» Exame da bomba de combustível
Hoje à(s) 10:04:56 por Paulo Corso
Hoje à(s) 10:02:59 por opala4cc
» Esquema Elétrico Partida a Frio (Resolvido)
Hoje à(s) 9:58:42 por Paulo Corso
» Restauração Completa Opala 73!
Hoje à(s) 9:22:40 por Gabriel9
» PROBLEMAS DE ACERTO DFV 446
Hoje à(s) 8:37:39 por tiguassa
» Compro - Volante Opala 1977 !
Ontem à(s) 23:05:30 por Mesmero
» Salvamento de um Diplomata 1987
Ontem à(s) 22:42:19 por Rubão6cc
» Termostática
Ontem à(s) 20:47:14 por Marcos Adriano
» Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
Ontem à(s) 20:44:33 por Marcos Adriano
83 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
francisco6>8, oguinholima, opala4cc, Paulo Corso
thallisguimaraes (17464)
BANDIT (13564)
Rubão6cc (8812)
raphaelcaronti (8496)
molas dianteiras no lugar das trazeiras do opala?
jaisonopl
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Mensagem por jaisonopl em Ter 19 Jan - 17:12:42
Olá pessoal hj estava conversando com uns amigos e rolou um assunto sobre as molas que ,sobre que as molas dianteiras dariam certo na prate trazeira da suspensão,mas deveria tirar alguns elos .Eu fiquei meio assim por nunca ter ouvido algo deste tipo e um disse que melhoprava um pouco a estabilidade da trazeira será que issso é verdade? por que se for ate eu teria interesse em fazer essa mudança desde que nã viesse a trazer problemas futuros na carroceria e na suspensão do opalão ,ai eu recorro a vcs colega com mais experiência q eu será que funciona?
Masculino Número de Mensagens : 13564
Re: molas dianteiras no lugar das trazeiras do opala?
Mensagem por BANDIT em Ter 19 Jan - 19:16:39
A maciez do opala está nas molas .....
Vc pode uzar as molas dianteiras do opala 4cc STD na trazeira do opala ......
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 19 Jan - 19:29:09
Bandit está certo, pode usar as dianteiras do 4c na traseira também que realmente deixam o carro mais firme, mas isso com uns elos a menos, na dianteira só pelo peso de 6c já fica baixinho baixinho e bem confortável
adi
Mensagem por adi em Ter 19 Jan - 20:04:08
Mas tipo, quantos elos precisa tirar?
E na frente não mexe né?
Vlw
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 20 Jan - 6:13:58
Na frente não tira nenhum elo, na traseira o bom seria ir tirando aos poucos para ver que altura agrada o amigo OKK
jaisonopl
Mensagem por jaisonopl em Qua 20 Jan - 17:42:45
mas se então eu colocar as molas dianteiras do 6cc na trazeira com uns 2 elos cortados não ficaria bom e mais firme ? ou ele iria ficar duro e pulando tipo um cabrito rsrsrsr..
Obrigado!
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 20 Jan - 18:32:00
Fica firme sim até demais hehehehe, molas dianteiras do 6c na traseira só se usar GNV
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Jan - 20:51:42
Se colocar molas diantiras de 6cc na trazeira tera um ótimo carro pra fazer borrachão e com mínima aderência ......
Com essa mola o carro nem trabalha a suspensão.....tem que ser a dianteira do 4cc
se fora pra ter um carro parecido com os de arrancada pode colocar as molas trazeras da Chevy ......só que a trzeira do carro despenca
Mensagem por Luis_555 em Qua 20 Jan - 21:08:04
Um carro de uso normal dia-a-dia, sofrerá muito usando molas da Chevy pra ter esse estilo arrancadao?
Digo na questao estrutural e nao pelo conforto aos passageiros...
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Jan - 21:14:49
Certamnte Luiz isso é pra pista até batente tem que trabalhar , é que tem gente que prefere estilo..... a um longa vida do opala ......
Cilindros : 8 cilindros em V
Mensagem por Tyler em Qui 21 Jan - 7:52:42
Eu uso as molas dianteiras do 6cc na traseira da minha caravan 4cc, porque carrego equipamentos da banda + as pessoas junto, quando o carro está vazio realmente tende a dar umas puladinhas.
renangandini
Mensagem por renangandini em Qui 21 Jan - 9:35:54
o meu esta com as molas do 4 cc na frente e traseiras sem 1 elo atras.
o carro esta no ponto que eu queria, a molas do 4 cc com o peso do 6cc em cima, fez com q ela arriassem com o peso, ficou extremamente macio(até demais rsrs) e com altura que eu queria, com a roda beirando o paralamas. A traseira nao soca nada e olha que aki eh quase tudo calcamento, entao se socar to no sal.
meu opala ta mais confortavel que um original e rebaixado sem exageros, acredito que com isso minhas longarinas vao ter vida util bem prolongada.
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 21 Jan - 11:12:55
Tá ai um que pode falar com propriedade, mas é isso mesmo
Masculino Número de Mensagens : 10386
Mensagem por Xann em Qui 21 Jan - 16:19:04
Bom, cada um tem sua opinião á respeito, e como o amigo ta pedindo opiniões eu vou dar a minha, eu não faria, as molas dianteira tem uma "dureza" maior que as traseiras, mas elas foram calibradas e calculadas de forma que quando ocuparem seus devidos lugares a maciez da suspensão ficar equivalente na parte de trás e da frente, então teoricamente ao meu ver, colocando molas dianteiras atrás, mesmo cortando elos pra altura ficar aceitavel, a traseira vai ficar mais dura que a frente, forçando assim uma torção na carroceria nas curvas, e quem sabe á médio prazo a aparição de trincas na mesma. Olha o exemplo do "pecado" que é passar em lombadas de lado.
Mas como eu disse é só meu modo de ver OKK
parra
Masculino Número de Mensagens : 1632
Mensagem por parra em Qui 21 Jan - 17:47:46
meu carro eu não sei ... fiz a traseira toda, mas não troquei as molas ...
Olhando ele parece mais alto que o normal, seria então as famosas molas dianteiras na traseira ? Elas são maiores é isso ?
Bom se assim for, eu não gostei da forma que esta, a traseira com carga, fica normal, muito bom ... mas na maior parte do tempo, sem carga, o carro é duro, pula a traseira, parece um cabrito ... vou tentar cortar um elo, e dps se for o caso substituir a mola pelas corretas.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Qua 14 Abr - 11:06:45
Pessoal, meu opala é um 92 e ja o comprei com as 4 molas novas, porem, o antigo dono "bem legal" cortou 1 elo e 1/2 de cada mola para rebaixar um pouco.
Acontece que ele tem o kit gas e eu queria erguer o carro novamente. Não encontrei as molas traseiras especiais para GNV aqui em minha cidade e todo mudo sugere colocar as 4 molas dianteiras (achei muito estranho), entao, lendo este tópico achei interessante e gostaria de confirmar o que estou pensando:
Comprar um par de molas dianteiras para o 6 cil. c/ ar original para colocar na dianteira e pegar o par de molas que vou retirar da dianteira (1 elo e 1/2 menor) e colocar na traseira.
Por favor, comentem URGENTE...
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Data de inscrição : 29/03/2009
Mensagem por Bruno4100 em Qua 14 Abr - 13:39:17
Aqui nos Opalas com GNV, é as dianteiras na traseira também, e fica numa altura bem boa, dando até pra cortar uma meia voltinha pra ficar numa altura boa... hehe
Mensagem por Luis_555 em Qua 14 Abr - 20:18:46
Amigosssss.
Podem me indicar assim meio que exatamente o quanto deixar em cada mola pro carro fica um pouquinho mais baixo na traseira e numa altura legal na dianteira? O meu tem som atras que deu uma assentadinha nele, mas msm assim ta longe o pneu do paralamas...
Mas nada que vá rachar o carro no meio, só pra dar um grau mesmo...
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Qua 14 Abr - 21:14:00
Luis, o meu carro ta com uma volta e meia a menos na traseira... Você já viu né.. Fica bem baixo...
Corta meia volta, e monta... Acho que ja vai ficar bom... Se ver que não ficou, corta mais um pouquinho... A mola traseira é tão fácil tirar e colocar que não vale a pena o risco de cortar demais a mola...
Masculino Número de Mensagens : 4611
Mensagem por willian fóquinha em Qua 14 Abr - 22:36:03
gostei da idéia bom
Mensagem por Luis_555 em Qua 14 Abr - 23:24:24
Correto!!
Mas assim, existe um limite pra nao forçar a estrutura do carro? Tenho medo de partir o Opala ao meio em uma lombada uhahua
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 15 Abr - 2:06:59
Galera, pra facilitar a vida de quem ja possui o carro rebaixado e nao sabe exatamente quantos elos tem a menos nas molas, daria pra vcs postarem o tamanho original (qtde de elos e se possivel medida da altura/comprimento da mola nova)?
Traseira 6 cilindros
Dianteira 6 cilindros (com ar condicionado)
Dianteira 4 cilindros
e outros...
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Abr - 8:52:32
Ola amigos! tenho um jogo de molas originais gm p/ 6cil, tive que tirar da embalagem para medir. mola dianteira 6cil c/ ad : 11 elos+elo chanfrado,39 cm de altura e arame de 14mm. mola trazeira 9 elos( nao tem chanfro),37cm de altura e arame de 13,5mm. mola trazeira de opala/caravan 88/92. as molas dianteiras mais firmes sao as p/ 6cil c/ac+ta, estas tem as marcas marrom e azul. as minhas tem marca marca marrom e cinza.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 15 Abr - 10:45:27
J Ricardo, as informações que vc passou acima vão me ajudar muito!
Agradeço sua boa vontade em passar essas medidas, esse fórum é realmente DEMAIS!!!
Muito obrigado mesmo! Agora uma perguntinha...
Voce nao ta afim de vender essas molas nao? rs
Se quiser pode me add no MSN ou enviar msg privada. Valeu
Gil
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Abr - 12:03:01
ola gil! olha amigo, me desculpe mas nao tenho intençao de vender nao! o negocio e o seguinte, meu irmao e sub gerente de uma comsecionaria chevrolet,me trouxe esse jogo de molas por 130 reais, há 1 ano, a zica e que nao há mais nada de opala na rede chevrolet, entao venho guardando tudo o que posso comprar, porque daqui a algum tempo nem peças paralela teremos para opala! sorry... e um abraço!
Mensagem por Edson Santos em Qui 15 Abr - 12:21:18
Mas as originais do Opala são Cofap que eu saiba, e tem pra vender em muitas auto-peças. Na nafil mesmo tem.
Mensagem por j ricardo em Qui 15 Abr - 12:48:04
ola Edson! o amigo tem razao, as molas originais sao feitas pela cofap! me desculpe se passei a impressao que eu estava achando que tinha uma "mosca branca" nas maos, apenas estou guardando as molas para o futuro... mas o amigo comcorda que 130 por 4 molas em uma autorizada é uma pechincha!
Mensagem por Edson Santos em Qui 15 Abr - 13:27:41
j ricardo escreveu:ola Edson! o amigo tem razao, as molas originais sao feitas pela cofap! me desculpe se passei a impressao que eu estava achando que tinha uma "mosca branca" nas maos, apenas estou guardando as molas para o futuro... mas o amigo comcorda que 130 por 4 molas em uma autorizada é uma pechincha!
Sem dúvida amigo,130 no jogo é excelente. Hoje o par está nesse preço.
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 622
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Ter 15 Jun - 11:54:32
Então,
Nenhuma solução?
Conversei com um mecanico aposentado da chevrolet e ele falou que faziam muito isso com opala e chevette, colocar as molas dianteiras na trazeiras.
Tenho um par dianteira do 4cc e vou tentar ver no que dá, pois possuo kit gnv de 16m³ e quando vai 2 pessoas a tras em quebra molas ou oscilações sinto o amortecedor subir e desçer meio seco, e eles são novos.
Quando só duas pessoas nao faz isso.
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qua 16 Jun - 6:56:17
Ola Thiago.santiago, tbm estou com a mesma duvida, porem, existem molas especiais para GNV (marca Aliperti ou no site da www.nafil.com.br).
O que me aconselharam é colocar as molas dianteiras do opala 6 cilindros com Ar e cortar 1 elo pra colocar na traseira. Eu comprei um par zerado original das dianteiras do opala COFAP (pois o meu esta um pouco rebaixado e quero erguer novamente) e to na duvida de qual colocar na traseira. Me avise como ficou o seu por favor. Veja a medida original dianteira abaixo, pois isso ja me ajudou muito:
Uploaded with ImageShack.us
Mola dianteira Opala 6cil c/ ar condicionado:
11 elos + elo chanfrado, 39 cm de altura e diamentro do fio de 14,5mm
OBS: Identificação de pinta ou faixa na cor:
marrom e azul para cambio automatico
marrom e cinza para cambio manual.
Mola traseira Opala original:
09 elos (nao tem chanfro), 37cm de altura e diametro do fio de 13,5mm
Verde e branca
(opala/caravan 88/92).
gilrichardbr
Gasolina / GNV
QUAL É A MELHOR MOLA PRA COLOCAR NA TRASEIRA COM KIT GÁS? TERIA QUE USAR ALGUM TIPO DE CALÇO?
Mensagem por gilrichardbr em Qua 30 Jun - 17:56:35
Ola pessoal, vejam se vcs podem me dar uma ajuda...
Como podem ver acima, já pesquisei um pouco sobre as medidas das molas, rsrs.
Como meu carro estava um pouquinho rebaixado (1 elo e meio cada mola), mandei fazer a suspensão completa ontem e troquei as molas dianteiras por um par COFAP original zerado. (Cód.ECHE38 / GM 52.285.214, como sei que muita gente quer saber o preço, paguei R$170,00 através de um amigo que possui oficina de caminhão e comprou direto no distribuidor em Campinas-SP). Acontece que o carro possui GNV, então a frente ficou bem alta e eu coloquei as molas que tirei da dianteira atrás, seguindo o “palpite” de muita gente dizendo que ficaria perfeito, pois estavam com 1 elo e meio cortadas e a altura ficaria ideal.
[b][b]Conclusão:
a traseira ficou baixa e aqui na minha cidade não encontro mola própria para GNV, como tenho pressa pois uso o carro todo dia,
QUAL É A MELHOR MOLA PRA EU COMPRAR E COLOCAR NA TRASEIRA COM KIT GÁS? TERIA QUE USAR ALGUM TIPO DE CALÇO?
OBS: Aqui no tópico e tbm nas oficinas, o pessoal sugere colocar um par de dianteiras na traseira (pois o GNV é uns 80kg mais pesado) mas tem muitos modelos de molas dianteiras de opala 4 cil, 4 cil c/ ar, 6 cil, 6 cil c/ ar, 6 cil c/ ar e cambio automático, etc... ESTOU NA DUVIDA!!![/b][/b]
Mensagem por j ricardo em Qua 30 Jun - 19:11:40
Eu tenho as molas que você prescisa...
acho que não é de opala, mas amanhã vou medi-la e te passar as dimensões... mas vou te falar coloquei na frente do meu ex-'90 4cil e ficou uns 15 cm do pneu para a lata... acho que ela tem uns 45cm de tamanho e o arame é um meio termo entre os do 6cil e 4cil... paguei 70 reais no desmanche, e tirei do carro antes de vender(dava vergonha de mostrar um jipe)
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Qui 1 Jul - 10:52:34
Ola "j ricardo", vc sabe dizer se o encaixe da mola é o mesmo? (diametro) pois nao pretendo fazer muitas adaptações?
Meu problema nao é "simplesmente erguer" a traseira, e sim deixar o carro confortavel e macio como deve ser, (sem ficar seco demais ou parecendo um barco balançando).
Não costumo colocar muito peso, mas se sentar 3 adultos atras, ta abaixando muito a traseira.
OBS: Sem ninguem dentro do carro, a traseira esta minima coisa mais baixa que a frente, isso em carro que nao esta rebaixado ficar pior ainda! Eu quero deixar a traseira um pouquinho mais alta que a dianteira. T+
Mensagem por j ricardo em Qui 1 Jul - 10:54:10
O diametro acho que é o mesmo, vou lá medir agora!
Mensagem por j ricardo em Qui 1 Jul - 11:03:14
O diametro é 115mm, arame de 13,8, tamanho de 430mm!
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Sex 13 Ago - 8:33:00
gente tenho um opala 6cc estou em sao paulo e vou viajar com ele para rio grande do sul... estou em duvida de qual mola eu coloco pra ficar mais confortavel ..as originais ou as do 4cc e pra dar mais aderencia nas curvas....??
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 13 Ago - 11:34:08
Ola Tiago, para maior conforto procure sempre pela opção do original!
Só tome cuidado com algumas oficinas que dizem que 6cil é td igual, pois nao é!
Com Ar condicionado é uma, sem ar é outra, com cambio automatico outra, manual idem............
Abç!
Zappe
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
Mensagem por Zappe em Seg 30 Ago - 9:21:17
Xann escreveu:Bom, cada um tem sua opinião á respeito, e como o amigo ta pedindo opiniões eu vou dar a minha, eu não faria, as molas dianteira tem uma "dureza" maior que as traseiras, mas elas foram calibradas e calculadas de forma que quando ocuparem seus devidos lugares a maciez da suspensão ficar equivalente na parte de trás e da frente, então teoricamente ao meu ver, colocando molas dianteiras atrás, mesmo cortando elos pra altura ficar aceitavel, a traseira vai ficar mais dura que a frente, forçando assim uma torção na carroceria nas curvas, e quem sabe á médio prazo a aparição de trincas na mesma. Olha o exemplo do "pecado" que é passar em lombadas de lado.
Fala galera,
Concordo com o Xann, tira todo p trabalho do carro, comprometendo a estrutura, no Hulk coloquei as molas traseira da Caravan, acho que fica bom também, mas ainda fico com as originais do opala.
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Ago - 17:05:22
É que tudo é relativo ...
a maciez do opala está na MOLA não nos amortecedores ....
então se vc. quer um carro rápido de curva tem que endurecer as molas .....
mas isso é pra quem tem 6cc forte ....e quer andar rápido pra quem quer passear ...
evidente que não vale apena ...assim como que anda de 4cc....
eu uso as molas dianteiras na trazeira ....2 establizadores dianteiros e 2 estabilizadores trazeiros......
sábado tive que fugir de um loco que não gostou que eu dei uns zeros na ruas dele ...ele veio atraz de mim .....
enteri no bairro em 6 quedras despachei o cara ...de tão firme que está o carro ...
AHH o carro é alto ....não é aterrado como grande parte aqui.....
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Ter 31 Ago - 7:51:26
BANDIT escreveu:É que tudo é relativo ...
O Bandit, me passe esse esquema de 2 barras, fiquei curioso para ver, e nã tenhop certeza, mas acho que achei um video teu no youtube, hehe.
Abraço.
gedson
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 12/07/2010
duvidas
Mensagem por gedson em Ter 15 Mar - 15:27:09
ola amigos opaleiros estou com um problema serio tenho um opala 73 foi colocado 6cc trocado agregado molas tudo como manda o figurino s´que toda ves que viro para a esquerda o pneu do lado direito raspa no paralamas e estraga o friso de aLUMINIO nao sei mas o que fazer fora que ele fica muito baixo a frente com molas do 6cc originais sem cortes sem nada ja alinhei ja calçei com calcos de borrachas e ele continua baixo alguem ja teve este tipo de problema com opala antigo que era 4 e foi colocado 6 c alguem souber o defeito me ajudem ja rodei todos os mecanicos em foz do iguaçu e nada.
renangandini
Mensagem por renangandini em Ter 15 Mar - 16:22:43
gedson escreveu:ola amigos opaleiros estou com um problema serio tenho um opala 73 foi colocado 6cc trocado agregado molas tudo como manda o figurino s´que toda ves que viro para a esquerda o pneu do lado direito raspa no paralamas e estraga o friso de aLUMINIO nao sei mas o que fazer fora que ele fica muito baixo a frente com molas do 6cc originais sem cortes sem nada ja alinhei ja calçei com calcos de borrachas e ele continua baixo alguem ja teve este tipo de problema com opala antigo que era 4 e foi colocado 6 c alguem souber o defeito me ajudem ja rodei todos os mecanicos em foz do iguaçu e nada.
devem ter te vendido as molas do 4 cc
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Mensagem por Leo MG em Ter 15 Mar - 17:03:23
Vamos lá.
Minha Caravan é cravada na frente e uso pneus 185/65/14. Atrás ela é baixa também e os pneus são 185/70/14.
Na frente se tiver uma latinha de cerveja deitada no chão ela amassa.
Isso foi feito cortando bastante nas molas mais o peso do 6cc.
Nunca passo de lado em nada, simplesmente deixo meu escapamento pagar o pato, e o coitado estoura toda hora, por incrível que pareça meu assoalho é intacto, nunca ralou.
Ela tá linda, mafiosa, invocada, nervosa, etc... mas estou judiando dela e não irei mais fazer isso.
Vou colocar as molas originais e esquentar com maçarico.
Para isso precisa de um cara que saca e de um lugar com o piso bem plano.
Esquente três pontos da mola, fazendo um triângulo, simultâneamente.
Ela vai descer como mágica.
Quando chegar na altura desejada pare de esquentar.
Faça isso em todas as rodas.
O que acontece é que a mola se encolhe, mas continua lá.
O carro fica macio e rebaixado. O que não dá pra fazer é colar no chão.
Pois a mola continua inteira.
Espero ter ajudado.
parra
Mensagem por parra em Ter 15 Mar - 18:08:01
a minha caravan tem as molas da dianteira na traseira ... sinceramente ? Não gosto, um dia vou colocar as corretas. A traseira fica muito dura, carroça ...
[]'s !
gedson
Mensagem por gedson em Ter 22 Mar - 16:41:07
as molas sao as do 6cc
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 30 Jun - 9:32:37
Tentei colocar as molas dianteiras na trazeira do meu 6cc e vi q o diamentro á diferente, por isso nao coloquei e preciso subir um pouco pois tenho o gnv e com isso fica rente ao pneu e qd carrego gente abaixa mais um pouco
Demetrio
Número de Mensagens : 30
Data de inscrição : 26/06/2011
Mensagem por Demetrio em Dom 3 Jul - 3:03:48
Pow j ricardo, comprei duas molas mes passado, saiu por 130 reais, AS DUAS! Pow foi uma boa a sua ai e tals, enfim, ja que comprei essas duas molas para opala 4cc com arcondicionado, então, meu opala é um 4cc, mas to com querendo mudar o motor para um 6cc, entao, ja era as molas que comprei!, para nao perde oque ja tenho, vou fazer isso e que de mudar as molas de lugar. Depois eu posto umas fotos do meu comodoro 88 4 portas, quando tiver totalmente pronto e tals, ainda nao pintei nem nada, enfim, gostei muito da ideia, de deixar o opalao com a parte de traz um pouco mais baixa.
Mensagem por j ricardo em Dom 3 Jul - 6:53:31
Entao, se colocar o 6cil, vai ter que comprar molas de 6cil mesmo... nao tem jeito, e se seu carro nao tem GNV, entao vai ficar muito alto e duro as molas dianteiras de 4cil na trazeira do opala... a nao ser que ele ja esteja muito rabaixado, melhor deixar as molas que ja estao nele...
acertar a altura das molas trazeiras e facil, rapidinho a gente tira as molas, corta, tipo, meio elo e da uma volta pra experimentar se ficou bom... se ficou alto tira mais meio elo, e por ai vai...
ja na frente, fazer isso e uma dureza.....
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Sab 7 Jan - 16:44:23
Leo MG escreveu:Vamos lá.
Espero ter ajudado.
Ja viu alguem andando com molas assim?
Isso pode fazer com que a mola quebre com o uso ...
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 7 Jan - 19:32:17
Aproveitando o tópico vou tirar uma dúvida rápida ... Tem alguma mola estilo esportiva já menor que original pronta para só colocar e dar certo na caravan 85?
Vendidos:
    Data/hora atual: Seg 26 Jun - 10:05:57
