» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Rubão6cc (10213)
Pts meu primeiro topico ja to perguntando =X
Vladirbr
Modelo do carro : Opala comodro 80 coupe
Data de inscrição : 18/01/2010
Mensagem por Vladirbr em Seg 18 Jan - 13:08:54
Boa tarde recente mente instalei igniçao eletronica no meu opalao =D
so q to cm uns problemas ele ta saindo muito do ponto ... sera q e problema no modulo da igçao??
Re: Pts meu primeiro topico ja to perguntando =X
Mensagem por Jean Bida em Seg 18 Jan - 14:35:35
Dae! Pra sair do ponto só se estiver com problema na engrenagem do distribuidor ou o do comando que aciona ela.Não sai do ponto com Ig. elêtronica.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 18 Jan - 14:48:17
POr que voce diz que ta saindo do ponto, quais sintomas?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 18 Jan - 14:49:40
Ou é isso q o Jean disse acima ou o parafuso q prende o distribuidor tá afrouxando ou com rosca empenada. Ou a rosca do bloco tbem pode tá ruim.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Vladirbr
Mensagem por Vladirbr em Ter 19 Jan - 5:24:47
thallisguimaraes escreveu:POr que voce diz que ta saindo do ponto, quais sintomas?
carro perde totalmente a força e fica falhando ai mexo la no distribuidor reajusto o ponto e volta ao normal.... e so da uma reduzida + forte q o probelma volta olhei o parafuso e ta bem apertado
a bateria do carro afeta alguma coisa??
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 19 Jan - 6:48:06
entao pode ser o que o Jean falou, se vc ajeita o ponto, e num tranco que o motor da, no caso de uma reduzida um pouco mais forte, deve ter problema sim na engrenagem do distribuidor, ou no comando de valvulas, verifique isso com um mecanico, provavelmente esteja ae o problema!
Vladirbr
Mensagem por Vladirbr em Ter 19 Jan - 7:46:39
opaleiro_bva escreveu:entao pode ser o que o Jean falou, se vc ajeita o ponto, e num tranco que o motor da, no caso de uma reduzida um pouco mais forte, deve ter problema sim na engrenagem do distribuidor, ou no comando de valvulas, verifique isso com um mecanico, provavelmente esteja ae o problema!
hm...vo mandar ver isso entao vo leva essa semana ainda =]
vlw pelas dicas
Vladirbr
Mensagem por Vladirbr em Qua 20 Jan - 10:10:43
Vladirbr escreveu:
vlw pelas dicas
pts era aquela prezilia que fica entra parafuso e distribuidor ela tava trincada =X ai n apertava o suficiente
agora troquei ocarro ta 100%
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 20 Jan - 10:48:06
Coisa simples mas que afeta totalmente o funcionamento
Que bom que ta tudo ok agora
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 20 Jan - 11:19:00
Bom que conseguiu resolver!
Mensagem por Jean Bida em Qua 20 Jan - 13:52:18
Massa!!!Meu ex Chevas eu nem apertava todo, deixava de modo que pudesse virar com a mão com um pouco de força, mesmo assim não saia da marca.No Opalas depois que acho o ponto que julgo ideal ai aperto bem, pra esquecer ...
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 3:58:36
