olá pessoal , estou tendo um problema com meu opala , as rodas da frente dele não ficam retas não dá cambagem , elas ficam abertas , eu levo em tudo quanté mecanico e eles dizem tem que trocar embuxamento e mais uma penca de coisas mais são sempre as mesma coisas , eu vô lá e troco e acaba dando no mesmo quando eu penso que não ,tão lá as rodas abertas de novo , um amigo meu disse que tinha o mesmo problema e disse que tem de gabaritar o eixo, mais eu queria a opnião de vcs que ja são veteranos o que poderia ser , preciso de uma solução porque não dá pra passar de 120 com ele na pista que parece vai rodar, a trazeira tambem está meio esquisita já troquei amortecedor tudo quanté tróço que os mecanicos mandaram eu fazer mais mesmo assim rabeia demais dizem que opala é assim mesmo mais eu não acredito que seja tanto .
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 140 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
2 participantes
rabeando a traseira rodas da frente abertas
quaseseis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : comodoro sle 1988 4.1s
Data de inscrição : 16/01/2010
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: rabeando a traseira rodas da frente abertas
Trocou tudo spo falta o mecânico...Pense uma coisa, o carro vendeu quase um MILHÂO, é o carro mais querido do Brasil, usado para transportar as pessoas mais importantes do por décadas,por anos o carro mais veloz do Brasil, ai o cara vem te dizer que Opala é assim mesmo? Cara, isso é ofença contra uma nação toda,se fala pra mim viro no capeta...ou dou risada e viro as costas...Opala é no trilho, pode estar a 180/190 só que existe uma relação de peças enorme pra ele se manter como era a 25/30 anos atrás, se estiver "tudo" de acordo, o carro é na mão e pode viajar longos percusrsos em altas velocidades, curvas tem que ter cautela como todo carrão confortável.Agregado/quadro depois de empenado não dá mais cambagem com os calços, só gabaritando...quaseseis escreveu:olá pessoal , estou tendo um problema com meu opala , as rodas da frente dele não ficam retas não dá cambagem , elas ficam abertas , eu levo em tudo quanté mecanico e eles dizem tem que trocar embuxamento e mais uma penca de coisas mais são sempre as mesma coisas , eu vô lá e troco e acaba dando no mesmo quando eu penso que não ,tão lá as rodas abertas de novo , um amigo meu disse que tinha o mesmo problema e disse que tem de gabaritar o eixo, mais eu queria a opnião de vcs que ja são veteranos o que poderia ser , preciso de uma solução porque não dá pra passar de 120 com ele na pista que parece vai rodar, a trazeira tambem está meio esquisita já troquei amortecedor tudo quanté tróço que os mecanicos mandaram eu fazer mais mesmo assim rabeia demais dizem que opala é assim mesmo mais eu não acredito que seja tanto .
quaseseis- Opaleiro
valeu da dica ainda bem , tava disanimado , quase acreditando nos mecanicos , mas mesmo assim tava com a pulga atraz da orelha , porque direto eu via caras a 220 km/h com opala na internet , perguntava aos mecanicos e eles diziam que só dava pra fazer isso se rebaixar a trazeira , mas eu comprei o opala porque eu gosto dele com a trazeira alta parecendo um tratorzão , original é claro , estilo muscle ,sei que tem cara que gosta de opala rebaixado , respeito isso mas tem que tá original senão fica esquisito com a bunda sentada no chão , fora que vai destruindo o carro aos poucos .
Cada um faz o que quer sonho de um é pesadelo de outro .
Qua 17 Abr 2024, 22:02 por opala4cc
Ter 16 Abr 2024, 08:22 por lucas krause
Seg 15 Abr 2024, 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024, 20:13 por bybecker
Seg 15 Abr 2024, 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024, 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024, 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024, 05:18 por Rubão6cc
