Abraços....
Há 129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+4
DIPLO86
JBODAS
8 participantes
Duvida solex h 34
JBODAS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala 1977 STD Las Vegas
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 08/05/2012
Duvida solex h 34
Pessoal recentemente adquiri um solex h34 gasolina zerado e gostaria de colocar ele no meu 6cc, alguem tem essa configuração? fica bom? açguma dica de giclagem?..
Abraços....
Abraços....
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Duvida solex h 34
fera, so saiu solex a gasolina para 4 cil entre 79 e 82....
qual o teu carro?, ja tem o coletor? se nao tiver o a alcool resolve é so nao ligar o aquecimento.
JBODAS- Opaleiro
Cilindros : 4.100
o ivo amigão beleza? então eu tenho o coletor sim cara porem a duvida mesmo é o acerto do carburador pois meu carro é 6cc
Ola, entao, esse carburado nao saiu original a gasolina, teria de tentar fazer o acerto e ver se fica bom...ja vi muiuta gente tentar e desistir...
Outro detalhe, como nunca saiu desse carburador para 6 cil a gasolina, acho que terá de mexer em venture etc....e nao esqueça do tubo de mistura que so da par aser trocado por um cara que realmente manja do assunto, pois fica dentro do carbura e nao tem acesso.
Mas nada impede de colcoar e ver no que dá né...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
fica dificil deste jeito,é 6cc alcool ou é gasolina?
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Configuraçao ANO 84/87
* GICLE PRINCIPAL 162 / 215
" AR 100 / 100
* " MACHA LENTA 80 / 55
* TUBO INJETOR 105 / 105
* DIFUSOR 6B / 5B
* VENTURE 24 / 25
VALVULA DE MAXIMA 6
NUMERO DO CARBURADOR 94 658 138 94 646 290
*ESTE ITENS NÃO ACEITA TROCA SE TROCAR APENAS O GICLE NÃO DAR CERTO TEM QUE FAZER TODA ESTAS MUNDANÇAS EXPERIENCIA PROPIA.AONDE TEM 2 NUMEROS É PRIMEIRO E SEGUNDO ESTÁGIO.
" AR 100 / 100
* DIFUSOR 6B / 5B
* VENTURE 24 / 25
VALVULA DE MAXIMA 6
DIPLO86- Opaleiro
NÃO CONSEGUIR OU Ñ EXITE H34 GAS 6CC MIM CORRIGEM.JBODAS escreveu:o ivo amigão beleza? então eu tenho o coletor sim cara porem a duvida mesmo é o acerto do carburador pois meu carro é 6cc
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Pelo q sei H-34 só pra 6cc á alcool, pra acertar na gasolina deve ser osso
xovil- Opaleiro
Detalhe q o meu é 6cc com H-34 e até então não sabia q eles só sairam pra 6cc á alcool não conseguia regular a lenta dele, então completei o tanque com gasolina e alcool porção de 50% pra cada, resultado ficou muito boa a lenta, parou de falhar, se isso vai dar algum B.O. só mais tarde pra saber.Rsrsrsrs
Idade : 63
DIPLO86 escreveu: Configuraçao ANO 84/87
" AR 100 / 100
* DIFUSOR 6B / 5B
* VENTURE 24 / 25
VALVULA DE MAXIMA 6
estes dois tipos de carburadores são os originais
mais dos modelos da brosol sairam como 34 SEIE,
oque saiu para opala 6cilindros 4100foram os
40-DEIS
JBODAS- Opaleiro
Cilindros : 4.100
Pessoal valeu mais acho que vou desistir desse carbura... meu motor é gasolina recem retificado, o carburador é novo na caixa nunca foi usado estava guardado em uma oficina que retaura carros aqui em jundiaí, acho que vou vender e comprar uma 446 a gasola mesmo...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Fala Jarbas!
E um 3E? Não gosta?
É colocar e esquecer...
E um 3E? Não gosta?
JBODAS- Opaleiro
Cilindros : 4.100
Boa pedrão acho que vou partir pra um 3e mesmo...algumas fotos do meu motor pra galera ver
upload pictures
picture hosting
upload pictures
picture hosting
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Esse eu ví ao vivo!
Show de bola!
Show de bola!
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
JBODAS escreveu:Pessoal valeu mais acho que vou desistir desse carbura... meu motor é gasolina recem retificado, o carburador é novo na caixa nunca foi usado estava guardado em uma oficina que retaura carros aqui em jundiaí, acho que vou vender e comprar uma 446 a gasola mesmo...
isso aí meu amigo vá de 446!!!!
se esse carburador é novo mesmo e nao tem banho, sai fora que nao dara certo no opala nem com reza...deve ser de alfa, corcel...ou opla 4 cil (muito raro mais tem)
Quanto a carburação....poxa investiu tanto....mete uma W-40 ai, vai ficar muito melhor que o original, vai andar igual ou ate um pouco mais que o 446 e se abusar gastar menos....
Se o motor tiver comando maior que 250/s, ai parte par ao W-44...
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Ivo Filho escreveu:
X2
Hoje à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Hoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Hoje à(s) 10:36:46 por junoccj
Hoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Hoje à(s) 10:30:07 por junoccj
Hoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Hoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Hoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
