Meu rádio é um Pionner, modelo DEH-X3680UI. Pelo sistema original toda vez que se liga o rádio a antena sobe automaticamente. Não só esse modelo de rádio como outros tem esse funcionamento. Todavia só usamos a antena pra captar sinal pra AM/FM, então não tem necessidade da antena subir quando for usar a entrada USB ou o leitor de CD, por isso instalei uma chave liga/desliga pra bloquear o acionamento da antena quando eu desejar contribuindo assim pra um menor desgaste da mesma, ou seja, só vai subir quando do uso do AM/FM.
A instalação foi simples apesar de trabalhosa pois precisei passar o fio do sinal e o cabo desde lá do porta-malas até na frente. Recomendo desmontar o painel pra passar a fiação caso seja necessário. Vamos às fotos:
images hosting
Desmontagem da antena velha:
image hosting services
images
A antena velha:
image url upload
A mãe e a filha:
adult image sharing
Extensão nova do cabo da antena (precisei comprar pois algum corno cortou a ponta do cabo original) e a chavinha:
20mb image hosting
A chave liga/desliga:
free image hosting
Fiz um furinho e coloquei naquela peça plástica de acabamento da coluna de direção, não achei lugar melhor. Como a chave é pequena ficou bem discreta:
image hosting adult
image hosting 30 mb
image post
A antena já instalada. Houve a necessidade de fazer dois furos na lataria pra instalar o suporte:
image upload with preview
Por último um detalhe muito interessante que descobri recentemente. A antena tem um dreno de água, fica na base dela, tem um bocal pra escoamento e no fundo do porta-malas tem um buraco pra passagem do cano. Por sorte achei aqui em casa um pedaço de cano que serviu perfeitamente:
click image upload
Considerações:
Se a fiação do carro estiver em ordem a instalação é muito fácil. A antena possui 3 fios:
PRETO: Negativo, vai aterrado na carcaça.
VERMELHO: Positivo, vai conectado ao fio vermelho vindo do chicote original do carro. Alimentação.
VERDE: Fio do sinal remoto do rádio. Esse fio vai até no rádio do carro sendo conectado ao fio AZUL do mesmo. Por padrão essa é a cor utilizada nos chicotes dos rádios para o fio remoto. É nesse fio que devemos instalar a chave liga/desliga. A chavinha tem dois pólos, podem observar na foto. É só cortar o fio e emendar uma ponta em cada pólo. Soldei as pontas pra fazer o acabamento.
CABO: Basta conectar à extensão que leva até o rádio.
A antena acionada:
free upload pictures
E funciona mesmo. Com ela abaixada mal pegam as estações. Foi um investimento que valeu muito a pena, fiquei satisfeito. Vou postar um vídeo dela em funcionamento pra vcs verem.
Qualquer dúvida podem perguntar.
Um abraço.
Última edição por Rubão6cc em Sáb 19 Nov - 16:06:42, editado 1 vez(es)
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
