Fala rapaziada, bom dia!
Um fato engraçado sobre ontem: Fui tomar vacina da gripe e fui com a caravela (preguiça de ir andando) parei o carro em frente ao postinho de saúde e me dirigi até a "tia" que ia verificar meus documentos e minha carteira de vacinação. Resumo: Não tomei a de gripe (não estou no fator de risco) mas tomei a vacina de tétano... espero que não tenha relação com o meu carro... kkkkkkkkkkkk
Brincadeiras a parte, vamos ao assunto!
Comprei um "kit turbo" para meu brinquedo (uma caravan 4 cil injetada com fueltech)
Kit básico, turbina pequena, até porquê meu motor está original.. a questão é, onde eu coloco o retorno do oleo? Estou com uma certa "preguiça" de tirar o motor pra tirar o carter e fazer um furo ali... mas! tem o furo onde tinha a bomba mecanica de combustivel, sei que fica do outro lado da turbina e tal.. mas alguem fez isso? Se fizer assim corre o risco de ficar com poça de óleo na turbina e fumar? Falei com um mecânico (que de certo quer que eu leve o carro nele $$$$$$) e disse que vai ficar ruim.. mas e ai, galera? Alguem fez assim? Fica ruim?
Obs: Pesquisei antes e não achei nenhum tópico relacionado... se estiver duplicado, peço desculpas e peço para o administrador excluir esse tópico
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
