Quando comprei meu Opalão sempre pensei em fazer algo que fosse impossível alguém levar ele embora. Acabei de restaura-lo a duas semanas e agora ele está mais lindo do que nunca, simplesmente como sonhei desde quando adquiri ele. E com isso a minha preocupação aumentou em relação a roubo... Eu gostaria de saber se existe realmente alguma artimanha que evite 100% o roubo dos nossos Opalões, até hoje nunca ouvi falar de truques que deixem os ladrões com chance zero de roubar os carros... Alguém por aí tem alguma artimanha infalível ??
Há 84 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+18
Eduardo KM
Sool
Murilo R
Dijm
Gabriel NS Avelar
edscarpes
willianscmotta
riclaier
Basico
ClaytonOpaleiro
22 participantes
Anti-Roubo...
ClaytonOpaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978
Data de inscrição : 07/02/2013
Anti-Roubo...
Olá amigos opaleiros,
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: Anti-Roubo...
Eu confio na chave geral! cortando a corrente de partida em dois pontos diferentes do carro, uma por trás do painel e outra perto do banco! uma totalmente secreta e outra mais o menos! quando desliga as duas fica muito difícil de eles fazerem funcionar geralmente eles vazo! o máximo que vai ter que trocar é oque eles vão quebrar...
- Número de Mensagens : 8154
Re: Anti-Roubo...
Vidros muito abaixados e porta destravada.
Carro "comum", cores "comuns",que não se destacam, carros "chamativos" e diferentes (não os extravagantes e esquisitos), que se destacam são menos visados.
Imagine você dizendo ao guarda; "roubaram meu celta branco com roda 13"..........quantos tem por aí?
Agora se dizer; roubaram meu opala cupê branco, rodas liga leve pretas aro 17" e grade frontal cromada, a coisa é diferente
Deixar estacionado em qualquer lugar.
Ficar bobeando no semáforo, tipo mudando estação de rádio.
E etc............
Mas qualquer método "infalível" se contado deixa de ser "infalível".
Ou pode retirar o volante como fazia o Mr. Bean.........................
http://www.motorclube.com.br/materias/11-dicas-para-nao-roubarem-seu-carro.aspx
E etc............
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15350
6 cc Gasolina
Re: Anti-Roubo...
Instala tudo o que puder: alarme, corta-corrente, corta-combustível, põe trava...e não estacione nunca em locais afastados..
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Anti-Roubo...
sou adepto do desleixo tb... o máximo q acontece é o pessoal encostar pra ver o opalão de perto...
Não conheço nenhum caso de opala restaurado que foi roubado por aqui.
Re: Anti-Roubo...
Penso em colocar tudo mesmo, alarme, trava, cortar corrente, combustível e tudo que tiver direito... Tenho medo de voltar e não encontrar o Opalão aonde eu deixei e até mesmo alguém me render quando estiver no volante...
riclaier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : opala Diplomata 84.
Cilindros : 4cc 76 cv.
Data de inscrição : 29/05/2014
Re: Anti-Roubo...
quem quer roubar consegue de qualquer jeito, tive um tempra que teve o painel todo quebrado pois fi a burrice de parafusar o som no painel. meu irmão teve um vidro de porta quebrado por causa de uma nota de 5 dilmas no console. se alarme não inibe mais os safados bota duas chaves corta corrente que pelo menos o carro fica.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Re: Anti-Roubo...
ClaytonOpaleiro escreveu:Penso em colocar tudo mesmo, alarme, trava, cortar corrente, combustível e tudo que tiver direito... Tenho medo de voltar e não encontrar o Opalão aonde eu deixei e até mesmo alguém me render quando estiver no volante...
Ainda mais aí em SP...esses modelos são muito visados aí..
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Re: Anti-Roubo...
Meu tio retira o cabo da bobina que vai pro distribuidor, coloca no bolso e sai tranks! Mas tb não deixa de valor a vista dentro do carro!
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Re: Anti-Roubo...
O meu eu instalei um corta corrente sábado passado...apesar de nunca deixar na rua achei prudente ter um dispositivo mesmo que dentro da garagem....
edscarpes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 129
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Re: Anti-Roubo...
acho uma boa ter rastreador
tu pode pedir pra ele te avisar quando o aparelho for movimentado.
se tu ver na hora o sms, pelo menos o fdp nao vai ta mto longe
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Anti-Roubo...
O melhor dispositivo anti-roubo que tem é botar esse bando de vagabundo na cadeia por roubo e não soltar no outro dia igual é hoje... Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ficar gastando dinheiro pra não levarem o que é nosso...
Esses corta corrente e é são bem interessantes, mas só servem pra evitar que o vagabundo leve o carro quando ele estiver estacionado, mas se o cara chega com uma arma na tua cara enquanto tu tá num semaforo, nada disso vai adiantar.
Acho interessante aqueles alarmes que tem tipo um sensor que fica junto com o motorista, se alguem leva o carro e te deixa na rua, depois de uma determinada distancia o alarme fica sem o sinal desse sensor e apaga o carro.
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Re: Anti-Roubo...
É mais fácil o bandido roubar o seu carro quando ver que ele está trancado e com alguns dispositivos acionados, como: alarme, conta corrente, trava, etc do que se o seu Opala estiver todo aberto e com o volante destrancado.
Falo isso por experiência própria.
Fica a dica!
Fica a dica!
Re: Anti-Roubo...
Gabriel NS Avelar escreveu:É mais fácil o bandido roubar o seu carro quando ver que ele está trancado e com alguns dispositivos acionados, como: alarme, conta corrente, trava, etc do que se o seu Opala estiver todo aberto e com o volante destrancado.
Fica a dica!
Você teve é SORTE.
Faz isto aqui para ver.........................
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Anti-Roubo...
é
o meu nas únicas duas vezes em que deixei na rua sozinho sem alarme, abriram
numa levaram o som e meu skate, na outra só quebraram a ventarola
Dijm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala Gran Luxo 73
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 11/04/2014
Re: Anti-Roubo...
Na minha Caravan, vou colocar rastreador nela, vo paga 69 reais por mês e fico mais tranquilo, que se roubarem, a volpato vai ir atrás e ela já tem alarme, mas hoje em dia não adianta muito.
abração
abração
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: Anti-Roubo...
tem um amigomeu que tem um passat ele comprou uma corrente de mais ou meno 1,5 mt e enrrola nos pedais de freio e embreagem e passa pelo volante e coloca dois cadeados daqueles bem grande
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Anti-Roubo...
Geralmente quando o cara quer e tem em mente de robar um Opala já é certeza que ele leva um kit de ignição junto e faz partida direta !
Aposte em Corta combustível e trava volante !
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Anti-Roubo...
Acho que um bom alarme e um rastreador já ajuda bastante,e se puder uma trava carneiro
Eduardo KM- Opaleiro
Modelo do carro : Opala de Luxo 78 - Marrom Tâmara 151S Placa Preta
Re: Anti-Roubo...
Também acho valido todos os tipos de alarme possíveis, mas nada supera a precaução. Moro Em SP, e não dou bobeira pq aqui ja tive carro roubado na família, mas comigo nada graças a Deus. No Opalão eu meti uma corta corrente, uma trava de volante e um Ituran. Pago mensalidade de 50 pilas por mês pra ficar tranquilo. O problema é q se não encontrarem o carro , ja era. Pra carros antigos eles não fazem um plano de reembolso caso não encontre o veiculo.
A minha mãe tinha um GPS Tracker no Cross Fox, q é todo firulento, manda sms pra um cel cadastrado, tem escuta interna... promete mil coisas e os FDP que roubaram o carango dela tinham um Jammer ou popularmente conhecido como "Capetinha" q é um dispositivo vendido no Mercado livre tb e inibe qualquer sinal GPS. Ou seja: esses gps vendidos no ML não são seguros. Optei por ituran pois é por radio freqüência. Abs
Re: Anti-Roubo...
willianscmotta escreveu:Meu tio retira o cabo da bobina que vai pro distribuidor, coloca no bolso e sai tranks! Mas tb não deixa de valor a vista dentro do carro!
sabia que um galho de arvore (calho verde ) se colocar no distribuidor ...o carro anda (passa corrente!)...isso no 4cc
porque no 6cc.....é só tira um cabo de vela ...vai embora com 5cc.
- Mensagem nº22
Re: Anti-Roubo...
não adianta se for roubo de encomenda....vc. pode deixar teu opala no quartel que vão levar....um dia vc. vai ter que sair na rua com ele !
roubo de ocasião.....um cara que está deprimido...e quer dar umas voltas de opala ....
dai alguns alarmes...resolvem...trava....chave geral....
o tio da minha muié tem transportadora ....1/3 dos caminhões tem seguro (muito caro!)...TODOS tem rastreador....
2 caminhões já foram roubados !
um foi encontrado.....outro evaporou !!!!
Via da sorte.....
agora se for encomenda.....vai da sorte de não levar um balaço.....porque não tem jeito.
Via da sorte.....
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
- Mensagem nº23
Re: Anti-Roubo...
depois de colocar todos os alarmes do mundo, o bandido corta o cabo da bateria, e guincha seu carro .... kkkkk ..... o negocio e por uma cobra denro do carro mesmo ! kkkkk
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
- Mensagem nº24
Re: Anti-Roubo...
parra escreveu:depois de colocar todos os alarmes do mundo, o bandido corta o cabo da bateria, e guincha seu carro .... kkkkk ..... o negocio e por uma cobra denro do carro mesmo ! kkkkk
Ou um Pitbull kkkkkkkkk!
parra- Opaleiro
- Mensagem nº25
Re: Anti-Roubo...
Eu tenho quatro pitbulls ... kkk .... esses dias eu tava com dois deles na caravan levando eles pro vet, quando fui parado pela policia rodoviaria .... o guarda veio cmainhando em direcao ao meu vidro lentamente, quando ele tava quase do meu lado os cachorros colocaram a cabeca pra fora com tudo ..... kkkk .... o guarda deu meia volta volver, e voltou pra viatura ..... kkkkkk ..... eu fiquei parado por um tempo e depois fui embora .....
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
- Mensagem nº26
Re: Anti-Roubo...
Eu tinha no meu um dispositivo que acionava toda vez que era aberta a porta do motorista, aí vc tinha uns 30 segundos para apertar um botãozinho escondido senão o carro morria, é o melhor tipo de antifurto q existe pq se o vagabundo encosta a arma em vc ele leva o carro e qdo ele ja estiver longe o carro vai acabar morrendo, deixando o vagabundo parado no transito morrendo de raiva, depois é só ir buscar.
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
- Mensagem nº27
Re: Anti-Roubo...
tudo isso ai que ta escrito ai em cima eu aprovo,mes e se o cara te surpreender com vc no volate??
eu colocaria alrme corta-corrente e um dispositivo que tem um controle que fica cm vc tipo um chaveiro se seu caro se afastar tantos metros ele corta igniçao ou o combustivel(esse sim é da hora pq se te surpreeenderem vc fica tranquilho q dali ums metros o carro para e ja era so guinchado)ou vc chegando perto d novo.e nesse meio tempo se ja liga pros omi neh!!!
Cojak- Opaleiro
- Mensagem nº28
Re: Anti-Roubo...
parra escreveu:Eu tenho quatro pitbulls ... kkk .... esses dias eu tava com dois deles na caravan levando eles pro vet, quando fui parado pela policia rodoviaria .... o guarda veio cmainhando em direcao ao meu vidro lentamente, quando ele tava quase do meu lado os cachorros colocaram a cabeca pra fora com tudo ..... kkkk .... o guarda deu meia volta volver, e voltou pra viatura ..... kkkkkk ..... eu fiquei parado por um tempo e depois fui embora .....
Puxa vida,4 Pitbulls!
Aqui em casa eu tenho uma fêmea,em Dezembro ela faz nove anos (tempo passa rápido...)
Imagino o susto que o guarda levou kkkkkkkk.
Cojak- Opaleiro
- Mensagem nº29
Re: Anti-Roubo...
Gustavo Godoy escreveu:Eu tinha no meu um dispositivo que acionava toda vez que era aberta a porta do motorista, aí vc tinha uns 30 segundos para apertar um botãozinho escondido senão o carro morria, é o melhor tipo de antifurto q existe pq se o vagabundo encosta a arma em vc ele leva o carro e qdo ele ja estiver longe o carro vai acabar morrendo, deixando o vagabundo parado no transito morrendo de raiva, depois é só ir buscar.
Esse é muito interessante hein Gustavo!
Cojak- Opaleiro
- Mensagem nº30
Re: Anti-Roubo...
alex medina escreveu:tudo isso ai que ta escrito ai em cima eu aprovo,mes e se o cara te surpreender com vc no volate??
Estavam colocando muito desses alarmes em motos!
O cara entregava a moto depois (acho) ele acionava o alarme e a moto morria.
- Mensagem nº31
Re: Anti-Roubo...
Cojak escreveu:Gustavo Godoy escreveu:Eu tinha no meu um dispositivo que acionava toda vez que era aberta a porta do motorista, aí vc tinha uns 30 segundos para apertar um botãozinho escondido senão o carro morria, é o melhor tipo de antifurto q existe pq se o vagabundo encosta a arma em vc ele leva o carro e qdo ele ja estiver longe o carro vai acabar morrendo, deixando o vagabundo parado no transito morrendo de raiva, depois é só ir buscar.
Interessante tambem é o preço , paguei 60 reais instalado!
- Mensagem nº32
Re: Anti-Roubo...
é isso ai msm cojak e da pra colocar em carros tbm,tm um amigo meu q tem aouto eletrica q diz que da, e ja coloco em alguns,esse sim seria uma surpresa pro f.d.maeCojak escreveu:alex medina escreveu:tudo isso ai que ta escrito ai em cima eu aprovo,mes e se o cara te surpreender com vc no volate??
parra- Opaleiro
- Mensagem nº33
Re: Anti-Roubo...
Cojak escreveu:parra escreveu:Eu tenho quatro pitbulls ... kkk .... esses dias eu tava com dois deles na caravan levando eles pro vet, quando fui parado pela policia rodoviaria .... o guarda veio cmainhando em direcao ao meu vidro lentamente, quando ele tava quase do meu lado os cachorros colocaram a cabeca pra fora com tudo ..... kkkk .... o guarda deu meia volta volver, e voltou pra viatura ..... kkkkkk ..... eu fiquei parado por um tempo e depois fui embora .....
O tempo passa muito rapido !! .... O minha mai velha tem 4 anos e mae dos outros tres ... no caso mais duas femeas e um macho.
Voltando oa tema de protecao pro carro, estou pensando em reformar minha caravan estilo aquele filme Os Mercenarios .... estilo camburao, preto, com uma caveira na porta .... enfim, temos que partir pra intimidacao .....
(deculpa a falta de acentuacao, estou em uma box Unix zuada .....)
Hoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Hoje à(s) 10:36:46 por junoccj
Hoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Hoje à(s) 10:30:07 por junoccj
Hoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Hoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Hoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
