Elétrica do Painel Central EmptyHoje à(s) 6:45:09 por Rubão6cc
» Embreagem 250mm
Elétrica do Painel Central EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
» Motor 4 cilindros gasolina.. como deixar mais forte?
Elétrica do Painel Central EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
Elétrica do Painel Central EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
» Avanço de Ignição - Medidas em um Opala de 6 cilindros
Elétrica do Painel Central EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
Elétrica do Painel Central EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
» Ar condicionado opala automático 90
Elétrica do Painel Central EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Elétrica do Painel Central EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
Elétrica do Painel Central EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Elétrica do Painel Central Bar_leftElétrica do Painel Central BarElétrica do Painel Central Bar_right
Rubão6cc (15357)
4 participantes
    Vitor2015
    Vitor2015
    Modelo do carro : Opala comodoro 1989
    Data de inscrição : 15/08/2015
    Elétrica do Painel Central Empty Elétrica do Painel Central
    Mensagem por Vitor2015 Qui 16 Mar - 7:06:31
    Eae pessoal,
    Desmontando o painel central do comodoro 89, percebi que tinha muitas gambiarras na instalação..... por acaso alguem pode me dar uma luz com algum esquema de instalação do acendedor de cigarros, botao do desembaçador e a iluminação e assim por diante.
    Valeu rapaziada . . tmj
    Vinicius Marcello
    Vinicius Marcello
    Modelo do carro : GM OPALA COMODORO SL/E 1989/1989
    Data de inscrição : 09/05/2016
    Elétrica do Painel Central Empty Re: Elétrica do Painel Central
    Mensagem por Vinicius Marcello Qui 16 Mar - 8:20:27
    Acompanhando! a eletrica do meu comodoro 89 está um caos total kkk
    Masculino Número de Mensagens : 15357
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Qui 16 Mar - 11:00:28
    O que quer exatamente? Como se faz a ligação elétrica dos referidos acessórios?
    Elétrica do Painel Central Sem-t-tulo
    Vitor2015
    Vitor2015
    Mensagem por Vitor2015 Qui 16 Mar - 12:16:08
    Mais alguém pra ajudar? Estou com o opalao pelado na garagem kkk preciso montara
    Última edição por Vitor2015 em Qui 16 Mar - 18:51:00, editado 1 vez(es)
    Vitor2015
    Vitor2015
    Mensagem por Vitor2015 Qui 16 Mar - 12:25:04
    Rubão6cc escreveu:O que quer exatamente? Como se faz a ligação elétrica dos referidos acessórios?
    Exatamente! Isso mesmo
    opala4cc
    opala4cc
    Masculino Número de Mensagens : 7212
    Mensagem por opala4cc Qui 30 Mar - 20:39:33
    Vitor2015 escreveu:
    O acendedor de cigarros é simples: os dois fios de maior bitola são os que alimentam o acendedor, por causa do alto consumo do dispositivo. Basta ligar a ignição e colocar o multímetro para medir a voltagem que você encontra o positivo. O negativo você encontra no modo continuidade com a carroceria.
    Se não me engano, o positivo é o que energiza o miolo lá no fundo da cavidade do acendedor e o negativo é ligado na parte metálica periférica da cavidade onde entra o acendedor.
    Vitor2015
    Vitor2015
    Mensagem por Vitor2015 Seg 3 Abr - 16:30:50
    opala4cc escreveu:
    Vitor2015 escreveu:
    É exatamente isso amigo Elétrica do Painel Central 56741
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Seg 3 Abr - 17:54:01
    Ok. No botão do desembaçador é assim: em cima, o fio preto com lista vermelha (positivo), com terminal faston fêmea e capa plástica. No meio, um fio marrom com terminal faston fêmea do tipo bandeira, sem capa plástica (não sei se a capa envelheceu e caiu), é o negativo da lâmpada. Embaixo, um fio preto com terminal faston fêmea com capa plástica, é a saída para o vidro do vigia.
    Vitor2015
    Vitor2015
    Mensagem por Vitor2015 Seg 24 Abr - 12:30:55
    opala4cc escreveu:Ok. No botão do desembaçador é assim: em cima, o fio preto com lista vermelha (positivo), com terminal faston fêmea e capa plástica. No meio, um fio marrom com terminal faston fêmea do tipo bandeira, sem capa plástica (não sei se a capa envelheceu e caiu), é o negativo da lâmpada. Embaixo, um fio preto com terminal faston fêmea com capa plástica, é a saída para o vidro do vigia.
    Elétrica do Painel Central 56741 Elétrica do Painel Central 56741 Elétrica do Painel Central 56741
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Seg 24 Abr - 16:58:42
    Conseguiu resolver colega??
    Vitor2015
    Vitor2015
    Mensagem por Vitor2015 Qua 17 maio - 20:36:54
    Rubão6cc escreveu:Conseguiu resolver colega??
    Resolvido mano agradeço a ajuda!!! Tmj
      Data/hora atual: Seg 20 maio - 6:58:10
