o diferencial do 4 cil, o carro ia ficar mais forte de arrancada, porém na rodovia fica bem ruim,berra a 80 Km/h nos 2500 RPM enquanto que depois com o diferencial do 6 nos mesmos 80 o motor descansa a 2000 RPM...mas tudo a seu tempo$$$....Vai precisar o quadro/agregado com molas e do 6 cil...amortecedores são os mesmos.Barra de direção, conforme o modelo tem que mudar...
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Jan - 21:26:49
Agora, nem tudo são rosas...Li seu outyro tópico dizendo que seu mecãnico disse que é normal Opala ser sambador a 120....rsrsrs Nem comento...A adaptação pode parecer simples,e até é se o cara for acostumado com isso e tiver "TUDO" na mão do lado...caso contrário vai ser uma dor de cabeça...o cara vai ficar arrumando desculpa tipo : É assim mesmo...ai tu sofre...
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 22 Jan - 6:32:27
valeu a todos pelas dicas.....
mas se eu colocar uma caixa 5M no 4cil ela não vai perder mta arrancada em relação a 4M q tenho?????
se eu colocar a caixa 4M moderna ré pra frente vai forçar o motor, mesmo se eu deixar o dif do 4cil ????
Flww
Mensagem por Xann em Sex 22 Jan - 7:43:57
Brother, estamos aí aprendendo juntos OKK
Mensagem por Xann em Sex 22 Jan - 7:49:59
rogerioh escreveu:valeu a todos pelas dicas.....
Flww
Rogério, eu te disse ali em cima, vc pode colocar qualquer caixa de Opala no seu carro que não vai mudar em nada a força que o motor faz, não vai perder em nada em arrancada, a caixa do 6cil ré pra frente é a mesma coisa, pode colocar ela no seu 4cil que vai ser a mesma coisa, agora com a caixa 5 marchas vc só tem a ganhar, de 5º seu motor vai ficar aliviado e vai consumir menos, as caixas são todas praticamente iguais em se falando da relação, e de 4º são todas iguais.
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 22 Jan - 15:16:54
valeu Xann.....
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 1:36:51
