Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
diplomata 87 injetado
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
https://youtu.be/Ev8QNwUJFVE
diplo1987- Opaleiro
Re: diplomata 87 injetado
agradeço muito ao ivo filho que me ajudou a montar a caixa da c-20 , as dicas dele foi muito útil. e deu uma baita diferença pra andar
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Ae, ate que enfim roncou o motor.
Ficou muito bom, o funcionamento ta ok. Na gasolina e modulo original ne?
E sou apaixonado nesse painel
Parabens
Parabens
abelardoopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 610
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Parabens pelo trampo ai!!!
diplo1987- Opaleiro
Tá com módulo original mas tá no álcool. por isso demora um pouco pra levantar
diplo1987- Opaleiro
Quando der uma folga vou mudar o esquema do ar. Vou passar a bateria para outro lado. Do jeito que está, puxa ar muito quente para dentro do motor.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Pow Diplo que trampo legal cara... Estou comprando as peças para fazer o mesmo projeto, vou precisar de sua ajuda rsrsrs
diplo1987- Opaleiro
Opa. Só pedir se não fosse assim eu não teria conseguido
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Amigo tem como colocar umas fotos do teu painel?
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
