Prezados, boa tarde.
Infelizmente o modelo do meu carro é um saco de encontrar peças de acabamento, isso nao sei dizer o porque, pois até a gravata da grade do Radiador é uma das mais caras e dificil de se achar.
Entao, procuramos sempre encontrar outros meios e a tempo estou tentado em pegar a gravata do monza ou chevette 85, é claro, que sao as que mais se parecem e usar no meu diplomata. As garras nao sao as memas, porém isso é detalhe.
Alguem pode dar uma opiniao ou tem um chevette/monza deste ano para compara-las????
Agradeço.
Att,
Rodrigo
Agradeço.
Att,
Rodrigo
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
