Há 15 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 15 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+5
Alex Marinho
Coupe 76
alissonveiga
9 participantes
compro carburador 446
alissonveiga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Caravan 4.400
Data de inscrição : 27/09/2011
Preciso de carburador 446 para 4 cil alcool com coletor. Porém posso negociar sem coletor ou com outras giclagens. alissonveiga@msn.com
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: compro carburador 446
Não é da minha conta porém te indico uma W40.
Tem réplicas novas e ficam Show no 4cc!!!
Acha na NET por um bom preço e fica bem melhor que a 446.
Abs,
Abs,
- Número de Mensagens : 16850
tenho um 446 de um dodge guardado em algum lugar no quarto da bagunça... como estou mudando no dia 15/12 é bem provável que ele 'apareça'... tenho um 3e também...
se tiver interesse e não tiver pressa, até o meio do mês 'acho que acho' ele....
Coupe 76 escreveu:Não é da minha conta porém te indico uma W40.
Abs,
tabarbosa escreveu:tenho um 446 de um dodge guardado em algum lugar no quarto da bagunça... como estou mudando no dia 15/12 é bem provável que ele 'apareça'... tenho um 3e também...
Eu tenho visto alguns 446 por 450 a 600 reais em bom estado, W40 ou replica vejo por 900 e mais a adaptação que precisa, custa mais e por isso no momento não é a melhor opção (mas eu também preferiria a W40)
esse do dodge precisa mudar alguma coisa além dos gicles? qual seria o preço?
só giclagem... trocar kit...
pelo que lembro não tinha nada emperrado e os eixos das borboletas eram zero sem serviço... é carburador de 1980 e poucos... parado dessa época
preço, deixa eu dar uma olhada se acho primeiro... vou tentar mexer com isso amanhã ou sabado...
Coupe 76- Opaleiro
Não conheço o vendedor porém se procurar bem acha até por por 600 e pouco.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-605064384-carburador-40-idf-zero-km-opala-vw-ap-preparaco-weber-_JM
Meu medo com relação a 446 é que vc depende de sorte para pegar uma boa.... no meu caso como não sou tão sortudo assim prefiro guardar mais $$ e pegar logo um zeradão!!!!
Coletor pega um novo tb de aluminio.... é mais caro porém o aquecimento é TOP....
Queima logo esse 13º e coloca a W40 no opalão que vai ficar Chique!!
Brincadeira!!
Boa sorte ai.
Abs,
Brincadeira!!
Boa sorte ai.
Abs,
Coupe 76 escreveu:Não conheço o vendedor porém se procurar bem acha até por por 600 e pouco.
Brincadeira!!
Boa sorte ai.
Abs,
bem que eu queria poder colocar já um W40, mas pra vc ter ideia to com um 228 que não tem condições do carro andar (sem rápida, vazando, empenado, etc), então to cassando um carburador que rode no álcool e funcione, depois tem freios e suspensão pra fazer antes do carro começar a andar
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Precisando de IDF 40 me de um toque.
Alex Marinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Minha opniao. Vai de 3E
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
alissonveiga escreveu:Preciso de carburador 446 para 4 cil alcool com coletor. Porém posso negociar sem coletor ou com outras giclagens. alissonveiga@msn.com
Se não comprou ainda, tenho 446 álcool do 6 cil, ótimo estado, giclagem gasolina. Preço 550,00 mais frete.
rudss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
Tenho uma aqui 600 reais com o coletor so precisa regular rudneyn@gmail.com
Iago Mateus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Cilindros : 4.1 L
Tou vendo um 466 com coletor pro 4 cilindros, peço 320 R$, no dinheiro faço até 250 R$.
Segue o link do meu anúncio:
http://www.opaleirosdoparana.com/t39145-vendo-weber-446-coletor-para-opala-4-cilindros#6520850
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Tenho um 3e a alcool aqui do santana se tiver interesse!!! é usado mas ta perfeito sem corrosão
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
