[i][b]Um dia acordei e pensei: vou comprar um Opala...era 19 de junho de 2005...meu aniversário.....sempre quis ter um...meu avô que era apaixonado por opalas.....meu pai contava umas histórias do sogro...." diego....o véio era foda.....ele tinha um três marchas na coluna que eu não conseguia pegar nem a pau com meu 4 no assoalho...ele tocava demais...sem encavalar...."infelizmente não pude conhecer ele.....procurei, procurei e achei...tava no gás....vim de são paulo com ele...era 6 cilindros e estava todo zoado...diferencial de 4 cilindros estava com o pino das planetárias solto....eu soltava o carro em ponto morto e o pino batia na carcaça.....e não quebrou durante os 2 meses que rodei com ele...troquei o diferencial, comprei um dana 30 3:07.....aí o gás começou a dar pau....vixiiiii...quase tomei uma sabugada de um mille fire...aí tirei o gás...rodei um tempão...tirei o abafador do 6x2....eu ia passar nos comandos e passava em ponto morto...hehehe o policial nem parava....mas ficava olhando...era engraçado passar do lado de uma viatura e dar uma acelerada de leve....minha esposa dizia..."você só vai parar com isso o dia que seu carro for para o guincho né? eu nem ligava....aí o 6zão começou a ficar meio sem graça...resolvi dar uma preparada de leve...quando abri o motor...para dar uma verificada.....meouldeus....o motor já havia sido trocado um pistão e estava na última medida as camisas.....o bronzinamento nem existia...sorte de não afetar o vira que era STD...Opala pronto e...no dia 26 de julho de 2009 ele quebrou....eu estava voltando do trabalho estava a 150KM/h em quarta....o diferencial era um 2:73 que eu peguei de uma caravan 89...o motor durou 10 meses e menos de 1000KM....R$ 4.500 dados para o mecânico que disse...você tava forçando o motor....se vira.....agora ele está há 2 anos, 1 mês e 6 dias...mas dessa vez resolvi descabelar de vez, se descer o motor que desça o bloco inteiro no asfalto...coloquei pistões de 4"...preparei o cabeçote...trava, pratinhos, molas, balanceiros roletados, Weber 44, Dana 44, bomba de óleo HV, até agora já foram R$ **,000 nesse motor....e vou comprar um câmbio 5 marchas ainda...se o motor quebrar? monto outro....mas tenho certeza que não vai quebrar....durante todo o tempo que ele rodou só dei uma fritadinha de leve....
Há 50 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
4 participantes
Meu primeiro opala....
Diego250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
4.4 ASPIRADO...
Re: Meu primeiro opala....
coloca umas fotografias da criança ai.
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Poste fotos do opalão, e quero ver quem pega esse coletor de você HAhAhHAhA
joesy jacinto medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Idade : 58
Modelo do carro : opala luxo 1977/1977
Data de inscrição : 31/12/2010
Muito bom:Um dia eu acordei e pensei vou comprar um opala. saudações opaleiras.
Diego250- Opaleiro
Opala Especial 1972
Eu não consigo postar fotos por ser novo no fórum....hehehe
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
