Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 2 motores de busca
+33
Jerffeson Quaresma
diego.b.roa
marco aurelio fidelis
FABIO SAMPAIO
Thimoliveira
willianscmotta
Denão
Isael
novacki
Ghost
Cupe1979_Potatow
Demetrio
gedson
Zappe
tiagoamorim10
thiago.santiago
Bruno4100
gilrichardbr
parra
renangandini
adi
jaisonopl
37 participantes
molas dianteiras no lugar das trazeiras do opala?
Edson Santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1273
- Mensagem nº28
Re: molas dianteiras no lugar das trazeiras do opala?
Mas as originais do Opala são Cofap que eu saiba, e tem pra vender em muitas auto-peças. Na nafil mesmo tem.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº29
ola Edson! o amigo tem razao, as molas originais sao feitas pela cofap! me desculpe se passei a impressao que eu estava achando que tinha uma "mosca branca" nas maos, apenas estou guardando as molas para o futuro... mas o amigo comcorda que 130 por 4 molas em uma autorizada é uma pechincha!
- Mensagem nº30
j ricardo escreveu:ola Edson! o amigo tem razao, as molas originais sao feitas pela cofap! me desculpe se passei a impressao que eu estava achando que tinha uma "mosca branca" nas maos, apenas estou guardando as molas para o futuro... mas o amigo comcorda que 130 por 4 molas em uma autorizada é uma pechincha!
Sem dúvida amigo,130 no jogo é excelente. Hoje o par está nesse preço.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº31
Então,
Nenhuma solução?
Conversei com um mecanico aposentado da chevrolet e ele falou que faziam muito isso com opala e chevette, colocar as molas dianteiras na trazeiras.
Tenho um par dianteira do 4cc e vou tentar ver no que dá, pois possuo kit gnv de 16m³ e quando vai 2 pessoas a tras em quebra molas ou oscilações sinto o amortecedor subir e desçer meio seco, e eles são novos.
Quando só duas pessoas nao faz isso.
Nenhuma solução?
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
- Mensagem nº32
Ola Thiago.santiago, tbm estou com a mesma duvida, porem, existem molas especiais para GNV (marca Aliperti ou no site da www.nafil.com.br).
O que me aconselharam é colocar as molas dianteiras do opala 6 cilindros com Ar e cortar 1 elo pra colocar na traseira. Eu comprei um par zerado original das dianteiras do opala COFAP (pois o meu esta um pouco rebaixado e quero erguer novamente) e to na duvida de qual colocar na traseira. Me avise como ficou o seu por favor. Veja a medida original dianteira abaixo, pois isso ja me ajudou muito:
Uploaded with ImageShack.us
Mola dianteira Opala 6cil c/ ar condicionado:
11 elos + elo chanfrado, 39 cm de altura e diamentro do fio de 14,5mm
OBS: Identificação de pinta ou faixa na cor:
marrom e azul para cambio automatico
marrom e cinza para cambio manual.
Mola traseira Opala original:
09 elos (nao tem chanfro), 37cm de altura e diametro do fio de 13,5mm
Verde e branca
(opala/caravan 88/92).
Verde e branca
Gasolina
- Mensagem nº33
QUAL É A MELHOR MOLA PRA COLOCAR NA TRASEIRA COM KIT GÁS? TERIA QUE USAR ALGUM TIPO DE CALÇO?
Ola pessoal, vejam se vcs podem me dar uma ajuda...
Como podem ver acima, já pesquisei um pouco sobre as medidas das molas, rsrs.
Como meu carro estava um pouquinho rebaixado (1 elo e meio cada mola), mandei fazer a suspensão completa ontem e troquei as molas dianteiras por um par COFAP original zerado. (Cód.ECHE38 / GM 52.285.214, como sei que muita gente quer saber o preço, paguei R$170,00 através de um amigo que possui oficina de caminhão e comprou direto no distribuidor em Campinas-SP). Acontece que o carro possui GNV, então a frente ficou bem alta e eu coloquei as molas que tirei da dianteira atrás, seguindo o “palpite” de muita gente dizendo que ficaria perfeito, pois estavam com 1 elo e meio cortadas e a altura ficaria ideal.
[b][b]Conclusão: a traseira ficou baixa e aqui na minha cidade não encontro mola própria para GNV, como tenho pressa pois uso o carro todo dia,
QUAL É A MELHOR MOLA PRA EU COMPRAR E COLOCAR NA TRASEIRA COM KIT GÁS? TERIA QUE USAR ALGUM TIPO DE CALÇO?
OBS: Aqui no tópico e tbm nas oficinas, o pessoal sugere colocar um par de dianteiras na traseira (pois o GNV é uns 80kg mais pesado) mas tem muitos modelos de molas dianteiras de opala 4 cil, 4 cil c/ ar, 6 cil, 6 cil c/ ar, 6 cil c/ ar e cambio automático, etc... ESTOU NA DUVIDA!!![/b][/b]
- Mensagem nº34
Eu tenho as molas que você prescisa...
acho que não é de opala, mas amanhã vou medi-la e te passar as dimensões... mas vou te falar coloquei na frente do meu ex-'90 4cil e ficou uns 15 cm do pneu para a lata... acho que ela tem uns 45cm de tamanho e o arame é um meio termo entre os do 6cil e 4cil... paguei 70 reais no desmanche, e tirei do carro antes de vender(dava vergonha de mostrar um jipe)
Gasolina
- Mensagem nº35
Ola "j ricardo", vc sabe dizer se o encaixe da mola é o mesmo? (diametro) pois nao pretendo fazer muitas adaptações?
Meu problema nao é "simplesmente erguer" a traseira, e sim deixar o carro confortavel e macio como deve ser, (sem ficar seco demais ou parecendo um barco balançando).
Não costumo colocar muito peso, mas se sentar 3 adultos atras, ta abaixando muito a traseira.
OBS: Sem ninguem dentro do carro, a traseira esta minima coisa mais baixa que a frente, isso em carro que nao esta rebaixado ficar pior ainda! Eu quero deixar a traseira um pouquinho mais alta que a dianteira. T+
- Mensagem nº36
O diametro acho que é o mesmo, vou lá medir agora!
- Mensagem nº37
O diametro é 115mm, arame de 13,8, tamanho de 430mm!
tiagoamorim10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
- Mensagem nº38
gente tenho um opala 6cc estou em sao paulo e vou viajar com ele para rio grande do sul... estou em duvida de qual mola eu coloco pra ficar mais confortavel ..as originais ou as do 4cc e pra dar mais aderencia nas curvas....??
Gasolina
- Mensagem nº39
Ola Tiago, para maior conforto procure sempre pela opção do original!
Só tome cuidado com algumas oficinas que dizem que 6cil é td igual, pois nao é!
Com Ar condicionado é uma, sem ar é outra, com cambio automatico outra, manual idem............
Abç!
Abç!
Zappe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
- Mensagem nº40
Xann escreveu:Bom, cada um tem sua opinião á respeito, e como o amigo ta pedindo opiniões eu vou dar a minha, eu não faria, as molas dianteira tem uma "dureza" maior que as traseiras, mas elas foram calibradas e calculadas de forma que quando ocuparem seus devidos lugares a maciez da suspensão ficar equivalente na parte de trás e da frente, então teoricamente ao meu ver, colocando molas dianteiras atrás, mesmo cortando elos pra altura ficar aceitavel, a traseira vai ficar mais dura que a frente, forçando assim uma torção na carroceria nas curvas, e quem sabe á médio prazo a aparição de trincas na mesma. Olha o exemplo do "pecado" que é passar em lombadas de lado.
Mas como eu disse é só meu modo de ver
Fala galera,
Concordo com o Xann, tira todo p trabalho do carro, comprometendo a estrutura, no Hulk coloquei as molas traseira da Caravan, acho que fica bom também, mas ainda fico com as originais do opala.
- Mensagem nº41
É que tudo é relativo ...
a maciez do opala está na MOLA não nos amortecedores ....
então se vc. quer um carro rápido de curva tem que endurecer as molas .....
mas isso é pra quem tem 6cc forte ....e quer andar rápido pra quem quer passear ...
evidente que não vale apena ...assim como que anda de 4cc....
eu uso as molas dianteiras na trazeira ....2 establizadores dianteiros e 2 estabilizadores trazeiros......
sábado tive que fugir de um loco que não gostou que eu dei uns zeros na ruas dele ...ele veio atraz de mim .....
enteri no bairro em 6 quedras despachei o cara ...de tão firme que está o carro ...
AHH o carro é alto ....não é aterrado como grande parte aqui.....
Zappe- Opaleiro
In Memorian:
- Mensagem nº42
BANDIT escreveu:É que tudo é relativo ...
O Bandit, me passe esse esquema de 2 barras, fiquei curioso para ver, e nã tenhop certeza, mas acho que achei um video teu no youtube, hehe.
Abraço.
gedson- Opaleiro
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 12/07/2010
- Mensagem nº43
duvidas
ola amigos opaleiros estou com um problema serio tenho um opala 73 foi colocado 6cc trocado agregado molas tudo como manda o figurino s´que toda ves que viro para a esquerda o pneu do lado direito raspa no paralamas e estraga o friso de aLUMINIO nao sei mas o que fazer fora que ele fica muito baixo a frente com molas do 6cc originais sem cortes sem nada ja alinhei ja calçei com calcos de borrachas e ele continua baixo alguem ja teve este tipo de problema com opala antigo que era 4 e foi colocado 6 c alguem souber o defeito me ajudem ja rodei todos os mecanicos em foz do iguaçu e nada.
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
- Mensagem nº44
gedson escreveu:ola amigos opaleiros estou com um problema serio tenho um opala 73 foi colocado 6cc trocado agregado molas tudo como manda o figurino s´que toda ves que viro para a esquerda o pneu do lado direito raspa no paralamas e estraga o friso de aLUMINIO nao sei mas o que fazer fora que ele fica muito baixo a frente com molas do 6cc originais sem cortes sem nada ja alinhei ja calçei com calcos de borrachas e ele continua baixo alguem ja teve este tipo de problema com opala antigo que era 4 e foi colocado 6 c alguem souber o defeito me ajudem ja rodei todos os mecanicos em foz do iguaçu e nada.
devem ter te vendido as molas do 4 cc
Leo MG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 696
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
- Mensagem nº45
Vamos lá.
Minha Caravan é cravada na frente e uso pneus 185/65/14. Atrás ela é baixa também e os pneus são 185/70/14.
Na frente se tiver uma latinha de cerveja deitada no chão ela amassa.
Isso foi feito cortando bastante nas molas mais o peso do 6cc.
Nunca passo de lado em nada, simplesmente deixo meu escapamento pagar o pato, e o coitado estoura toda hora, por incrível que pareça meu assoalho é intacto, nunca ralou.
Ela tá linda, mafiosa, invocada, nervosa, etc... mas estou judiando dela e não irei mais fazer isso.
Vou colocar as molas originais e esquentar com maçarico.
Para isso precisa de um cara que saca e de um lugar com o piso bem plano.
Esquente três pontos da mola, fazendo um triângulo, simultâneamente.
Ela vai descer como mágica.
Quando chegar na altura desejada pare de esquentar.
Faça isso em todas as rodas.
O que acontece é que a mola se encolhe, mas continua lá.
O carro fica macio e rebaixado. O que não dá pra fazer é colar no chão.
Pois a mola continua inteira.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº46
a minha caravan tem as molas da dianteira na traseira ... sinceramente ? Não gosto, um dia vou colocar as corretas. A traseira fica muito dura, carroça ...
[]'s !
[]'s !
gedson- Opaleiro
- Mensagem nº47
as molas sao as do 6cc
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº48
Tentei colocar as molas dianteiras na trazeira do meu 6cc e vi q o diamentro á diferente, por isso nao coloquei e preciso subir um pouco pois tenho o gnv e com isso fica rente ao pneu e qd carrego gente abaixa mais um pouco
Demetrio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Comodoro
Data de inscrição : 26/06/2011
- Mensagem nº49
Pow j ricardo, comprei duas molas mes passado, saiu por 130 reais, AS DUAS! Pow foi uma boa a sua ai e tals, enfim, ja que comprei essas duas molas para opala 4cc com arcondicionado, então, meu opala é um 4cc, mas to com querendo mudar o motor para um 6cc, entao, ja era as molas que comprei!, para nao perde oque ja tenho, vou fazer isso e que de mudar as molas de lugar. Depois eu posto umas fotos do meu comodoro 88 4 portas, quando tiver totalmente pronto e tals, ainda nao pintei nem nada, enfim, gostei muito da ideia, de deixar o opalao com a parte de traz um pouco mais baixa.
- Mensagem nº50
Entao, se colocar o 6cil, vai ter que comprar molas de 6cil mesmo... nao tem jeito, e se seu carro nao tem GNV, entao vai ficar muito alto e duro as molas dianteiras de 4cil na trazeira do opala... a nao ser que ele ja esteja muito rabaixado, melhor deixar as molas que ja estao nele...
acertar a altura das molas trazeiras e facil, rapidinho a gente tira as molas, corta, tipo, meio elo e da uma volta pra experimentar se ficou bom... se ficou alto tira mais meio elo, e por ai vai...
ja na frente, fazer isso e uma dureza.....
Cupe1979_Potatow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1116
- Mensagem nº51
Leo MG escreveu:Vamos lá.
Espero ter ajudado.
Ja viu alguem andando com molas assim?
Isso pode fazer com que a mola quebre com o uso ...
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
- Mensagem nº52
Aproveitando o tópico vou tirar uma dúvida rápida ... Tem alguma mola estilo esportiva já menor que original pronta para só colocar e dar certo na caravan 85?
Vendidos:
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
- Mensagem nº53
Tem sim amigo,procura no ML q vc acha.
Abraços!
Abraços!
novacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
- Mensagem nº54
Também tenho interece em por 2 estabilizadoras na frente, e que barra estabilizadora coloco na trazeira?Zappe escreveu:BANDIT escreveu:É que tudo é relativo ...
Abraço.
aquelas originais são uma raridade, tem alguma de outro carro que é possivel adaptar? e com preço viável rsrsrs
novacki- Opaleiro
com dfv 446
comando 250-S
- Mensagem nº55
Gostaria de ver umas fotos dessa suspensão com duas barras estabilizadoras.
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº56
Bandit escreveu:É que tudo é relativo ...
Pô....grande Bandit....
Tô loco p ver esse seu sistema aí hein...coloca umas fotinhas ae!!!!
Meu amigo tem um coupê 80 q tem aquela rara barra traseira por baixo do diferencial...
Tem um viaduto em curva perto de casa q ele passa a +100Km/h e nem canta os pneus!!!!
No mesmo viaduto não me atrevo a passar de 70km/h...meu coupê 78 já torçe inteiro...
iguaçu e nada.
O meu coupê é 78 mas tem agregado da caravan 6cc 89...
Dos 80 em diante tem a barra dianteira mais grossa, ajuda muito mas o agregado ficou mais largo,
isso faz pegar a roda no pára-lama quando esterçe o volante, o meu canta pneu no pára-lama quando freio
deve ser esse o problema no seu tbm gedson, só não descobri ainda o q fazer!!!!
Em 80 ocorreram as únicas alterações no conjunto motriz dos opalas:
Maior bitola dos eixos, maior diâmetro das barras estabilizadoras e redução da relação da 1ª e 2ª no varetado do 4cc.
Informações retiradas do livro da história do opala...
Denão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
- Mensagem nº57
Senhores saudações, acabei de trocar os 4 amortecedores novos da nakata, que são concorrentes da cofap e monroe e sinceramente meu opala 75 4cc ficou um pouquinho mais duro na frente, então mostrando que alem das molas o amortecedor influi muito na "macies" opalística, os amortecedores que estavam eram recondicionados e um da frente estava estourado, fica o compartilhamento para conhecimento e feedback futuro, abração Denão Curitiba-PR
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
- Mensagem nº58
Interessante esse tópico sobre as molas...no meu...não tenho certeza mas...acho que ele está com um par de molas dianteiras do 4cil. na trazeira...ou seja: 4 molas 'dianteiras' no carro...
Ainda vou tirar essa dúvida...medindo a espessura das molas...mas volta e meia...quando entro numa curva e até mesmo em retas...se passo com as rodas trazeiras em cima de algum 'pequeno' buraco ou até mesmo em tampas de bueiros...a trazeira saí de lado pulando que nem cabrito...aí tenho que tirar o pé...para o carro voltar ao normal...
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
- Mensagem nº59
Boa noite galera!
Tem algum problema colocar as molas traseiras da Caravan na traseira do Opala?
Thimoliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 6cc Nervosos!
- Mensagem nº60
Senhores,
Qual é a melhor opção para molas dianteiras de um coupe 79 6cc ?
Quero deixar ele um pouco mais baixo que o original, o que me recomendam?
FABIO SAMPAIO- Opaleiro
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN DELUXO 78 Gas.
CARAVAN COMODORO 82 Gas.(vendi )
CARAVAN DIPLOMATA 88/89 Alcool.
Caravan 76 Gas. (projeto RAT LOOK)
Cilindros : 4 Cc e 6Cc
Data de inscrição : 26/04/2011
- Mensagem nº61
alguém teria fotos das molas 4cc e 6cc ?? tenho 7 pares e gostaria de saber pra que modelos (4cc / 6cc) serviriam ......
vou tiras fotos das molas que tenho e posto depois aqui....
marco aurelio fidelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : opala 1974 coupe vermelho
Data de inscrição : 24/03/2014
- Mensagem nº62
amigos as molas e suspensão do opala 74 4cc.
é diferente dos 75 em diante ou serve tambm??
diego.b.roa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 981
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº63
Posso usar mola dianteira nova de opala 4 cil,na dianteira do opala 6cil..?
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº64
diego.b.roa escreveu:Posso usar mola dianteira nova de opala 4 cil,na dianteira do opala 6cil..?
Sera que vai prejudicar a esabilidade?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº65
Poder até pode,mas vai acabar com a suspensão porque é uma mola mais fraca
Jerffeson Quaresma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
- Mensagem nº66
Coloquei mola dianteira 6cc na traseira, pra compensar o peso do GNV e ando sempre com gente pesada atrás.
fiz ontem o serviço. ficou assim
Antes:
Depois:
Ele ficou firme, melhorou até na frenagem
Só uma coisa, ele sempre foi ligeiramente mais baixo no lado do motorista, mas agora que ficou mais alto deu pra perceber mais.
Me falaram que opala tende a ser mais baixo do lado do motorista (achei bem duvidoso tal afirmação...)
isso procede?
obrigado pessoal.
Antes:
Depois:
isso procede?
obrigado pessoal.
- Mensagem nº67
Ficou bem alto hein rsrs
quanto a altura,não é correto isso não,a altura tem que estar igual em todos os lados,veja se seu carro não tem molas sem calço,longarinas trincadas ou mal remendadas(pneus com DOT diferente pode apresentar medidas diferentes,mas é pouca coisa)e veja tambem se seu carro não levou uma porrada no passado
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
- Mensagem nº68
deixei alto pois tem amigo meu que pesa 120 e outros 150kg, fora o GNV 17, eeheh.
sobre os pneus, os traseiros são remold (veio com o carro) os dianteiros são meia vida da goodyear.
esses calços são fáceis de eu mesmo verificar?
obrigado amigo.
obrigado amigo.
- Mensagem nº69
Aproveitando o tópico...posso utilizar as molas dianteiras do Opala 88 na dianteira da Caravan 78?
Outro detalhe, atualmente na traseira está com um elo a menos q na dianteira, mas o carro está bem reto, salvo o lado do carona, q por algum motivo a torre onde vai o amortecedor está um pouquinho torta para dentro, mas é pouca coisa.
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº70
Olá pessoal, passando só para dar um retorno aqui
coloquei um Dana44 de S10 no opala78
daí as rodas ficaram na extremidade do paralamas, e quando passava em lombada raspava a lateral dos pneus
comprei um par de molas dianteiras do 4cil sem A/C
e coloquei na traseira...ficou perfeito
ficou mais alto, o suficiente para não raspar os pneus, firme o suficiente para não abaixar com pessoas atrás
e não ficou duro como imaginava...quase não deu diferença!!!!
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº71
Outro upzinho foi a dica do digníssimo sr BANDIT
instalei mais uma barra estabilizadora traseira
agora são duas presas juntas e uma dianteira grossa (da Caravan88)
agora faz curvas de maneira excepcional, fora também que refiz toda a suspa dianteira!!!
quando minha net estiver boa eu posto a foto aqui!!!
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº72
já postei as fotos nesse post aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t1079p100-barra-estabilizadora-traseira#694939
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
- Mensagem nº73
Galera dando uma ressuscitada no tópico, essa semana tentei dar uma baixada na traseira do opala, comprei molas esportivas mas baixaram demais na minha opinião é claro, cortei as traseiras mas ficaram um pouco duro, dai que resolvemos colocar a dianteira na traseira e cortar alguns elos, por incrível que pareça o carro ficou baixo e macio ficou muito bonito, o carro ficou um pouco mais ''mole'' mas nada que prejudique agora como o BANDIT citou vou instalar uma barra estabilizadora traseira. assim que fotografar como ficou posto aqui.
super5- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Data de inscrição : 01/09/2015
- Mensagem nº74
Amigos, no opala 4 portas sem gnv se usar as molas dianteiras na traseira dele fica um pouco mais alto e a estabilidade melhora?
a mola da caravan é igual do opala?
agradeco
agradeco
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
- Mensagem nº75
rapaz, no meu 6cc 4 portas com gnv, fiz por causa do peso, mas a estabilidade ficou ruim, mas como ando com gente pesada ai ele senta, mas sozinho fica perigoso acima de 135km.
- Mensagem nº76
super5 escreveu:Amigos, no opala 4 portas sem gnv se usar as molas dianteiras na traseira dele fica um pouco mais alto e a estabilidade melhora?
agradeco
Tem que cortar a mola senão acho que não vai dar certo e fica sem estabilidade
Batista90- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA ANO 1991 DE COR PRETA
Data de inscrição : 28/12/2021
- Mensagem nº77
j ricardo escreveu:Ola amigos! tenho um jogo de molas originais gm p/ 6cil, tive que tirar da embalagem para medir. mola dianteira 6cil c/ ad : 11 elos+elo chanfrado,39 cm de altura e arame de 14mm. mola trazeira 9 elos( nao tem chanfro),37cm de altura e arame de 13,5mm. mola trazeira de opala/caravan 88/92. as molas dianteiras mais firmes sao as p/ 6cil c/ac+ta, estas tem as marcas marrom e azul. as minhas tem marca marca marrom e cinza.
Tem ainda?
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 348
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
- Mensagem nº78
Boa tarde pessoal, estou mechendo na suspensão do opala. Gostaria de saber se tem como identificar se essa mola dianteira é do 4c ou 6c com ar ou sem ar. Outra dúvida é, sempre ouvi falar que a parte inferior da mola termina com o espaçamento entre os elos igual aos superiores, mas olhando essa mola aqui ela termina praticamente plana na parte inferior, como na parte superior. A mola tem 11 elos.
