Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
Cabeçote Preparado
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Cabeçote Preparado
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 11:31:05
Fala povo,
to dando uma melhorada no meu cabeçote e surgiu algumas duvidas
meu cabeçote foi rebaixado 1,5mm e feito angulação de valvulas cabeçote final 831,
da pra rebaixar um pouco mais ele ainda ?
vou usar comando Isky 595-A, preciso por as valvulas da blazer na admissão ?
isso vai melhorar a taxa já ? quero um motor bem taxadão
Masculino Número de Mensagens : 6937
Re: Cabeçote Preparado
Mensagem por Giovani Parra em Seg 18 Jan - 11:43:01
Fala Brother...
Então, da pra vc tirar mais um pouco do cabeçote sim, mas bem pouco, acho que no máximo uns 0,5mm.
Você pode conseguir a taxa de alguma outra maneira, por exemplo, usando O'ring no lugar das juntas, pistões com dome, rebaixar um pouco o bloco, etc. tem várias alternativas...
O uso das válvulas da blazer não é obrigatório, mas seria mto interessante, ainda mais que vai usar comandão, com elas vai mandar mais comida pra dentro do bixo...
Mas agora me veio uma dúvida, vc ta com turbo no carro? Não manjo praticamente nada de turbo, mas o que sempre ouvi falar é que carro turbo não pode ter mta taxa se não tem que trabalhar com pressão do turbo baixa, tem que ver isso certinho...
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 18 Jan - 11:48:13
POis é, turbo nao pode ter muita taxa nao
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 11:54:53
não, eu negociei meu turbo com o Petuia4100, ai vou montar Aspro denovo hehehe
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 18 Jan - 11:57:24
opalera6 escreveu:não, eu negociei meu turbo com o Petuia4100, ai vou montar Aspro denovo hehehe
Ah bom, rsrsr
Mensagem por Giovani Parra em Seg 18 Jan - 12:01:50
ae sim...
então pode seguir uma das dicas acima... hehehe
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 12:24:43
blz vlw pela ajuda, paguei 16,16 em cada valvula na CCV
Mensagem por Giovani Parra em Seg 18 Jan - 12:39:06
preço bacana heim...
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 15:20:02
Espero que saiba oque ta fazendo eu uso 595-A .......
Existe montar e montar um motor......
Use as bielas da silverado com pistão 4pol Tem que faze cabeça de pistão ai vc. tem taxa suficiente pra colocar esse comando , as valvulas não são obrigatórias mais são ótimas o cabeçote tem que ter um ¨trato¨muito special polimentos ,dutos ...
É OBRIGATÓRIO o balanceamento de todas partes móveis interna do motor o alívio não é obrigatório mais é muito.... bem vindo
Embreagem de STOCk
polia Dumper Obrigatório
De carburação a dfv da conta mas é longe do ideal , escape 6X2 pode ser os baratinho o ideal é sob encomende +/-R$ 700.oo
Diferencial tem que encurtar pra um 3:54 não obrigatório + o ideal
tem que usar um MSD e bobina SS ou mallory
A caixa de opala não vai durar muito tempo
Isso não vai sair barato não ......
Meu conselho pega um comando bem mais baixo ......
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 15:31:10
Fala Bandit
meus pistões são com cabeça já, biela nao a necessidade no momento, cabeçote vai ser trocado as valvulas, molas e polimento de dutos.
vou usar weber 40, bobina eu ja tenho MSD SS, cabos , velas, o conjunto polia + virabrequim + volante e embreagem 6 pastilhas, vou trocar a bomba de oleo schadeck por uma Melling High Volume, quanto ao diferencial vou usar um Dana 44 e a caixa por enquanto vai de boa
minha duvida é se vou ter que mandar aliviar o volante ou não
Obrigado pela ajuda
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 15:41:41
Eu sou sempre a favor do ali´vio de peso ainda + se vc. vai querer girar oque proporciona esse comando que em (zero) passa dos 7000rpm.
Se fosse meu eu aliviaria volnte e virabrequim ...
Depois balancear tudo obrigatório
Ainda insisto que esse comando é muito pra rua......O lobe dele é 106 deveria usar alguma coisa com 109 no minimo
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 16:22:26
fala bandit,
quando vc diz comando em (zero) vc quer dizer em Ponto com Ponto nas engrenagens ? como original ?
quanto ao lobe eu não ligo, eu vou andar com ele na desafio e na rua quase nunca
alivio quanto do volante ?
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 19:24:36
Sim sem adiantar ou atrazar o comando montar como descrito na papeleta ....
bem se na rua quase nunca coloque ele ou o crne 310 X 320 (eu prefiro ISKY) só qe esse 10X20 é melhor
Coloque o volante do 4cc sempre tem que da um trato nele , as vezes tem que abri ele pra uma embreagem maior tira 1kg dele
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 19:50:25
blz bandit ajudou muito
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Mensagem por odair em Seg 18 Jan - 20:00:16
A limit tem volante de aço com 6,2 kg é uma boa opção.
Cabos, rotor e velas sem resistência.
6x2 de boa procedência porque se não vai jogar dinheiro.
Manta térmica no 6x2.
Coloque a Bomba d'água com acionamento elétrico.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 20:06:47
blz mais qual a finalidade da bomba d'agua elétrica ?
Cavalos ?
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 20:16:01
Na teoria ela sendo elétrica deixa de roupar 0.1 ou 0.3 hp do seu motor é claro que ela tem uma pressão maior e SEMPRE continua sem variação, pra pista é um envestimento ,pra rua é viadagem....
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 20:27:37
no meu caso é meia viadagem e meio investimento hehehehe
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 20:31:23
A bomba de óleo pra carter seco GM350 (mec) custa R$1.200.oo , essa deve custar perto desse valor .
odair
Mensagem por odair em Seg 18 Jan - 20:32:33
Ela tira o esforço que o motor ia fazer pra movimentar a água no motor com isto o motor sobe de giro mais rápido.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 20:33:22
caraio.........bem salgadinho o preço
a boa e velha melling da conta do recado
Mensagem por BANDIT em Seg 18 Jan - 20:39:44
Não é isso que vai te tirar dos 13s.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Seg 18 Jan - 20:45:25
mais relaxa, ainda tem coisa por vir, minha meta não é um top fuel hehehe
por enquanto algo pra brincar só
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 19 Jan - 5:48:27
Tenho um 6x2 DUDU pra venda se enteresar
opalera6
Mensagem por opalera6 em Ter 19 Jan - 11:33:43
tem foto dele ? e a chaveta fio to esperando vc me passar a conta ainda hehehe
ssinjetado
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Ter 19 Jan - 13:12:34
opalera6 escreveu:tem foto dele ? e a chaveta fio to esperando vc me passar a conta ainda hehehe
Tem fotos nos clasificados, espera um pouco da chaveta que eu te mando junto com outras peças que vou mandar para o Jeferson aqui do forum dai vc repartem o frete blz
Mensagem por Jean Bida em Qui 21 Jan - 22:12:50
Dae Jorge!!!Vejo que mudou pra Apiradão!!! Massa velho...Concordo comm Banditt que é muito comando pra rua e ainda que Banditt não sabe que tu já mudou pra um Crower 304!!! ...Eu acho que um Sedan, ainda mais um Diplo. na pista já larga em desvantagem aos Cupe /79 que tem carroceria mais lele e são peladoes...Fico triste que a nossa parada de tomar umas aqui e colocar os Bocudo pra rodar aqui na minha pria pelo jeito já era rsrsrs....Só se truxer na carreta rsrsrs....mas é isso..preparação=velocidade é nítido que é viciante...vai do bol$$$o visto que um comando desse altera o carro inteiro, suspensão, freios,pneus e transmissão logo vai ter que por dos V8...vai depenar o carro? Desculpa, mas teu Diplo é show , só de pensar nele pelado dá uma dó...Não seria mais interessante um baixado /79 pra pista?Fico pensando esse 304 no centro de Curitiba na madruga chacoalhando todo...ninguém nem olha rsrsrs...Há! Jeferson Heerdt comenta que o volante dos motores com retentot (89/) já tem volante mais leve.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 21 Jan - 23:00:10
fala meu velho,
então não babou não cara, inclusive amanha estou voltando para a praia e podemos marcar pegue o meu numero 8460-2294 e me passe o seu.
eu pretendo "passear" só no final de semana e 201 Metros, não vou depenar o carro não, estou fazendo por que eu gosto mesmo da lenta atrapalhada, hehehe, eu ia pegar um 298º com o Petuia mais nao deu certo, se eu for no AIC e tomar bucha não da nda, metade do ano vou pegar uma Caravela ai pra depenar e por na pista mesmo
mais vamo marca aquela gelada ai em matinhos heheh
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:05:37
