Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+4
Rogerio Jesus
Sandro Araújo
Leandro Hernandes Cortez
joaoss80
8 participantes
buchas em PU
joaoss80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
buchas em PU
amigos , estou tendo algumas dificuldades com meu opala , faz uns 6 meses q troquei as buchas do tirante/tensor ,foi colocada uma marca boa , axios , mas ja estão folgadas, seria a solução colocar essas buchas em PU , sendo q a durabilidade das de borracha é pouca? aonde poderia conseguir? lembrando a são do modelo de 80 a 92 , inteiriça! GRATO.
Leandro Hernandes Cortez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Cilindros : 4 Cilindros - Com um 6 Cilindros Guardado...
Data de inscrição : 19/10/2010
Re: buchas em PU
Amigo da uma olhada nesse anuncio.
http://lista.mercadolivre.com.br/bucha-pu-opala_DisplayType_G
Sandro Araújo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Re: buchas em PU
Coloquei pu no meu no mes de janeiro/2013 e já tive de fazer a troca das buchas de uma das bandejas, no mais, o carro ficou muito bom sem rangidos e muito firme, entro nas curvas grudado no chão uso as buchas nvs que foram colocadas na impactos amortecedores aqui em São Paulo...
Rogerio Jesus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Idade : 62
Data de inscrição : 11/03/2010
Re: buchas em PU
Buchas de PU por experiência são boas para carros de pista em principalmente os de arrancadas para uso diário coitada das longarinas, se for para usar na rua axios é a melhor indicação mesmo que tenha que fazer manutenção (suspensão original bem regulada e uso normal aguenta mais de ano).
Faça uma analise na sua suspensão se todas as outras buchas estão em ordem ou mesmo se não tem alguma balança inferior torta isso ocasiona problema nos tirantes, pode até quebrar o tirante.
joaoss80- Opaleiro
Re: buchas em PU
pois minha suspensão foi td "feita" trocado todos os componentes, usando somente marcas de qualidade , feito geometria e o alinhamento está 100% o caso é que uso o carro diariamente , usando td rodas maiores que as originais , por isso força mais esta bucha , o negocio vai ser revisar a cada 6 meses !
Luis Fernando Correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala std 1976/77
Cilindros : 6cil-4400
Data de inscrição : 22/12/2012
Re: buchas em PU
Aqui em Joinville o pessoal manda fazer na tornearia!joaoss80 escreveu:amigos , estou tendo algumas dificuldades com meu opala , faz uns 6 meses q troquei as buchas do tirante/tensor ,foi colocada uma marca boa , axios , mas ja estão folgadas, seria a solução colocar essas buchas em PU , sendo q a durabilidade das de borracha é pouca? aonde poderia conseguir? lembrando a são do modelo de 80 a 92 , inteiriça! GRATO.
joaoss80- Opaleiro
Re: buchas em PU
mas faz de qual material?
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Re: buchas em PU
E ai João, cara fis as minhas em uma tornearia ficou fera, muito boa msm logo depois troquei até as da bandeja inferior , fis todas em tec nil, baratinho e dura que é o bixo, só adaptei uma engraxadeira pra lubrificar de ves en quando não tenho do que reclamar não!!!
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Re: buchas em PU
Compra borrachas Axios, pivos TRW ou NAkata, bandejas e amortecedores, Cofap, e revisao geral., simplifica.
Re: buchas em PU
Poliuretanojoaoss80 escreveu:mas faz de qual material?
Izak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 203
Modelo do carro : Opala Standart 1976
Data de inscrição : 15/02/2011
Re: buchas em PU
Amigo, entra em contato com o pessoal da AJ buchas especiais. Você pode encomendar só as que você precisa, e eles entregam na sua casa. Eu uso e recomendo, e não tem nada disso de ficar duro demais, vibrando nem fazendo rangido. É só montar com a graxa grafitada (que eles também já mandam junto) e você não se incomoda mais.
Eu a primeira vez que fiz a suspensão do meu Opala montei tudo que pude da Axios (inclusive tem até um tópico sobre esse feito aqui) mas quatro meses depois as folgas reapareceram. Foi instalar PU e nunca mais me incomodei.
joaoss80- Opaleiro
Re: buchas em PU
grato a todos pela ajuda , realmente conheço muito bem marcas de peças , por isso coloquei td de primeira linha , buchas axios pivos e terminais trw ou nakata , e amortecedores cofap super! mas como o carro e os componentes de suspensão foram projetados para rodas 14 originais , nem mesmo marcas de qualidade tem uma vida útil longa , por isso optei por algumas buchas em PU , pois uso rodas grandes no carro e usso o carro diariamente , td fim de semana do uma "revisada" no carro , coloco no macaco e confiro folgas algum parafuso floxo alguma marca de óleo e assim vai , meu passa tempo preferido , uma boa musica , minha caixa de ferramentas , o opala e uma coca com limão e gelo ! passo a vida assim se me deixarem , fiz a encomenda ja , semana que vem vou trocar as buchas e ja fazer uma geometria para conferir ! realmente mt grato as informações!
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
