44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Cabo de Embreagem + Coletor de Admissão (Cabo queimando)
Re: Cabo de Embreagem + Coletor de Admissão (Cabo queimando)
Mensagem por Jean Bida em Ter 6 Maio - 13:12:21
Alisson, fiz assim: O cabo tem que passar pelo meio dos dois coletores de escape, na parte que o cabo toca nos canos, fiz um rolinho de couro em volta do cabo, deste de sapato tipo sapatênis,ficou de uma jeito que o rolinho de couro(com o cabo no meio) ficou com quase 3 centímetros de diêmetro e ficou quase prenssado entre os canos, já tem um tempo assim, agora que começou a carbonizar a parte externa do couro, mas ainda tem muito o que queimar, fiz assim e resolveu, mas já li outras soluçoes simples e que funcionam igual.
Mensagem por Jean Bida em Ter 6 Maio - 17:54:12
Não, nem precisa! Conta mais detalhes desta peça alisson.
Mensagem por 100 em Ter 6 Maio - 20:58:10
Se não me engano está do Ômega tem uma camada de cilicone....exelnete mesmo esta capa do Ômega...
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Maio - 12:14:36
Boa dica mesmo Alisson! Bem melhor que couro de sapato KKKKK! Como eu encontro isso, tinha embalagem, viu o nome da peça pra encontrar?
Mensagem por Jean Bida em Qua 7 Maio - 12:29:36
Esses dias fui ajudar meu velho em um condomínio e fiquei analisando aquelas mangueiras para combater incêndios que tem em todos os andares, com certeza é obrigatório ser um material anti chama,mas também deve ser muito caro aquilo. só se encontrasse condenada pra o uso dela.Cara, agora essa dica é boa, aqui os pescadores passam uma fita idêntica aos que vejo em carros preparados no escapamento das canoas, ae perguntei onde eles compram e se era caro , ele disse que não e que comprava em loja de pesca, então procure num local assim,por que com certeza se for o mesmo material numa loja de preparação de motores e numa loja de material de pesca , os preços serão bem diferentes.Eu não procurei, acho muito feio, e ainda não incomodou, nem fez sauna nos pés nem queimou o cabo, mas a fita Termo Tape é uma solução nesses casos, no ML é muito caro!
Mensagem por 100 em Qua 7 Maio - 19:03:34
Estas Termotape são caras mesmo,até lá fora são caras...isto devido ao material que é muito específico...
Lá na Summit um rolo com 15Mts custa 50 doletas...imagina que no escap do meu carro vão uns 3 rolos Sad Sad Sad
Gordo
Data de inscrição : 28/04/2009
Mensagem por Gordo em Ter 28 Abr - 12:17:37
Olá Opaleiros de 6X2 que "queimam" e queimam mesmo.... Também tentei de tudo, termotape (carrissima) e mais proteção omega, e não adiantou muito, acabou derretendo o cabo... o motor tá meio fortinho mas isso não quer dizer nada.. Solução mandei fazer um cabo com 1,80 m, coloquei termo tape no dimensionado onde o cabo passa por perto, mas só um pouquinho... Alem disso peguei um tudo de ar de alumínio (aqueles que vem na carburação dos opala 91/92. juntei dois tubos passei o cabo de 1,80m pelo meio. Um ponta do tubo coloquei na frente do carro na entra de ar do parachoque (meu é 92) no meio do tubo coloquei um cooler de 12V de micro computador para mandar um "arzinho" mais frio para o meio do cabo... já faz dois anos nunca deu problema. Vou tirar foto e mostro na proxima semana.
Mensagem por Xann em Ter 28 Abr - 16:21:48
Gordo escreveu:Olá Opaleiros de 6X2 que "queimam" e queimam mesmo.... Também tentei de tudo, termotape (carrissima) e mais proteção omega, e não adiantou muito, acabou derretendo o cabo... o motor tá meio fortinho mas isso não quer dizer nada.. Solução mandei fazer um cabo com 1,80 m, coloquei termo tape no dimensionado onde o cabo passa por perto, mas só um pouquinho... Alem disso peguei um tudo de ar de alumínio (aqueles que vem na carburação dos opala 91/92. juntei dois tubos passei o cabo de 1,80m pelo meio. Um ponta do tubo coloquei na frente do carro na entra de ar do parachoque (meu é 92) no meio do tubo coloquei um cooler de 12V de micro computador para mandar um "arzinho" mais frio para o meio do cabo... já faz dois anos nunca deu problema. Vou tirar foto e mostro na proxima semana.
Putz, mas agora resolveu o problema OKK
thiago.santiago
Masculino Número de Mensagens : 635
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qua 10 Jun - 13:35:08
Como voce mandou fazer o cabo de embreagem, teria valores informações de como fazer.
O meu carro arrebentou o cabo na parte por dentro do conduite, mas nao queimou o conduite e pretendo viajar por lugar de serra.
Tenho que ter certeza dele não partir de novo.
O meu é coletor origina 6cc 250s gasolina
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Seg 10 Ago - 13:29:45
Amigos, mais soluções para os cabos de embreagem.
jean santi
Masculino Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 13 Ago - 10:51:28
dai pessoal acho que achei um meio de nao derreter mais o cabo de embreagem. encontrei em uma casa de elétrica industrial um espaguete que aguenta 200 graus, tem duas bitolas de espaguete uma é 14 e a outra 16 coloquei uma em cima da outra, acredito que ira ficar com 400 graus ai vesti o cabo dentro dos espaguetes e prendi as pontas com cintas plasticas acho que nao vai ter problema de derreter as cintas pois fica longe do escape, vou instalar hoje a noite logo saberemos o resultado, se der certo achamos a formula para acabar com este incomodo
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 13 Ago - 11:40:56
Jean, manda ai os dados deste espaguwete, só conhecia ele de borracha
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 13 Ago - 17:38:18
thiago é só voce ir em uma loja que venda material eletrico industrial e pedir espaguete para alta temperatura ele é laranjado OKK
dugato
Masculino Número de Mensagens : 350
Mensagem por dugato em Qui 13 Ago - 18:30:58
Pessoal, oq acham dessa solução??? apesar do valor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101595640-cabo-especial-de-embreagem-chevrolet-opala-6-cil-turbo-asp-_JM
thiago.santiago
Cilindros : 6CC
Mensagem por thiago.santiago em Qui 13 Ago - 18:48:41
A idéia é boa, porém a este preço é foda.
Se bem que arriscar um acidente por causa do cabo arrebentado esse valor é pequeno.
dugato
Mensagem por dugato em Qui 13 Ago - 22:24:09
É, o preço ta salgado, porém eu tava olhando, o anuncio já foi finalizado, não sei se ele tem ainda essas peças pra vender, tinha que fazer uma pergunta a ele.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:25:12
