retirar ponta de eixo? EmptyOntem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
retirar ponta de eixo? EmptyQua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
retirar ponta de eixo? EmptyQua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
retirar ponta de eixo? EmptyQua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
retirar ponta de eixo? EmptyQua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
retirar ponta de eixo? EmptyQua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
retirar ponta de eixo? EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
retirar ponta de eixo? EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
retirar ponta de eixo? EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
retirar ponta de eixo? Bar_leftretirar ponta de eixo? Barretirar ponta de eixo? Bar_right
4 participantes
    jaisonopl
    jaisonopl
    Masculino Número de Mensagens : 222
    Modelo do carro : Diplomata se 91/92
    Cilindros : 6cilindros
    Data de inscrição : 07/09/2008
    retirar ponta de eixo? Empty retirar ponta de eixo?
    Mensagem por jaisonopl Qua 3 Fev - 19:00:46
    Olá pessoal, estou precisando retirar as duas pontas de eixo do meu opalão pq tenho que por prisioneiros mais longos .Alguém poderia me informar se é preciso abrir o diferencial e soltar alguma chaveta ou coisa do tipo? ou seria só retirar os quatro parafusos e puxar a ponta de eixo q ela sai (saõ aqueles parafusos que ficam na parte externa proximo aos discos de freio .se alguem puder me dar uma dica ficaria grato! ahh já ia me esquecendo será que os prisioneiros da D-20 dão certo no opala?
    obrigado!
    Thiago Thunderblue
    Thiago Thunderblue
    retirar ponta de eixo? Empty Re: retirar ponta de eixo?
    Mensagem por Thiago Thunderblue Qua 3 Fev - 20:21:53
    cara, eu troquei TODOS os prisioneiros sem retirar a ponta de eixo do meu coupe 75... colocava normal, e puxava com a propria porca dele... os dianteiro nao teve jeito, mas os traseiros foram feitos assim
    foi colocado os prisioneiros da S10, sao um poko mais compridos
    Mensagem por Xann Dom 7 Fev - 9:43:50
    Hum, então, boa Thiagão, isso vai servir pra mim tb, os caras falam pra colocar o da D20, mas esses são os mesmos de Opala, da S-10 eu não sabia, e sobre os cubos dianteiro, eu ja troquei tb no lugar, ou no seu caso não deu certo pq os da S-10 são compridos demais?
    Agora quando a dúvida do amigo Jaisonopl, eu digo o mesmo, ja troquei varias vezes sem precisar retirar as pontas de eixo. OKK
    retirar ponta de eixo? Assina1moderadorxann2
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Mensagem por ^Marcos^ Dom 7 Fev - 9:53:25
    Tem alguns prisioneiros que somente apertando a porca eles não chegam completamente no lugar, no meu caso tive que retirar os semi eixos.
    Para retirar
    no diferencial Dana, basta soltar os 4 parafusos que prendem o espelho da roda e puxar para fora
    no diferencial Braslixo tem que tirar a tampa do diferencial e soltar um parafuso allen que fica no meio da caixa de satelites, retirar o pino, depois empurrar o semi eixo para dentro e retirar a trava da planetaria, liberando o semi eixo. Viu o porque do Braslixo? alem que quebrar com um espirro, tem que desmontar metade dele só para retirar o semi eixo.
      Data/hora atual: Sex 29 Mar - 1:39:33
